Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56654 раз)
  • Карма: 250
Re: опять стартер!!!
« Ответ #180 : 10 Апреля 2015, 08:13:43 »
У тебя есть тема по машине. Вот и спрашивай там по всей ерунде!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71973.0
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
опять стартер
« Ответ #181 : 10 Апреля 2015, 14:30:28 »
вот с такими щетками купил реногор
это на стартере были-пришлось с узамовского лепить щетки туда-высота старых реношных была 6мм вместо 12мм и еще стартер крутил каким то чудом
Оффлайн м214145
при замене свечей денсо на нжк поысились холостые обороты!и стал работать чище на холодную-свечи 6 ка-щас обороты на хх 1200-1300 когда горячий двигатель-так должно быть?спасибо!
Оффлайн алексей КРОТОВ
аккумулятор  отключал, когда свечи менял? если да, то это норм, обороты скоро придут в норму, мозг адаптируется после сброса параметров.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн м214145
отключал массу когда менял свечи!спасибо камрад!уже легче 😁
Оффлайн м214145
всех с Рождеством Христовым! вопрос еще-потек радиатор вернее постоянно по бокам мокро-это что на замену? бачки пластмасовые -а там где стыкуются с сотами -алюминь-если менять то какой можно так что б мало колхозить?спасибо!
Оффлайн Paul2900
И тебя, только это не Рождество 👋
вопрос еще-потек радиатор вернее постоянно по бокам мокро-это что на замену?бачки пластмасовые -а там где стыкуются с сотами -алюминь-если менять то какой можно так что б мало колхозить?спасибо!
Если будешь менять, то лучше на аналоги родного (где-то на форуме были их номера). Лично у меня стоит уже полгода самый дешёвый Termal 583938P - сейчас стоит в районе 2200 рублей, вполне приличный радиатор. Только как сейчас в Крыму с запчастями на Рено - я не знаю.
Колхозить радиатор от 2110, как советуют на форуме, лучше не надо.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 14:57:10 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн м214145
в крыму все есть-были бы деньги-я заказываю в ларечке типа магазина и привозят все-ждеш неделю примерно-ну конечно дороже чем в белокаменной-а что поделаеш!
фриг аир ставь, цена=качество - соотношение оптимальное ИМХО! вот так стоит на 2141:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1461548#msg1461548
Оффлайн м214145
Андрей спасибо за ссылку по радиатору-он алюминь? не хотелось бы люминь тепло отдача не очень
щас медь не найдешь даже на ино,  ставь и не парься)
практически одинаковая.
Оффлайн м214145
спасибо всем за ответы!попробую родной реанимировать-потом отпишусь.
Оффлайн м214145
Re: машину только купил. много вопросов -
« Ответ #193 : 15 Апреля 2015, 16:54:55 »
привет всем!подскажите что может быть? на горячую когда бросаеш педаль газа обороты повышенные держатся только спустя падают до 1200 1300-на холодную 1000-1200-тросик смазывал незаедает!спасибо!
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #194 : 15 Апреля 2015, 16:59:20 »
Неправильно показывает обороты тахометр, идёт подсос воздуха, зависает РХХ.
А так у меня после долгой езды какое-то время держутся обороты около 1000-1100, затем снижаются до нормальных.
Номинально обороты ХХ должны быть около 800-850.
  • 214145 98
Оффлайн м214145
камрад-тахометр вроде правильный -я на москвичах с 1994г ездил и слышу что повышенные обороты-значит это исключаем! ты прав что или подсос идет или рхх подклинивает
Попробуй на заведённом моторе фишку с РХХ скинуть - не заглохнет, значит подсос идёт где-то. Ну и РХХ сам сними, да посмотри, может засорился, там два болта всего. Заслонка тоже может заедать.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 17:21:09 от fake_bonanza »
  • 214145 98
Оффлайн м214145
спасибо тебе!еще -сегодня печку паял пол дня и в итоге еб....ее об асфальт-скажи номер ее чтоб заказать нулячую! 😁
Вот этого не знаю, но есть вопрос: о чём именно ты говоришь? О радиаторе?
  • 214145 98
Оффлайн м214145
о печке е....-я вместо нее кирпич положил(радиатор отопления) 😲-ладно-щас промыл рхх грязи море было-заводю обороты 1200 -снимаю фишку с рхх продолжает работать но обороты 500-600где то-где сосет?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 18:56:44 от м214145 »
