Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56641 раз)
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #640 : 28 Февраля 2016, 13:43:32 »
да не в нем дело.По какой-то причине мощность мотора упала на треть
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #641 : 28 Февраля 2016, 14:13:48 »
вообщем поменял топливный фильтр замерил еще давление-на хх 3атм -на оборотах 3,5 если хорошо газовать до 4х-на ходу еще непробывал
Оффлайн м214145
« Ответ #642 : 14 Марта 2016, 11:33:00 »
ну вот попробывал на ходу по трассе-после замены топливного и воздушного фильтров машинка летит очень резво- правда больше 150 побоялся разгонятся да и ненужно оно мне-разве при обгоне только 😍
Оффлайн м214145
« Ответ #643 : 14 Марта 2016, 11:36:25 »
и еще вопрос-перетормаживает переднее левое аж на визг переходит при малейшем нажатии-это что воздух справа?колодки все одинаковые диски тоже почти новые без пробега
« Ответ #644 : 14 Марта 2016, 11:57:01 »
Это точно не из-за воздуха, т.к. у нас не диагональ. Скорее всего подклинивает суппорт. Возможно что с подвеской что то не то, сход развал, резинки подвески.
Оффлайн м214145
« Ответ #645 : 14 Марта 2016, 12:12:30 »
попробую еще поменять суппорт -есть в наличии
« Ответ #646 : 14 Марта 2016, 12:23:52 »
Так погоди  бездумно не меняй, проверь как поршни ходят, может не в них дело.
Оффлайн м214145
« Ответ #647 : 14 Марта 2016, 13:24:51 »
само собой что проверю поршня сначала
Оффлайн м214145
« Ответ #648 : 24 Марта 2016, 19:18:05 »
ну наконец снял суппорт левый(он сильно грелся) посмотрел выход поршней-большой плохо вылазил из-за начавшейся коррозии-полирнул его пастой -смазал смазкой для суппортов белой все стало работать и никакого биения при оттормаживании со 100-видно клинил поршень и суппорт раком становился судя по колодке-диск ровный проверял индикатором стрелочным-вот как то так! 😍
Оффлайн м214145
« Ответ #649 : 24 Марта 2016, 19:20:35 »
и вдогонку-на 30л бензина хватит 100г спирта для осушения воды в баке-если правда она там есть? 😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #650 : 25 Марта 2016, 11:51:49 »
сто грамм мало наверное, но хуже точно не станет)))
Оффлайн м214145
« Ответ #651 : 25 Марта 2016, 15:00:51 »
а больше лить зеленая давит 😁 -ладно попробую с зеленой договорится!
Оффлайн м214145
« Ответ #652 : 02 Июня 2016, 19:16:55 »
привет форум! кто нибудь откручивал датчик распредвала? короче открутил его а он без шайбы или прокладки-хотя резьба не до конца на нем-мне кажется там по любому должна прокладка быть-кто что скажет? :sad😕откручивал для чистки оного-может это не ДПРВ-речь идет о том датчике что между 2 и 3 свечей-коричневая фишка)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 19:59:36 от м214145 »
Оффлайн ogur
« Ответ #653 : 02 Июня 2016, 20:15:57 »
Это вроде датчик детонации. И там сквозного отверстия просто нет. Закручивается просто в тело двигателя, что- бы дрожать вместе с ним.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн м214145
« Ответ #654 : 02 Июня 2016, 20:23:41 »
А я по незнанию еще отполировал его и поставил медную тонкую прокладку 😁
« Ответ #655 : 02 Июня 2016, 20:26:16 »
а книгу читать не пробовал? ну хотя бы ради интереса и общего развития?
Оффлайн м214145
« Ответ #656 : 02 Июня 2016, 20:30:09 »
В облом читать 😲
« Ответ #657 : 02 Июня 2016, 20:46:27 »
В облом читать 😲
ага. а вопросы дурные задавать не в облом??
прикинь как круто - "ребята я тут открутил какую то железку! зачем она там нужна и можно ездить без неё?"
шедевр блин.
Оффлайн м214145
« Ответ #658 : 02 Июня 2016, 21:32:48 »
шедевр блин.
Виноват-исправлюсь!
Оффлайн ogur
« Ответ #659 : 02 Июня 2016, 22:06:02 »
Я сейчас посмотрел и увидел, что там 2 датчика Один вверху, а второй внизу. По правде говоря мне ещё не приходилось с ними иметь дело. В любом случае шайба не навредит. Особенно если в чужие ворота.
      спросила Элли.
