Автор Тема: Сильная тряска при пробуксовке.  (Прочитано 11501 раз)
Оффлайн Kres123
« : 06 Января 2015, 15:50:02 »
Здравствуйте. По форуму искал. Нашел тему про тряску при трогании. У меня не трясет! У меня 2141 Святагор 1,7УЗАМ. 75000 пробег. Сцепление не менялось. Машина при пробуксовке в снегу сильно трясется! Очень! Если газануть сильнее колёса просто роют а в натяг (на малом газу) безумная тряска. Передок прям аж прыгает!Похоже на то как старые газоны трогаются! Может кто-нибудь сталкивался что это может быть? Пробуксовка сцепления? Если на третьей бросить педаль - глохнет... вроде живое. Подушки? Визуально целые а подушка кпп от Нивы. Просто не хватает мощи? Я не умею ездить?
Спасибо.
  • 2141 Святогор 2000г/в 1,7 узам
Re: Сильная тряска при пробуксовке.
« Ответ #1 : 06 Января 2015, 17:31:52 »
Изношенные/просевшие резинки передней подвески вполне способны вызвать такой эффект.
Колесо едет вперед, сминая резинки, потом срывается в пробуксовку. Его отстреливает назад, и начинается все заново.
Оффлайн polosaty
« Ответ #2 : 06 Января 2015, 17:38:17 »
Тоже наблюдалась такая картина . У меня коробка стоит с ГП под ф3р . В декабре сломался синхронизатор  1-2 , и была поставлена Б/У ранее приобретенная с меньшим передаточным числом . Дерганье исчезло , и динамика в общем улучшилась . И ездил бы я на ней , но подвывает ГП . (на данный момент сната для ревизии) . Сейчас езжу на отремонтированной . Дергание в снегу на первой при нагрузке вернулось .
  • святогор 1.7
Оффлайн Kres123
« Ответ #3 : 06 Января 2015, 17:41:25 »
Спасибо.
« Ответ #4 : 06 Января 2015, 20:51:16 »
Обычная москвичевская фишка, связанная с особенностями подвеса агрегата и самой подвески. Бывает торпеда отлетает. Новые резинки (в том числе ПУ) на ситуацию не влияют. Старайтесь жестко не буксовать или хотя бы кратковременно.
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 21:23:59 »
И это именно так. Часто встречающаяся проблема(а так же зависит от модели автошин)
Оффлайн Kres123
« Ответ #6 : 07 Января 2015, 00:33:09 »
Всё понял.Спасибо. А-то всё ж поменял - когда купил машину. прям всё-всё. 😀 А тут такое.. До него был пассат так тот на холостых из сугробов выезжал а здесь как-то не найду середину золотую... МАло газишь  - того и гляди заглохнет и дрожит а много так копает как земснаряд!У двух знакомых были с шестерочными моторами - они говорят такого не помнят. А я ни в жисть не поверю что они тяговитее..
« Ответ #7 : 07 Января 2015, 01:14:32 »
У Ваза спокойная тяга, колеса в букс не срывает. Срывает мотор посильнее. Попробуй для начала накачать шины - обычно по зиме они у всех спущены - поймать середину будет легче.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 07 Января 2015, 04:13:20 »
А я делаю вывод, что это прыгание, результат НЕИСПРАВНОЧТИ было такое на заре эксплуатации первого моего москвича...особенно это(прыгание)наблюдалось при езде с тяжёлым прицепом по мокрому снегу в горку. Менял сцепление.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 05:15:28 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #9 : 07 Января 2015, 04:31:24 »
Менял сцепление.
И как, помогло?.. Это происходит и при новой сцепе любого качества. Причем когда оно включено (нога отпущена). И у половины форума сцепление неисправно?.. Кого ни спроси - все этот эффект замечали.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 07 Января 2015, 04:58:41 »
Исправлю(поправлю) :
Добавлю ещё : менял сцепу и резинки силового агрегата(двигателя,коробки) и резинки рычагов(куда входит стабилизатор).после этого просто пробуксовка и ВСЁ !  Без прыжков.
А если оборотов не хватало, при отпущенной педали сцепления, просто глохла 😁
(Может дело у меня было в резинках СА)
На двух других москвичах такого дурного эффекта замечено не было.
(Описываю свои наблюдения и решение проблем )
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 05:18:42 от Demonn41 »
« Ответ #11 : 07 Января 2015, 05:56:57 »
У меня наоборот-на снегу ровный букс,а летом на асфальте прыгает так,что торпеда ходуном ходит.
« Ответ #12 : 07 Января 2015, 05:59:18 »
Ситуация одинакова,что на F3R,что на 3317
Оффлайн Kres123
« Ответ #13 : 07 Января 2015, 10:49:01 »
Если на F3R трясет...Значит не в моторе дело. У меня пробег 75 тыс. Грешил всё же на сцепление (ибо не менялось) но признаков износа капитального нет.Кто-то говорит - поменяй для профилактики-  Кто-то говорит что и по 150000 ходит... Своего гаража нет и любой ремонт выливается в геморрой с поиском места. Так бы поменял наверное. Говорили мне, что возможно тряска из-за старого диска сцепления. Типа пружинки там расслабились и вот то отпустит то схватит и тряска выходит... Теоретически конечно да, но практически... Ну не представляю. А ещё у меня пока не прогреется хотя бы да 30 троит... не работает первый цилиндр.. 😕 😕 😕 😕 а потом включается (ДА! НЕ ПЛАВНО ПЕРЕСТАЁТ ТРОИТЬ А БЛИН РАЗ И ЗАРАБОТАЛ! обороты сразу поднимаются, скачком!) и как часы... компрессия ровно по всем и на холодную и на горячую... надо пневмотест сделать... забыл...свеча при прогреве чернеет на первом (остальные в норме) а потом очищается махом.Причем если прогревать на 1000 оборотов то практически и не троит! а больше подсос- больше троит. Глупое ошущение что в первый топлива прям много очень...Ну а провода,свечи,всё зажигание исправно.Зажигание бесконтактное.В общем мистика и тут...
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 10:53:03 от Kres123 »
« Ответ #14 : 07 Января 2015, 12:21:40 »
Насчет резинок соглашусь. Дубовые резинки улучшают ситуацию, но тенденция сохраняется. Но это не сцепление 100% - тряска при пробуксовке, а не при трогании.
« Ответ #15 : 07 Января 2015, 12:26:48 »
Согласен,  наблюдалось только при езде внатяг на грани букса,  сцепление с дорогой то появляется то пропадает.  Двиг с коробкой при этом успевают срезонировать - вот и адская тряска. В теме про бмв/ауди подушки всплывала еще одна тяга,  призванная гасить такие скручивающие колебания.
Оффлайн Fade
« Ответ #16 : 07 Января 2015, 12:39:03 »
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #17 : 07 Января 2015, 20:02:23 »
На хорошем снегу (т.е. в поле, когда делаешь колею, а снег "по бампер"😉 эта тряска нормальна, колесо буксом выгребает снег под собой, падает в эту яму и снова повторяет это дело. Такое случается на многих машинах с пп(встречалось мне на 2108-09, 2141, уазах, ауди 100/44 и ещё нескольких, на которых имелась возможность по полю проехаться). Если при этом смотреть с улицы - то видно, как передний мост просто долбится вверх-вниз с бешенной амплитудой. Неисправности в этом нет, но лучше так не ездить - это вибростенд натуральный получается. На снегу надо поймать момент перед началом такой пробуксовки и ехать в его рамках: если меньше газу - машина еле едет, если больше - буксуем и стучим зубами.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Kres123
« Ответ #18 : 07 Января 2015, 21:44:00 »
спасибо.буду учиться. Я со двора выезжаю. Но снега меньше чем по ступицу.. Поймать момент не могу.Или сцепление жечь или глохнет или трясется или роет.Буду тренироваться.😀
Оффлайн Kres123
« Ответ #19 : 07 Января 2015, 21:50:22 »
Дождётся он у меня! Вот куплю резину - Метелицу!!!! УХ!!!
