Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56669 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
пробка есть -а ума нету у меня-да и подтекал он по стыку-заказал Ниссенс
Оффлайн fake_bonanza
А что там ума то. Открыл в расширительном бачке крышку. Отвинтил пробку. Как потек антифриз - завинтил)
Ну тогда, надеюсь, с удачым приобретением. Наверное сейчас нормальную сумму за него просят?
  • 214145 98
Оффлайн м214145
5р20к просют 😲
Оффлайн м214145
отсечка
« Ответ #383 : 02 Ноября 2015, 16:42:07 »
привет форум!скажите мне= что такое отсечка двигателя-уже год ездию на мозгах С и невстречал ее нигде-поставил мозги В и тоже невижу ее-какие ее симптомы? Спасибо! да мотор больше 4000т не кручу-жалко его 😢
Оффлайн Serg414
Re: отсечка
« Ответ #384 : 02 Ноября 2015, 16:52:20 »
отсечка- мозги отрубают подачу топлива в двигатель на оборотах высоких. конкретно по реномотору на москвичах- у меня на 6 с небольшим тысяч по тахометру срабатывала.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн алексей КРОТОВ
после 4000 оборотов мотор еще неплохо ускоряется. и как правильно написали после 6000 срабатывает отсечка и обороты немного падают и  если не отпустить педаль газа, то будут прыгать от отсечки вниз.  🤦‍♂️
отсечку думаю и поставили, что бы мотор не угробить оборотами 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн м214145
это шо для дураков? это же не самолет что бы так крутить двиг-он же без крыльев-все равно неполетит
Оффлайн м214145
мозги В
« Ответ #387 : 02 Ноября 2015, 21:36:26 »
Привет всем!поставил другие мозги -В-а стояли С-так двиг вроде ослаб немного вроде-вот думаю может еще ненастроились? т.к до вкл карлсона негрел еще-потому что радиатор новый поставил Ниссенс-а он нехочет грется до красной зоны -еще заметил что с В мягче работает-но нет того подрыва когда галоша в пол
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 21:38:26 от м214145 »
Re: мозги В
« Ответ #388 : 03 Ноября 2015, 06:47:34 »
  • Карма: 250
это шо для дураков?
Для забывчивых
Ошибаешься
А это уже в раздел "тюнинг" на затравку рукоблудам-любителям.
Оффлайн nelepiu
Странный вопрос.хочешь крути,хочешь нет.решать тебе.вопрос как ты ездишь.я кручу до красной зоны и то,у меня тахометр барахлит.я по реву мотора ориентируюсь.Рено мотор очень живучий)
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Езда на оборотах ниже рекомендованных еще больше вредна для мотора чем крутить мотор. У меня на мотоцикле ( старенький дорожник от ямахи) отсечка на 11500. На учебках ставят отсечку на 8000 , но она срабатывает только после 80 км/ч, до этой скорости, мотор раскручивается до 11500.
Оффлайн м214145
сегодня поездил до вкл карлсона который живет возле радика и вроде получше стал тянуть движок -наверно оставлю В на авте 😍
Оффлайн м214145
подогрев на впуске
« Ответ #393 : 03 Ноября 2015, 20:19:15 »
вот еще по ходу вопрос-нужен ли реногору подогрев воздуха на впуске-или это собаке пятая нога?
Оффлайн aLeK
Re: подогрев на впуске
« Ответ #394 : 03 Ноября 2015, 20:38:23 »
заинтересовало...вот прочёл на drive2(цитата):
Во избежание обмерзания дроссельной заслонки, в зимнее время, обогрев крайне желательно подключить.
некоторые личности проповедуют отключить обогрев дроссельной заслонки ( проходящую через корпус дроссельной заслонки трубку антифриза), чтобы воздух, проходящий через дроссельный узел на входе в рессивер не успевал нагреваться, т.к. горячая топливовоздушная смесь на входе в двигатель это не есть хорошо, т.к. ухудшается приемистость двигателя и воспламенение смеси в цилиндре идет с опережением такта.
но данная продцедура на стоковом двигателе — это пустышка, т.к. для стокового атмосферника бесполезно отключать только трубку с антифризом, поскольку всасываемый воздух не успевает прогреватьваться до температуры, при которой будет ухудшение приемистости двигателя.
Но за достоверность информации ответственности не несу 👋
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Зато обмерзает запросто
Оффлайн м214145
вообщем думаю так-если бы был нужен подогрев воздуха то на заводе сделали бы изначально что бы засасывался воздух от выхлопного коллектора в воздушный фильтр  в зимний период(имеется ввиду реногор)
Оффлайн м214145
зарядка акб
« Ответ #397 : 06 Ноября 2015, 19:14:30 »
всем добра!интересует такой вопрос-можно ли неснимая клемм с акб подключать зарядное уст-во на долго т.е пока незарядится нормально?
Re: зарядка акб
« Ответ #398 : 06 Ноября 2015, 19:31:27 »
Можно исключительно на свой страх и риск, но лучше АКБ отключить от авто.
Оффлайн м214145
Re: зарядка акб
« Ответ #399 : 06 Ноября 2015, 19:50:02 »
понятно!Спасибо!
