Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92345 раз)
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #160 : 09 Августа 2016, 11:52:29 »
 👋 имелось в виду гайки на сапог для патрона
Оффлайн FKS
« Ответ #161 : 12 Сентября 2016, 21:51:52 »
Голова после капиталки доехала.  👏 Выглядит не хуже новой. 😎  Приятно с Игорем иметь дело!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #162 : 12 Сентября 2016, 21:59:24 »
Это уже гидро голова??
[Япона мать]
Оффлайн FKS
« Ответ #163 : 12 Сентября 2016, 22:13:16 »
Нет, это всего лишь сток. 😏
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #164 : 12 Сентября 2016, 22:16:25 »
А я уже пошел было кредит брать 😂
[Япона мать]
« Ответ #165 : 12 Сентября 2016, 22:39:18 »
Гидро будет твоя первая, будь уверен... 🤣
Но эта голова тоже удивила. Она первая, где новые втулки встали идеально по отношению к седлам. Может втулки удачные. А может голова...
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #166 : 15 Ноября 2016, 23:20:16 »
Мотор приходит в негодность.
Колечко на оборотах залегают,дымит.
На газу вообще плохо едет.
Компрессию не мерил,не хочу расстраиваться.
Надо перечитать,наверно и мне опредилица или сток или биэмдубльв.
Интересна стоимость,сроки,порядок оплаты за оба варианта.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #167 : 16 Ноября 2016, 03:18:21 »
Пожалуйста в личку. Подробно написал.
« Ответ #168 : 17 Ноября 2016, 23:40:10 »
Да,есть над чем задуматься....
Где-то в начале был счётчик сделанных моторов ф3р ! Обновите пожалуйста цифру?!
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #169 : 17 Ноября 2016, 23:53:45 »
Подсчет особо не вел. Навскидку штук 18. Но правда, не только рено.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #170 : 17 Ноября 2016, 23:56:47 »
один ниссан был точно)))
[Япона мать]
« Ответ #171 : 18 Ноября 2016, 00:56:20 »
Сейчас поступила претензия от клиента. Хочу опубликовать, т.к. случай уже не первый:
Загаженная система охлаждения. Такое бывает когда годами не меняют фриз или ездят на воде. Потом блок еще полежит открытый в сырости пару лет - и вот результат.
Мотор после капиталки стоял на моей машине. Бачок был без примесей, хотя фриз быстро потерял цвет. Печка жарит, охлаждение работало отлично. Выяснилось только после снятия помпы, т.к. текла (об этом предупредил). При сборке была только поверхностная ржа в полости помпы, но при эксплуатации погнало все ошметки изнутри.
Хочу сказать, что я не бог. Я не продаю НОВЫЕ моторы. Я продаю услугу Капиталка двигателя. СТАРОГО двигателя. Такие последствия его прошлой жизни могут вылезти. Причем, обнаружить можно только в эксплуатации и устранить многократной сменой химии. Если масляную систему при ремонте можно (и нужно) промыть/продуть компрессором, то охлаждения практически никак.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 10:56:43 от Geyf »
« Ответ #172 : 18 Ноября 2016, 10:19:49 »
Вывод: заказчику стоит направлять в капиталку мотор с заранее известной историей.
« Ответ #173 : 18 Ноября 2016, 10:51:56 »
Направлять лучше свои, известные. Но в данном случае мотор я делал для себя - из того что было...
« Ответ #174 : 18 Ноября 2016, 10:57:27 »
Ну можно соорудить при способу для промывки блока. Допусим канистра с двумя штуцерами, намешать в ней раствор лимонки и кипятильник, а помпу покрутить. Достаточно на коленке дрелью напимер. За полчаса все откиснет.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 10:59:54 от green_weevil »
« Ответ #175 : 18 Ноября 2016, 11:04:15 »
Дрель вряд ли. Если только электро-помпу внешнюю, но бюджетные они по мощности ни о чем. Или циркулярный насос отопления - тогда толк будет.
« Ответ #176 : 18 Ноября 2016, 11:14:10 »
Ну в смысле накинул ремень на шкив и патроном дрели натянул.
Оффлайн Porki
« Ответ #177 : 29 Ноября 2016, 14:45:17 »
Привет! А к Вам можно подъехать на уфимском двигателе и уехать на Реновском. Если да, какой ценник ?  😁
« Ответ #178 : 29 Ноября 2016, 14:54:04 »
Нет. Ремонтной базы для ремонта авто у меня нет. Может к лету появится.
« Ответ #179 : 21 Декабря 2016, 19:19:07 »
Предложение для тех, кого достали старые как овно мамонта реновские демпферные шкивы коленвала - визжащие и проворачивающиеся в резине. Вариант с разборки в 90% оказывается такой же или близкий к нему.
Есть возможность изготовить из стали 45. Без демпфера ессно, т.е. шкив становится вечный. Слева оригинал для сравнения. На фото не отбалансированный:
Такие бездемпферные шкивы применялись Вольво на аналогичных моторах. Рено почему-то этой практике не последовала.
Вес шкива соответствует оригиналу - около 2кг.
Облегчение возможно не более чем грамм на 200 - сталь больше не позволит. Невесомый из алюминия не рассматривается.
Можно поиграть с внешним диаметром - сделать больше, хотя для рено считаю бессмысленным.
Ценник 1500р.
Изготовить можно любые подобные шкивы - токарь любезен - при условии предоставления чертежа или образца.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 14:47:51 от Geyf »
