Автор Тема: ввжимной coram  (Прочитано 2023 раз)
Оффлайн jamasu
ввжимной coram
« : 03 Июня 2015, 17:38:51 »
Купил сегодня за 250р.
кто что про него скажет?ставить или искать скф?
  • 2141S
Re: ввжимной coram
« Ответ #1 : 03 Июня 2015, 18:08:35 »
Мне не понравился. Сразу из упаковки, уже крутился с каким-то похрустыванием и шумом. Смазки внутри почти совсем нет. Предпочёл купить SKF
Оффлайн CHain
Re: ввжимной coram
« Ответ #2 : 03 Июня 2015, 18:47:35 »
Поддержу предыдущего топик-пастера. Мне тоже в магазине на выбор предлагали корам и скф. Выбрал скф из-за отсутствия шумов при кручении.
Автор, если разменять не удастся, попробуй во внутрь смазки хорошей напихать, может и нету в нём ничего плохого.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: ввжимной coram
« Ответ #3 : 03 Июня 2015, 19:02:52 »
Дим, это ошибка!
Когда-то поставил их передние ступичные у Коробейника (сам привез на свою голову). С машиной началось невероятное - дикая вибрация после 60. Что только не делали - колеса балансировали, перекручивали, меняли по сторонам - бесполезно. Путем умозаключений пришли к дикому выводу - овальные обоймы ступичных!.. Уже ни на что не надеясь, поменял их на СКФ от Логана... И, о чудо, все это скотство исчезло.
Тогда я проклял этот корам...
Может с выжимным все не так критично, но лучше спустить в унитаз 250р, чем свои нервы...
Оффлайн D!m@n
Re: ввжимной coram
« Ответ #4 : 03 Июня 2015, 19:07:13 »
у меня стоит такой, покупал вроде как рублей за 350, при установки вроде как набили смазки, 10 тыс (за полгода, достаточно жёская эксплуатация). Пока всё нормально, работает отлично, посторонних звуков нету. Единственное, когда порвался патрубок печки и много антифриза попало внутрь коробки при выжиме сцепления был свист, после пары нажатий пропал.
Re: ввжимной coram
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 19:09:21 »
Лотерея - признак качества. Точнее - его отсутствия.
Оффлайн jamasu
Re: ввжимной coram
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 20:39:28 »
Дим, это ошибка!
Игорь,тебе доверяю,заказываю скф))
  • 2141S
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ввжимной coram
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 21:16:06 »
пользовался выжимным coram - всё было хорошо...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: ввжимной coram
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 22:45:05 »
хлам.
Оффлайн sergunya
Re: ввжимной coram
« Ответ #9 : 04 Июня 2015, 09:13:22 »
Выбрось его , у меня такой завизжал тыщ через 5 (ставил  потому что выбора не было ) кетай голимый .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Re: ввжимной coram
« Ответ #10 : 04 Июня 2015, 09:19:32 »
Завизжит очень быстро
Оффлайн jamasu
Re: ввжимной coram
« Ответ #11 : 04 Июня 2015, 11:52:06 »
Кстати нашел а том же магазине herzog,таже цена.С виду один в один,только вместо coram написано herzog)) и там и там italy))китайцы молодцы!
  • 2141S
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ввжимной coram
« Ответ #12 : 06 Июня 2015, 05:55:38 »
Ставил такой не раз. Если не долго то ходит норм, при каждой замене сцепы менял его. Но шумный.
Когда поставил двойную корзину - очень быстро сдох и развалился. Потом заказал SKF, попробую как он двойную корзину выдержит.
Оффлайн jamasu
Re: ввжимной coram
« Ответ #13 : 06 Июня 2015, 14:20:29 »
на какой двигатель ставил двойную корзину?
  • 2141S
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ввжимной coram
« Ответ #14 : 06 Июня 2015, 15:09:56 »
на УЗАМ турбо  😆
Оффлайн jamasu
Re: ввжимной coram
« Ответ #15 : 06 Июня 2015, 18:12:30 »
на УЗАМ турбо  😆
как ни странно на узам большой выбор хорошего сцепления)
  • 2141S
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ввжимной coram
« Ответ #16 : 06 Июня 2015, 18:34:50 »
Да, если есть доступ к станкам ЧПУ. У меня от Mitsubishi Galant сцепление. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45556.1360
