Автор Тема: Какую гофру(компенсатор) ставить или ШТАНЫ с сюрпризом...  (Прочитано 30170 раз)
Re: Какую гофру ставить.
« Ответ #20 : 28 Декабря 2014, 18:49:10 »
Да все верно. По этому установка гофры на переднеприводных машинах, однозначно имеет смысл.
На заднеприводных машинах, эффект от установки гофры незначителен, так как движок при трогании-торможении отклоняется вправо-влево. Гофры тут мало полезны.
разрыв жёсткой связи двигателя и выхлопной системы полезен на любом двигателе.
и на любом типе авто
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 28 Декабря 2014, 18:50:47 »
Это так, но эффект не разнозначный.
« Ответ #22 : 28 Декабря 2014, 18:52:01 »
не равно что?
и не равно по сравнению с чем?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 28 Декабря 2014, 18:56:58 »
не равно что?
От расположение двигателя и типа привода.
« Ответ #24 : 28 Декабря 2014, 19:03:13 »
эффект один и тот же. и не зависит от расположения и типа двигателя
« Ответ #25 : 28 Декабря 2014, 19:50:11 »
Дядя Миша, ты же прекрасно знаешь, что при  москвичевском продольном расположении двигателя и гипоидной главной паре, гофра вваренная подобным образом
теряет огромную долю своей шоколадности.
Хотя, несомненно, положительный эффект от её присутствия может быть.
А можно попасть в резонанс....
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 30 Декабря 2014, 06:22:56 »
Гофру надо варить в колено после кпп, тогда и продольные и поперечные колебания будет гасить.
А самое главное она позволяет трубу снимать без геморроя и фланцы подходят друг к другу лучше.
Бери трехслойную, продавцы знаю что это. Там гармошка зашита еще слоем сетки внутри.
Можно поставить перед бочкой еще в колено сзади, хуже не будет.
Еще когда на пень/камень наезжаешь - рвет гофру, а не гнет трубу, потом выпуск целиком менять не надо.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #27 : 01 Января 2015, 20:01:37 »
закупил снаружи и внутри оплётка ...  внутри гармошка. Трансмастер.ру   😯  кольца из крепёж.ру
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 08:38:18 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #28 : 04 Января 2015, 13:34:41 »
Распилил приёмную трубу...а там подстава, канал так заужен чертями, а народ так ездит(ездил) и не знает... 😲 (себя имею ввиду)
Пришлось устранять косяк 👀
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 23:00:31 от Demonn41 »
« Ответ #29 : 04 Января 2015, 14:09:03 »
Извините, никак не могу сообразить, эта гофра получилась до крепления штанов к коробке или после, или вместо?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #30 : 04 Января 2015, 14:12:22 »
Скорее вместо... а вернее на его месте...
Может окажусь оригинален, но этот хомут, который поддерживает штаны у коробки, я ни когда не применяю...последние тысяч шестьсот кэмэ. (15 раз вокруг земли по экватору)
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 10:43:03 от Demonn41 »
« Ответ #31 : 04 Января 2015, 19:11:59 »
аналогично. хомут не пользую в принципе. прокладка между штанами и коллектором и без него не страдает. а вот со штанами та ещё подстава-засада... надо будет расковырять запасные и посмотреть, что там...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #32 : 04 Января 2015, 21:16:29 »
Я думаю, что трубы в таком исполнении, имеют этот косяк в большинстве случаев...похоже производитель один.
Сегодня приварил фланцы.
Осталось распилить трубу.
Прокладочку подошла от уазика  в ней(прокладке) дыра(отверстие с металоободком) как раз 45мм  😁
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 23:03:14 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #33 : 05 Января 2015, 19:17:32 »
Сегодня наконец доделал гофру...установил.
Первая примерка штанов.
Соединение частей перед наживлением.
Собстнно наживление по месту.
процесс обварки...
В итоге опробовал свой компенсатор...съездил в МСК (туда сюда 270км) двигатель вёл себя нормально, стало вроде потише, исчез гул который наблюдался на 3000-3200 оборотах, выхлопная труба(глушитель) стоит неподвижно на всех режимах (оборотах)
Думал внедрить ещё одну резинку выхлопа ближе к ГОФРЕ, но пока откажусь и вообще (мне кажется) можно делать более жёсткое крепление подвеса выхлопной системы...так как передаваемая вибрация в разы меньше штатного исполнения...и гасить в принципе больше нечего.
Ещё главная цель внедрения фланцев это возможность снимать часть штанов во время демонтожа(монтажа) коробки передач 🤐 ...  уж очень выхлоп болтающийся мешает  😁
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 08:43:50 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Видео работы штанов с гофрой(компенсатором) загружу позже.
Бюджет.
Штаны БэУУ -             100 руб.
Гофра(компенсатор) - 515 руб.
Кольца 70+70 =          140руб.
Прокладочка уаз            35руб.
Работа - моя                 00руб.
итог =                          790 руб.
вполне бюджетно !
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 08:44:50 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Сегодня распилил ещё одни штаны... оказалась опять она - засада ! выхлоп опять заужен. 🤦‍♂️
Так что предчувствие, что, все мы катаемся с зауженными штанами наверное подтверждается !  😁  ( у кого стандартная система выхлопа)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 05:24:20 от Demonn41 »
Оффлайн eegor
У меня такие же штаны были. Когда труба прогорела под хомутом (тем самым!), снял штаны. Остальной металл показался мне вполне еще живым, поэтому решил заменить только прогоревший участок. Когда отпилил трубу в месте стыка, я уже ожидал увидеть там это чудо "кооперативной" мысли. Мало того, что сам переход заужен, там еще и трубы от двигателя состыкованы так, что одна перекрывает другую почти наполовину. Бракоделов можно понять - при массовом полукустарном (а может и гаражном) производстве проще вложить одну трубу в другую и обварить в кондукторе, чем индивидуально подгонять стыки трех труб. Да и варить так проще - меньше риск прожечь
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
Оффлайн autofan
Demonn41-какую гофру выбрать,от конкретной модели авто или без разницы?
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Без разницы, я купил в железяке на Лескова длинную(20см) 45ую(в диаметре) гибкую...коротышки совсем тугие - не гнутся. Пока тэстирую.  😁
Оффлайн autofan
А во сколько оцениваешь работу?Если что возьмешься делать?Я со сваркой не очень дружу.А шов должен быть надежный.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 20:15:50 от autofan »
