Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56667 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #360 : 04 Октября 2015, 18:48:19 »
хорошо -придется спрашивать у самого себя!
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #361 : 04 Октября 2015, 18:56:44 »
я пользовал
если заливать то три тюбика
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69972.0
Оффлайн yura88
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #362 : 04 Октября 2015, 19:16:01 »
Я лил в свой реномотор, кушал масло, после обработки ничего не изменилось
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн м214145
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #363 : 04 Октября 2015, 21:33:33 »
а какого цвета содержимое тюбика для двига?у меня красное-сегодня залил тюбик пока
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #364 : 04 Октября 2015, 21:35:49 »
если память не изменяет для двигла красный, для трансмиссии зеленый но это скорее уже для отличия
Оффлайн OneMore
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #365 : 04 Октября 2015, 22:07:57 »
а что с рено не так, что ты решил залить эту присадку?
  • 214122
Оффлайн м214145
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #366 : 05 Октября 2015, 07:20:47 »
 😁да все так -но хотел омоложение сделать ему
Оффлайн БОРИС-61
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #367 : 05 Октября 2015, 09:05:12 »
У меня тоже одно время свербило насчёт Хадо.Правда заливал в коробку.Чуда не произошло,как ныла так и ноет.Видимо пока не переберёшь с заменой подшипников,никакое зелье не поможет.
Потеряв некоторое количество денег и не достигнув чего хотелось,теперь успокоился.
Вот теперь пытаюсь коробку другую подыскать.
К сожалению КППшник в наших краях не проживает. 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #368 : 05 Октября 2015, 09:56:34 »
😁 да все так -но хотел омоложение сделать ему
Что за нездоровая маниакальная привычка мешать работать агрегатам ?
Лучшее - враг хорошего. Если всё нормально, не надо лезть в силовой агрегат. Уж столько написано про присадки на форуме... Залейте нормальное масло, в нём есть все необходимые присадки.
зато там где он проживает, есть люди, которые занимаются отправкой по всей России!  👋
Оффлайн OneMore
Re: Хадо в ф3р
« Ответ #369 : 05 Октября 2015, 13:44:16 »
Согласен, лучше эти средства оставить на хорошее масло и фильтра, если тех состояние Рено плохое, то это исправит только ремонт
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 13:47:00 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн м214145
радиатор
« Ответ #370 : 16 Октября 2015, 16:25:38 »
всем привет!вот потек радиатор родной на реногоре-справа по ходу авта как раз на стыке сотов и бачка-как лечится?или выкидывается? 😢
Re: радиатор
« Ответ #371 : 16 Октября 2015, 18:56:23 »
Менять
Re: радиатор
« Ответ #372 : 16 Октября 2015, 18:59:47 »
Здесь обсуждались замены:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42040.0
Оффлайн м214145
Re: радиатор
« Ответ #373 : 16 Октября 2015, 19:04:14 »
а если стянуть его -бачки имею ввиду-там же резина на уплотнении?
Re: радиатор
« Ответ #374 : 16 Октября 2015, 19:15:28 »
Не факт, что потек по резине. Чаще от микротрещин в стыке - фриз хорошо все разъедает - при демонтаже рассыпется. И собрать его также плотно будет невозможно - плоскости изъедены. И резинки новой нет...
Дешевый китайский стоит аж 2000. Можно разориться. Мну такой уже 5-й год никак не издохнет...
Оффлайн м214145
Re: радиатор
« Ответ #375 : 16 Октября 2015, 19:33:41 »
понятно!Спасибо всем ответившим!
Подсмотрел у вольвоводов - некоторые бока проволокой стягивают. Попробовать можешь - это бесплано, но по уму конечно надо менять. Можно от ваза на худой конец поставить, но там лучше сдвоенного вентилятора от нивы ставить.
Оффлайн м214145
стянул резиной пока-вроде некапает-посмотрим насколько хватит резины
Станет чуть холоднее, побежит
Оффлайн fake_bonanza
Я недавно прочитал про цианакрилат (то бишь суперклей) с содой. Говорят очень прочное соединение получается. Я бы попробовал. А ещё к Вам вопрос - на радиаторе пробка есть? У меня на родном не было, и его разъело сверху справа. Думаю, из-за воздуха, который оттуда не выгнать было..
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 11:05:15 от fake_bonanza »
  • 214145 98
