Автор Тема: Прыгает передок при резком газе  (Прочитано 2666 раз)
Оффлайн smart532
« : 25 Марта 2015, 00:35:55 »
Всем привет! Есть такая проблема на Реногоре. Если резко втопить с буксом, то передок начинает прыгать, идет жуткая вибрация. В чем может быть проблема, или это нормально? На форде фокусе 12 года тоже такое замечал, но не так сильно. (еле заметно)
Re: Прыгает передок при резком газе
« Ответ #1 : 25 Марта 2015, 01:04:18 »
приведи в порядок подвеску и подушки ДВС и КПП. тогда этот эффект будет проявляться не так часто. а вообще, он отчасти связан с тем, что ты ездишь на резиновых пневматических шинах. накачай до 3-х атмосфер-почувствуешь разницу.
ЗЫ. этот вопрос не раз поднимался в разных темах. зайди в тот же раздел "трансмиссия"
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #2 : 26 Марта 2015, 14:40:48 »
тоже вдогонку свой вопрос задам, тоже резкий старт, тоже прыгает, но не вверх-вниз , а влево! При сбросе газа, менее резкое но ощутимое движение носа вправо.  Чем резче эволюции педалью газа - тем заметнее эффект.  Что это так влияет больше всего? развал\сход? разница в касторе стоек?  Пружины одинаковые, амортизаторы одинаковые.
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
« Ответ #3 : 26 Марта 2015, 15:16:58 »
Сам ответил на свой вопрос. Езжай на сход-развал, там всё скажут.
« Ответ #4 : 26 Марта 2015, 15:19:34 »
Дело скорей в разном касторе
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #5 : 26 Марта 2015, 15:22:07 »
пОДУШКИ ДВС тоже глянь,зачастую возможны они...
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #6 : 26 Марта 2015, 15:41:11 »
Спасибо за оперативность ;-) , сам конечно тоже думаю что кастор разнится.
 вот фотка с последнего посещения сход/развальщиков ( после проточки стаба -10 мм)
 из явных косяков - развал в "плюсах",  и кастора маловато - хочу довести до 1,5 градуса, и на заднем левом колесе слишком много завала -2,88гр.  В соседней теме задал вопрос про проточку верхних отверстий в сапогах.
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #7 : 26 Марта 2015, 15:47:21 »
Да, кстати недавно, левая подушка потеряла один болтик :-) Мотор вибрацию стал давать страшную :-)  поставил новый, всё подтянул.
Оффлайн КСП
« Ответ #8 : 26 Марта 2015, 17:06:17 »
А у меня такое проявляется, когда появляется люфт в наконечниках рулевых тяг.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 26 Марта 2015, 17:16:46 »
А еще такой эффект проявляется при гнилых лонжеронах передка. И кузов гуляет только так и прыгает. Для того чтобы его не было нужно посмотреть на иномарки, либо кватро, когда нагрузка распределяется равномерно, либо просто контроль тяги. Самоблокирующийся дифференциал в помощь. Ну и кузов должен быть нормальным. Кстати разъехавшийся по швам кузов может быть причиной неправильных  параметров развала схождения.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 18:08:43 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #10 : 27 Марта 2015, 11:18:26 »
А еще такой эффект проявляется при гнилых лонжеронах передка.  Ну и кузов должен быть нормальным. Кстати разъехавшийся по швам кузов может быть причиной неправильных  параметров развала схождения.
по кузову из косяков- только ржавеющие полы передка. Домики на месте, лонжероны в порядке, была трещина на балке возле крепёжного отверстия -заварили, наварив сверху шайбу.  в январе 2013 встретился с деревом левым передним углом - фара, радиатор, порвалась нижняя поперечина -погнулась верхняя, капот под замену - до лонжеронов не дошло! Крыло тоже поменяли - крыло на пару мм недотянули до кромки лобового, причём по двери зазор нормальный, а по уголку лобового увеличенный. может само старое-новое крыло такое "Короткое" :-), на ровном ходу и плавных разгонах претензий к устойчивости нет, только режим резкий старт. Может ли пробуксовка на одном из колёс вызывать такой эффект?
« Ответ #11 : 27 Марта 2015, 12:31:20 »
Может хоть на одном, хоть на всех четырёх, при полном приводе. Накачай колёса до 2,5-3 атмосфер и проверь их на биение. Может на ступице не отцентровались. Потом попробуй снова стартануть так. Если не пропадает эффект, то надо будет чтобы кто-то посмотрел, как ведут себя колёса во время пробуксовки. Могут прыгать вперёд-назад, могут вверх-вниз. Проверяй это на повышенном давлении в колёсах, чтобы уменьшить эффект подпрыгивания резины за счёт её упругости.
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #12 : 30 Марта 2015, 09:33:42 »
Cпасибо Varan, за совет, будем проводить эксперимент с 2,5-3 атм. Колёса передние всё равно менять пора уже. Переставлю рейку с 6-зуб на 7-зуб и заодно проверю состояние наконечников.
 З.Ы. Мне твой бампер давно нравится из Газелевского сделанный ;-)
« Ответ #13 : 30 Марта 2015, 12:32:45 »
Того бампера уже нет) когда разбирал машину, то не стал жалеть и выкинул, т.к. он был по колхозному за 40 минут слеплен просто чтобы был))) но эксперимент, возможно, ещё повторю 😆
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
« Ответ #14 : 02 Апреля 2015, 23:22:13 »
Тоже самое, сьездил на сх/развал, сделали все четко едит как по рельсам, но хватило на неделю, снова тоже самое, а на большой скорости еще и выбрасывает на встречку. короче мастер сказал перетрехнуть подвеску.
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
