Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56640 раз)
Re: -Керченский реногор-
« Ответ #620 : 10 Февраля 2016, 15:53:51 »
Ссылка на насос для карба....
Т.е. это утверждение- четырёх контактное не выключает эбн, так что ли?))))))
смотрим видео до конца. коды для заказа там есть. код реле в комментариях.
четырехконтактное реле конечно выключает, но только при выключении зажигания, а реле показаное в видео отключает насос при отсутствии сигнала с датчика ХОЛЛА. авария допустим, обрыв шланга бензонасоса и т.д
« Ответ #621 : 10 Февраля 2016, 15:55:26 »
в схемах я непонимаю вообще-мне надо знать на этом прямом участке( аккум-прикуриватель)должен стоять предохранитель и на сколько
если память не изменяет пред на прикуриватель 16-20А
« Ответ #622 : 10 Февраля 2016, 16:10:17 »
🤦‍♂️ а ничего что у человека реногор и реле управляется ЭБУ ? И речь идёт именно про штатное реле ЭБН для СВР-а !
« Ответ #623 : 10 Февраля 2016, 16:32:32 »
звиняйте. недоглядел.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #624 : 12 Февраля 2016, 11:36:47 »
всем здравия!по поводу верхней накладки торпеды-у меня верхняя накладка стоит без боковых решеток просто сплошная в тех местах-так вот вопрос-это хуже получается обдув лобового стекла?так вот я думаю поставить накладку с вентиляцией-правильно я думаю-зимой быстрее будет отмерзать стекло?
« Ответ #625 : 12 Февраля 2016, 11:44:16 »
Нет, на лобовуху у тебя там один широченный воздуховод у самого стекла. Эти по идее, больше к боковым поток направляют... По идее... А по факту, они полезны только для установки динамиков в торпеду
« Ответ #626 : 12 Февраля 2016, 11:48:08 »
 на верхней накладке нет отверстий для обдува лба, там только решетки динамиков. обдув лба  вот этим производится:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1554790#msg1554790
последние три фото в сообщении.
Оффлайн м214145
« Ответ #627 : 12 Февраля 2016, 14:35:07 »
значит пусть стоит родная тк музыка мне и на..... не нужна! 🙉
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 14:36:41 от м214145 »
« Ответ #628 : 12 Февраля 2016, 16:12:39 »
углы воздуховода только посмотри куда идут, а то может у тебя печка обдувает торпеду изнутри, вместо обдува лба.  👋
Оффлайн м214145
« Ответ #629 : 12 Февраля 2016, 16:38:12 »
они как раз туда и идут-по углам-как я понял и проверял дують в морду лица 😁
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #630 : 13 Февраля 2016, 14:11:18 »
всем добра!вот сегодня качал колеса автокомпресором Катунь 312 и заметил что греется проводок тот что на прикуриватель-такая фишка 2х контактная там коричневый и черный проводки может то от часов? вообщем с нее брал +на прикуриватель-мне это непонравилось я взял толстый провод такой как на замке зажигания и бросил напрямую с акума на прикуриватель правда без предохранителя-правильно я сделал?Спасибо за ответы!
В 95% проводка штатная греется из-за плохого контакта.Я не знаю что за идиот придумал на насос насадку под прикуриватель.в данном случае имеет место большая нагрузка.Что делал я при покупке насоса.Отрезаешь насадку под прикуриватель,покупаешь два крокодила плд ампер 30.что б защелкивались на аккумуляторных клеммах и качаешь от аккумулятора.все.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #631 : 13 Февраля 2016, 14:19:04 »
Поддерживаю. В топку этот штекер под прикуриватель. Я его заменил на крокодилы, вместе с проводами. Причём провод сразу на 5м. взял. Компрессор даже качать резвее стал. Бюджет вышел что-то порядка 150р. и 20 минут неспешной работы отвёрткой и паяльником
Оффлайн м214145
« Ответ #632 : 13 Февраля 2016, 16:31:07 »
так и сделаю -что бы от акума качать-всем спасибо!
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #633 : 13 Февраля 2016, 23:19:38 »
Всегда пожалуйста.Еще есть одно важное в электрике.Никогда не соединяй медь и алюминий без лужения.Окисление и плозой контакт гарантированы.
Оффлайн м214145
« Ответ #634 : 27 Февраля 2016, 08:04:13 »
опять здравствуйте!вот ездил на дальняк на малую родину и мой реногор не хочет больше 140 ехать-чек негорит -бенз 95 колесья 195-70-14 насос новый мессер  масло шелл 10-40 полусинь-может кто че знает? да пробег двига 131т и стоит шланг на теплый забор воздуха
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 08:06:46 от м214145 »
Оффлайн м214145
« Ответ #635 : 27 Февраля 2016, 14:12:59 »
значит дурацкий вопрос раз никто ничего 😯
« Ответ #636 : 27 Февраля 2016, 17:09:15 »
Насос какое давление выдаёт? 140 по спидометру или жопису? Компрессия какая?
Оффлайн м214145
« Ответ #637 : 27 Февраля 2016, 17:29:05 »
140 по спидометру -давление 2,5 хх  -на оборотах 3   компрессию не мерял-правда глушитель стоит узам да и мозги В
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 17:30:44 от м214145 »
« Ответ #638 : 27 Февраля 2016, 22:12:16 »
1. Спидометр трындеть может, причём в любую сторону.
2. Мало. ХХ 2,8, обороты/отключение шланга с РДТ 3,2 должно быть, на сколь я помню. А "в стенку", вообще все 4 желательно, чтобы было. А так, у нового 6-7 должно быть.
3. Меряй. У тебя не новый мотор.
4. По сути, этот глушак рассчитывался на 1,5-1,6. Двушку он душит. У меня тоже пол выхлопной от ухи осталось.
Оффлайн м214145
« Ответ #639 : 28 Февраля 2016, 09:44:16 »
пойду сверлить глушак >😕
