Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92342 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #100 : 22 Ноября 2015, 11:47:53 »
Блин, вот да. Я все никак не поставлю этот успокоитель, ремень грм то новый, жалко чет(
Ща вот накоплю на ролики, устрою замену
[Япона мать]
« Ответ #101 : 22 Ноября 2015, 11:52:17 »
На днях поставили - стуки исчезли, особенно на холодную. Даже такой толстый успокоитель не натягивает цепь полностью, оставляет слабину. Можно его и толще делать, но тут есть риск что у всех по-разному вытянута цепь - может зажать вообще и придется стачивать. Оставили какой есть.
« Ответ #102 : 22 Ноября 2015, 12:38:15 »
Были задумки наладить изготовление новых цепей на базе велосипедных. Но оказалось, люди, кто этим занимается (в тренажерных залах в основном - там везде самодельные цепи в тренажерах) имели с этим дело и отговорили. Оригинальные моторные цепи значительно надежнее, а велосипедные бывает рвутся. От греха подальше не стали заморачиваться.
Хорошая велоцепь дорого стоит и еë хрен провешь, если правильно собрать. В идеале нужно ставить специальный замок, рвется цепь как правило из за перекоса или самопального развальцовывания звеньев. Замки если что продаются отдельно.
Цепь 115 звеньев, стоит 1,5-2 тыщи, замок рублей 200-300. Но цену уточнять нужно, я из памяти то что года 2-3 назад привел.
« Ответ #103 : 22 Ноября 2015, 12:53:48 »
Наверняка они из дешевого все делают, да и развальцовывают самопалом конечно. Даже если дать им в руки фирменную отличную цепь, результат сильно зависит от того кто делает. На вид может и будет красиво. Рисковать здесь опасно - ставка весь двиг. Отказ маслонасоса на оборотах - смерть за пару секунд. Еще до того, как лампа успеет моргнуть. Это было проверено на себе...  🥴 Заклинил редукционник, масло вышибло из фильтра. Зажглась лампа - сразу остановился... Вскрытие показало расплавленные вкладыши и синие перегретые шейки колена  - успел... за пару секунд
« Ответ #104 : 29 Ноября 2015, 13:43:05 »
Давно готовилось - и вот! Три образца поршней рено, фрезерованных под различную степень сжатия - 10.5, 11.2 и 12. Блок соответственно тоже фрезеруется. Ремень используется штатный - увода фаз нет.
хостинг картинок
Это значит, теперь можно варьировать степень непосредственно с родными поршнями, не только с бмв.
Плюсы заморочки:
- родные поршни с родной выемкой намного лучше справляются с детонацией на бензине при высокой СЖ (см. ниже про мой мотор) - т.е пригодны не только для газа;
- плоскость ГБЦ не трогается, т.е. сохраняется заводской безвтыковый запас клапан-поршень;
- блок допускает дальнейшую расточку с переходом на поршни бмв.
В общем, это выжимка из всей темы. Бмв тоже остается как альтернатива, в основном газовая.
Прошел на таком моторе с СЖ 10.8 первые км. Впечатления:
Даже на премиальном 98 мотор работает не идеально, нервно и не выдает желаемого. Детон периодически проскакивает. Требуется перепрошивка мозгов, что с фениксом фактически нереально, а другие средства дороги. Газовый мозг отстраивается онлайн и выдает весь потенциал + детон на газу конечно исчезает как класс. Результат: 710км на одном баллоне 60л. Цикл 75% город с недогревами и 25% трасса (съездил в Мск). Правда, езда не агрессивная, обкаточная. Кусочек внутренности:
хостинг картинок для форумов
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 23:07:09 от Geyf »
Оффлайн СиражутдинСМ
« Ответ #105 : 12 Февраля 2016, 08:38:10 »
Нужен успокоитель.
  • Москвич М 2141 1991 г.в. и Святогор 2000г.в.СВР
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #106 : 12 Февраля 2016, 10:15:32 »
Вопрос. При каком примерно пробеге провисает и начинает греметь цепь.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #107 : 12 Февраля 2016, 11:50:21 »
Ребят, успокоители закончились. Надо заказывать новые, но завод работает в пол смены. Будем смотреть по ситуации. Сообщу.
Греметь может и на 100тыщ (обычно после 150) в зависимости от эксплуатации. Жесткие старты без прогрева провоцируют неравномерную растяжку цепи и соотв ее звук. А вообще цепь "звучит" и с завода - просто надо уметь услышать.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #108 : 15 Февраля 2016, 09:28:08 »
По мне так если "не слышишь" - то и париться нефиг)) Медведь мне вроде на ухо не наступал, но и при 240к пробега двиг на тракторный не похож))
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн OneMore
« Ответ #109 : 26 Февраля 2016, 00:01:39 »
А что с ценами? Зашел тему проверить, а цен тютю  😕
  • 214122
« Ответ #110 : 26 Февраля 2016, 00:36:07 »
Личка и телефон работают.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #111 : 26 Февраля 2016, 00:36:53 »
А гидроголовы еще не?
[Япона мать]
« Ответ #112 : 26 Февраля 2016, 00:39:15 »
В процессе. Не простом... Но можно сказать на пол пути.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #113 : 26 Февраля 2016, 00:42:15 »
А то я прям хочу))
Считай стою в очереди) ещеб ценник) могу голову в качестве сбивания ценника подарить)
[Япона мать]
« Ответ #114 : 26 Февраля 2016, 00:48:35 »
Пока для себя уровень цены на гидроголову даже не прикидывал. Все упирается в тупо отсутствие железа на разборках. Вторая сложность - выбор ограничен всего 2-мя моделями... Все остальное выдавание желаемого за действительное. Даже в среде вольво.
« Ответ #115 : 03 Апреля 2016, 21:04:51 »
Успокоители появились. Цена 400р.
На этот раз решили сделать еще толще на 1мм. Практика показала, что вполне возможно. Фото скину чуть позже.
« Ответ #116 : 06 Апреля 2016, 22:00:51 »
Нужен успокоитель . Вышли риквезиты.
« Ответ #117 : 06 Апреля 2016, 22:31:57 »
Отписал в личку.
Geyf, подскажи, а какие маслосъемные колпачки используете? Рейнз, кортеко, эрлинг? Какие исходя из опыта меньше всего проблем вызывают? А то постоянно натыкаюсь на случаи подделки, сильно озадачился выбором...
Разве что на Adjusa не встречал пока упоминаний подделок, но их номеров не знаю, боюсь ошибиться.
Какие посоветуешь?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
А с гидро головой нету еще подвижек?
[Япона мать]
