Автор Тема: Какую гофру(компенсатор) ставить или ШТАНЫ с сюрпризом...  (Прочитано 30174 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Затарился трубами производства Баксан, на выходных буду резать приёмную для внедрения гофры, за одно посмотрю исследую интересное место. Трубы на вид добротные.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 01:01:06 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
На вид-то они добротные. А вот через год на них смотреть жалко становится. Хоть обрабатывай чем-нибудь перед установкой...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Добрался до гаража, времени как всегда в обрез, хватило что бы отпилить и ужаснуться...
Короче, опять зассада, по хлеще прежней !
Попилил трубу, взору предстало нечто  😲 ооочень не хорошее.
Выход из одной трубы - полноценный, из второй - только щель...делаю вывод Баксан-штаны халтура !
Как с такими штанамми вообще может работать двигатель
А потом клапана прогарают и всё такое... 🤦‍♂️ ...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 11:19:43 от Demonn41 »
вот это красота! 🤭
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я в начале думал будут две щели зауженные, но тааак. Жесть.
Оффлайн vovandemon89
У меня похоже такие же штаны... После замены тупо перестал набирать обороты больше 4000 на пятой. Надо наверное тоже снять и разрезать..
Оффлайн sergejj272
Месяц назад новые штаны ставил, отрезал а там такая же картина 🤗, один выход почти полностью заужен. Выжег стенку соседней трубы. По ходу сейчас все штаны такие(чик, приставил, бац, готово, в магазин) а как там внутри пофиг.
  • святогор
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Была у меня такая ситуация. Нашел заводскую приемную трубу, она отличается от всех остальных тем, что на фланце прилегающем к коллектору, нет никаких сварочных швов, а на соединении двух труб тройник, в результате все проходные отверстия полностью открыты.
Когда я её поставил, максимальная скорость увеличилась на 20кмч.... 😲
Сейчас думаю, что дело могло быть не в отсутствии сварочных швов на фланце, но и в нормальном тройнике.
Оффлайн tinec
 😱 от этих штанов!
а не пора кому-нибудь начать производить добротные штанишки ,(кто умеет варить) ?🚬
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Оффлайн tinec
дорого
для производства да,а для частника нет,цена вполне может быть разумной (ну там раза в 2 больше,чем на рынке)
Тогда уж сразу пауков мутить. По началу даже спрос хороший будет, если качество будет неплохим
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Выделил из недельного отпуска часок свободного времени, ну и конечно потратил его на реализацию проекта "свободный чистый Выхлоп без преград для узама"
Вооружившись "гравёром" начал атаку на лишние металлические перегородки. 😁
Львиная доля(90%) работы пройдена, израсходовано 5 микродисков диаметром 10мм. Завтра постараюсь доделать проект, обточить всё до минимума - срезать остатки лишнего, с внедрением компенсатора.
похож? А?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 11:58:45 от Demonn41 »
пацану оставил поршни 😂 рассказывать историю узама 😁
электродная сварка режет быстрее и дешевле. 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Может быстрее и дешевле...но Режет с соплями и не ровно, и не по минимуму...и выжигает метал бестолку... >😕
пацану оставил поршни рассказывать историю узама
Неа, это пршневаяПерделыш типа3318 на переточенных 3317пршнях...надежда ещё есть успеть внедрить...пока не запретили узамы  😯
Я думаю останется многооо... 😁
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 22:42:21 от Demonn41 »
вобщем и меня не обошли эти штаны. вварил сегодня компенсатор и таже история одна сторона задушена
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Надоела вибрация от выхлопа на москвиче с F3R,есть мысль врезать вторую гофру в маленькую трубу(которая вместо катализатора),есть ли смысл ,или вибраций меньше от этого не станет..
Оффлайн Рафик
Демонн 41, спасибо за тему. После прочитанного я проверил  трубы (приемные). Оказалось на старой (заводской ) трубе все сделано как надо. Но я её поменял однажды, так как думал что она от старости сечет угарный газ в салон через имеющиеся в ней трещины. Поэтому купил новую трубу фирмы "Баксан", а ней было тоже что и на твоих фотографиях:- одна труба заужена на 80%. Благодаря твой теме, исправил косяк.Правда после установки гофры она (гофра) начала задевать за кузов в районе домика для рычага. особенно на холостом ходу. Сначала хотел переварить гофру. Но потом просто газовым ключом слегка отогнул домик в том месте, где за него задевала гофра. Получился колхоз, но без переварки.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Не знаю, кто аффтар этой поделки.
Получше, чем Баксан, но тоже какашка.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Было аналогично. Когда увидел Твою фотографию, вначале подумал, что это мои штаны изображены 😁
Производитель ХЗ, но не Баксан. Баксан еще и на 6 см короче и фланец приварен криво. 😁
