Автор Тема: проблема с управляемостью  (Прочитано 7287 раз)
Оффлайн азнаур
« : 08 Апреля 2015, 19:44:24 »
Всем привет. Возникла проблема после установки колес 195-55-16 еt27. Плохо держит дорогу,чувствительный стал к колее,тянет руль то влево то вправо. Неужели проблема в колесах или может еще что-то быть?
  • москвич святогор 1999 г. 1.7
Re: проблема с управляемостью
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 20:13:50 »
С таким et не мудрено, точка "обката" передней стойки в данном варианте оказалась далеко от центра беговой дорожки колеса  😕... руль то тоже тяжелей стал
« Ответ #2 : 09 Апреля 2015, 00:05:19 »
Рекомендую еще 205 попробовать на этих дисках. Тогда 195 сказкой покажутся...
Оффлайн Phoenix
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 00:34:56 »
У меня зимняя резина 195 на 65 R15 на штампах с вылетом ET27, нормально ездил всю осень, зиму и никуда ничего не вело) Весной уже заметил начал немного в колее гулять, подвеску пора делать. Поставил летние колеса 205 на 55 R16 на дисках с вылетом ET34 теперь еще сильнее чувствуется убитость подвески.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 01:57:57 »
У меня зимняя резина 195 на 65 R15 на штампах с вылетом ET27, .
Прошу заметить чуть более высокий профиль, нежели у автора. Кроме того, судя по тексту "после установки", то автор перешёл уже на лето, которое само по себе несколько более жёсткое, по сравнению с зимой. Отсюда меньшая деформация боковины и бОльшая реакция неровностей асфальта на руль. Следствие - хреновая управляемость. Но есть одно НО. Если сход-развал сделан правильно, то даже с убитой подвеской руль не вырывает из рук. Единственный минус - заметный увод в сторону при газе-торможении на неровной дороге.
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 07:21:10 »
На Нексии подвеска вся свежая, сход-развал тоже недавно делался - переход со 185/65 на 185/60 очень сильно почувствовал, а диски-то стандартные, да и гидрач есть.
А на 41-м с таким-то вылетом, да еще и без гидрача, это вообще беда. Хорошо еще, что рейка длинная, это сильно сглаживает реакцию от колес.
« Ответ #6 : 09 Апреля 2015, 08:39:32 »
летом катаю беларусскю резину 185/65 R 14. но зиму купил бридж ьблизак 195/70 14 не заметил изменений, зима была слабая, асфальт. скорее всего автору нужно ремонтировать ходовую.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2015, 09:27:24 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 09:32:25 от Paulson »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 09 Апреля 2015, 10:03:30 »
Стоит лето р 16 с вылетом ЕТ16 и резиной 195/45 накачано 2,7 атмосферы. В подвеске передней везде полиуретан (перебрал неделю назад). Колейность чувствуетсяи и это норма.
На зиме 175/70 все ок.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:05:34 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
« Ответ #9 : 09 Апреля 2015, 10:42:50 »
Интересно как на Пантерах себя ведет вашина 🤔
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #10 : 09 Апреля 2015, 10:55:16 »
у  меня  стоит 205,55,16  ET 40 7j после  зимы 185,65,14  было очень непривычно ездить  колея конечно чувствуется =) и руль тяжелее стал но как ни странно щас уже привык,  не так напрягает  ,  и еще кое что после как поставил лето такое ощущение что винт регулировки люфта рейки постоянно ослабляется . не знаю в чем причина подтягиваю почти каждую неделю .
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
« Ответ #11 : 09 Апреля 2015, 13:08:43 »
Ты не ошибся? куда столько?
Для  сравнения - Форд Маверик-Эскейп полной массой 2 тонны - 225-235/70-16 - 2,1 атм рекомендованы, табличка на стойке двери...
Оффлайн азнаур
« Ответ #12 : 09 Апреля 2015, 13:45:01 »
да,и руль тяжелее,но не существенно как уводы на колее
Оффлайн азнаур
« Ответ #13 : 09 Апреля 2015, 13:49:41 »
ходовую делал относительно недавно, 7-8 тыс.км. назад,вплоть до рулевой рейки менял,сомнения насчет качества товара
Оффлайн азнаур
« Ответ #14 : 09 Апреля 2015, 13:53:04 »
  какие существенные преимущества у полеуретана,заметные изменения будут?
Оффлайн азнаур
« Ответ #15 : 09 Апреля 2015, 13:56:06 »
на моей резине написано максимум 3.5 атм или 51 psi,думаю ошибки нет
« Ответ #16 : 09 Апреля 2015, 14:01:42 »
ИМХО Это максимум, при котором колесо гарантированно не взорвётся в процессе эксплуатации.
« Ответ #17 : 09 Апреля 2015, 14:16:26 »
У меня такой конфиг:зима 185/65 14,5.5J ЕТ 35,проблем нет.Лето 195/65 15, 6.5J ЕТ 38,Проблем нет,до этого были проблемы с колеей,решилось заменой внутренних рулевых наконечников и регулировкой кастера.С гуром так вообще шик
Оффлайн азнаур
« Ответ #18 : 09 Апреля 2015, 17:23:55 »
так у меня рулевые тоже новые. А вот гур это да,было бы неплохо))
Оффлайн азнаур
« Ответ #19 : 09 Апреля 2015, 17:25:42 »
и еще вопрос: как это может повлиять на износ резины?
