Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92344 раз)
Оффлайн rewq1994
Игорь, А ты рассматривал идею запресовки втулок в ренобошку с последующим применением гидриков меньшего диаметра? Могу скинуть их коды...я нашёл на 32 и на 33 мм с той же высотой. Я пока разрабатывают эту технологию...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Распред не даст их использовать...
Но фрезернуть голову под больший диаметр и впрессовать туда трубу с нужным диаметром- это уже мысль
[Япона мать]
Aw уже ответил:
Хотя, с низким рв вольво может и норм...
Впрессовывать трубы в колодцы - лучше уж 10 раз аргон наварить...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 11:36:07 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Короче, господа. Ты видимо ничего нового предложить не сможем. Соответственно предлагаю просто ждать)
[Япона мать]
Оффлайн rewq1994
Это точно не проблема! Можно либо втулку по глубже загнать или чуть обработать её (втулку) после запрессовки...А дополнительно фрезеровать это слишком, имхо...
Вот аргон или втулки - это дело экономической целесообразности!  А к тому же мне интересно проверить гидрики меньшего размера, вдруг что))
С аргоном ты фрезеруешь только единожды. Со втулками дважды - сначала наружный диаметр, потом внутренний. Никогда при запрессовке не бывает, чтобы не убежал внутренний диаметр. Тем более, я так понимаю, речь об алюминии? (которого трубу еще надо найти + цена). Или мы получим трение пары сталь по стали? Я что-то в моторе таких не припомню...
Оффлайн rewq1994
Я думал бронзу или латунь...
Золотая головка выйдет.
B18EP у меня валяется в сарае в качестве лома.
И самое гнусное - она тоже оказалась с урезанными колодцами!..
И даже распред с неë будет бесполезным?
Распред как раз подойдет, пружины и клапана тоже (кроме впуска). Такая голова ставится на мотор 1.8 с меньшим ходом поршня - F3P или B18. Тогда СЖ остается в норме. Для нашего блока нужна башка с камерой сгорания в ней - 1.8 все плоские:
ЗЫ. Расчетная сж на нашем блоке с такой башкой будет... 17:1  😲 Можно на соляре гонять... если не взорвется
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 17:48:23 от Geyf »
Мож поробовать? Ходят слухи что сначала дизель появился, а потом и бензиновые запилили 😲
Нельзя так пробовать. Просто конструкция с камерой сгорания в поршне характерна для дизеля. Больше ничего тут к дизелю не пришьешь. Лагуновские td 1.9, 2.2 тех годов другой конструкции - короткоходные с мощными шатунами. Наши длинные тонкие шатуны, как ножка одуванчика - загнет в дугу. Я повышаю сж очень умеренно, и то с расчетом на газ. Кому газ не нужен, 10.5 предел. Газ - 11, не выше.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #152 : 01 Августа 2016, 02:58:34 »
а сейчас?) сейчас уже есть такая голова?))
пока тепло, яб с удовольствием поставил бы ее. в мороз не хочется лазить)
[Япона мать]
« Ответ #153 : 08 Августа 2016, 14:15:57 »
Игорь, есть удлиненные гайки на нашу стойку под тойотовский патрон?
« Ответ #154 : 08 Августа 2016, 15:34:33 »
Парочка как раз лежит.
« Ответ #155 : 08 Августа 2016, 15:40:04 »
Хочу, 800р? тока я в Самаре сейчас
« Ответ #156 : 08 Августа 2016, 17:57:37 »
ну не вопрос отправлю. пиши в личку как.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #157 : 08 Августа 2016, 18:05:27 »
а гидро голова как там? еще не?
[Япона мать]
« Ответ #158 : 09 Августа 2016, 11:21:01 »
точно не летом, не успею. надеюсь осенью займемся.
