Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56653 раз)
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
о печке е....-я вместо нее кирпич положил(радиатор отопления) 😲-ладно-щас промыл рхх грязи море было-заводю обороты 1200 -снимаю фишку с рхх продолжает работать но обороты 500-600где то-где сосет?
  Привет! Меня тоже мучила такая проблема. Посмотри сам дроссель (при закрытой заслонке щель есть или нет), если все нормально это датчик дросселя (сними проверь его). Рхх он или работает или не работает, третьего не дано. Если все что я перечислил в порядке, вот тогда ищи где сосет.
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
да еще вчера поменял тот короткий шланг(похож на ч...хряка)который идет на регулятор с гофры- он был дырявый-заменил но еще незаводил -сбросил на ночь массу с акамулятора-щас пойду пробувать 🤦‍♂️
Оффлайн м214145
грибки на стабе
« Ответ #202 : 16 Апреля 2015, 16:45:02 »
привет!может ли из-за убитых грибков на стабе стучать при трогании и при переключении? а то сегодня глянул на них а они никакие-видимо родные еще им лет 100 навскидку 😁
Re: грибки на стабе
« Ответ #203 : 16 Апреля 2015, 16:47:50 »
может, так же может из за порванных подушек двс и кпп.
Re: грибки на стабе
« Ответ #204 : 16 Апреля 2015, 17:05:28 »
Любой разбитый сайлент может дать стук. Как и любое другое разбитое соединение.
Оффлайн м214145
Re: грибки на стабе
« Ответ #205 : 16 Апреля 2015, 17:25:20 »
на коробке у меня новые подушки  шнивовские-на двиге вроде родные но просевшие и потянуты вниз немного-надо наверно лепить от чего то.
Оффлайн м214145
купил стартер Valeo
« Ответ #206 : 19 Апреля 2015, 09:58:20 »
привет всем!вот прикупил стартер за 4300 магнети марели на корпусе франсе -а делают в Польше как я потом увидел на коробке-упакован был в пакет с надписью магнети-мурели и в коробке желтой-долго он продержится?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 10:03:48 от м214145 »
Re: купил стартер Valeo
« Ответ #207 : 19 Апреля 2015, 10:15:05 »
Проверить шпильки крепления силового + магнитом, вскрыть корпус и посмотреть на крепления магнитов.
Оффлайн м214145
« Ответ #208 : 19 Апреля 2015, 10:38:39 »
да разбирать однозначно!у меня на родном магниты на защелках-да и поспешил покупать новый стартер-старый глючил оказалось щеток почти небыло-воткнул щетки с узамовского стартера и заработал как новый(щетки подгонял наждаком)
Оффлайн м214145
« Ответ #209 : 19 Апреля 2015, 16:29:11 »
ну что-разобрал сие изделие-смазки и в помине нет никакой ниразу-магниты прилепленые на что то-помазал собрал и на запас на полку! авось пригодится.
« Ответ #210 : 19 Апреля 2015, 18:25:02 »
Сорри, а какую смазку ты хотел в стартере увидеть? Должен быть чуть-чуть смазан вал в зоне бендикса. И планетарка внутри. Все.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 18:26:39 от Geyf »
Оффлайн м214145
что хотел увидеть -увидил 😲
Оффлайн м214145
не горят габариты
« Ответ #212 : 20 Апреля 2015, 21:15:09 »
привет!вот почему то негорит левая сторона габаритов-преды смотрел -что еще смотреть? спасибо!
Оффлайн vovandemon89
Re: не горят габариты
« Ответ #213 : 20 Апреля 2015, 21:21:37 »
Ещё лампочки, ещё разъёмы на блоке предохранителей, ещё контакты на лампочках....
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #214 : 20 Апреля 2015, 21:36:09 »
Так гадать это не правильно. Берешь мультитестр и проверяешь наличие +  и -
  • Москвич 214145
« Ответ #215 : 20 Апреля 2015, 21:52:22 »
Прибор называют ,,мультиметр"! Имея вводные ,,не горят габариты а предохранитель цел" ничего другого посоветовать нельзя... Я сомневаюсь что у автора есть мультиметр
Оффлайн м214145
« Ответ #216 : 20 Апреля 2015, 21:55:24 »
у меня все есть-и я неспрашивал у вас мультиметр-спасибо за ответы!
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #217 : 20 Апреля 2015, 21:59:51 »
Ну если и + и - есть, то логично предположить, что лампочка дефектная.
Ну мультиметр, грамоте не обучен. После предохранителя еще пару метров провода есть, а там может быть разрыв, ну так если что.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 22:04:04 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
« Ответ #218 : 20 Апреля 2015, 22:22:22 »
начинай проверку с наличия напряжения на том пред-ле с которого идёт питание на эту цепь,если +12в с пред-ля есть то копай дальше....проверь лампы,контакты в патронах,контакты массы(-) рядом с фонарями....если там всё нормально,то смотри разъёмы под блоком предохранителей(ЧЯ) и сам блок внутри(на крайний случай),может выскочить или окислится контакт  на разъёме под ЧЯ.....если и там всё нормально,то проблема в проводке.....тогда проверяй жгут проводки.....вот как то так!!!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 22:26:04 от molniya380 »
« Ответ #219 : 20 Апреля 2015, 23:54:30 »
всё есть, всё целое, но не работают габариты слева.... 🤦‍♂️ есть тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71973.0
вопрос целесообразнее задать именно там, т.к. при всех вводных и полученных результатах, этому вопросу там самое место!
Итак, левая сторона габаритов:
ЧЯ ( Н/О) вход +12 вольт = Ш4\4 => пред №9 => Ш6\10 =>передняя левая фара, лампа габаритов. ЧЯ пред №9 => Ш9\17 =>плафон освещения багажника\левый задний фонарь( лампа габаритов) => крышка багажника( лампы подсветки номерного знака)
взято вот тут:
https://yadi.sk/d/xZlmTooJ0ah5t
страница №167 , в самом низу.
