Автор Тема: Карл.  (Прочитано 69530 раз)
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #180 : 09 Апреля 2016, 20:01:07 »
До лампы не доездил. Уж очень у нас много горок, стало стремно, залился "на пицот". Всего на примерно 19 литрах проехал 113км. Привода опять откручиваются, ОЖ уходить, вроде бы, перестала, но блин, у нас сегодня +25 и мы с Карлом сварились нафиг, вентилятор не затыкается, да и в моторном отсеке АДЪ. Опять думаю над жабрами.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Re: Карл.
« Ответ #181 : 09 Апреля 2016, 20:28:58 »
Здарова,попробуй смерий расход от горловины до горловины и на одной заправке.точносто до 200 грамм.Ну не может он так жрать.
Вчера ездил с грузом кг 300 круг 730 км плюс пробочка ушло до 10 на сто при средней скорости 100.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #182 : 09 Апреля 2016, 20:39:51 »
В том-то и дело, что заправляюсь всегда на лукойле, причем почти всегда на одном и том же, изредка на втором, на трассе. Т.е. только на двух заправках. Надо, блин, сваять хвост на COM-порт и подрубится к ноуту, посмотреть, что вообще в мозгах творится. Никто не подскажет, что паять, какие программы качать? А то поиск юзал, но толком ничего не нашел, кроме радостей заказов хвостов на USB у китайцев.
Re: Карл.
« Ответ #183 : 09 Апреля 2016, 21:24:29 »
... Никто не подскажет, что паять, какие программы качать? А то поиск юзал, но толком ничего не нашел, кроме радостей заказов хвостов на USB у китайцев.
это тебе к Андрею лучше обратиться. который оппосум 😀 он любитель таких хвостов 😁
Оффлайн ogur
Re: Карл.
« Ответ #184 : 10 Апреля 2016, 11:48:51 »
Зимой стал замечать на шестёрошном стал как-то чаще заправляться. Залез под днище капает с бака. Бак металлический. Разъело как будто внутри. Слил бензин, рассверлил, заклепал и холодной сваркой заделал. Пока держит.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Re: Карл.
« Ответ #185 : 10 Апреля 2016, 21:57:03 »
....Никто не подскажет, что паять, какие программы качать? А то поиск юзал, но толком ничего не нашел, кроме радостей заказов хвостов на USB у китайцев.
Думаю тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
Все изучил уже?  ИМХО вариантов достаточно:
1 . комп с ДВУМЯ КОМ-портами + простенькая схема
2. БТ адаптер LM3**
3. USB адаптер LM3**
4 БК1** - ОРИОН
Сам склоняюсь к БК ОРИОН для начала можно БК100 купить - он дешевле и общаться по БТ, потом можно докупить дисплей и собрать на коленке "хвост", и диагностировать инжекторы в округе. 😎
ПС может чего пропустил... :😀
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #186 : 16 Апреля 2016, 18:55:41 »
Про два КОМ-порта читал. У меня ноуты только с одним комом. Это печально, т.к. хотел специально выделить под цели диагностики промышленного порнослоника, благо ему не страшно в гараже. А так придется собирать специально комп под диагностику.
УСБ не хочется, т.к. там все равно будет эмуляция КОМа, хотелось бы все таки с нативным комо жить.
БК в пролете - я нищеброд.
БТ - это не серьезно, связь должна быть проводная, да и гнилозуб у меня только на настолке, насколько помню, ни на одном ноуте его нема.
Re: Карл.
« Ответ #187 : 16 Апреля 2016, 18:58:01 »
а чего ты боишься USB? ОРИОНовский адаптер и в путь!
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #188 : 16 Апреля 2016, 18:59:29 »
ogur, у меня бак пластиковый. И уровень топлива явно падает в процессе езды.
Сейчас обнулил мозг, отключив АКБ. Может поможет...
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #189 : 16 Апреля 2016, 19:00:22 »
А сколько он стоит?
Плюс, вопрос по софту. Какой юзать и взлетит ли он под винтукеем.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #190 : 16 Апреля 2016, 19:24:04 »
По ссылке сказ про то, как ты ЧЯ паял. Или я что-то не догоняю?
Re: Карл.
« Ответ #191 : 16 Апреля 2016, 19:51:53 »
можно и так сказать, я переделал из пальчикового в флажковый и ревизию сделал ему. Там описан процесс.
про адаптеры у нас на форуме есть целая тема, там есть ответы на все вопросы:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1198.0
там про тестер изначально, потом и про адаптер...
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #192 : 17 Апреля 2016, 18:33:59 »
Эм, процесс чего, я туплю что-то. Неделя тяжелая.
Re: Карл.
« Ответ #193 : 17 Апреля 2016, 18:55:06 »
это я тупанул....  🤦‍♂️ что то тема с ЧЯ в голове засела...
по ссылке тема про тестер рЫно ну и потом она в тему диагностики превратилась, там есть и схемы устройств в том числе и на так любимый тобой КОМ-порт ( на ОДИН!))))
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 18:58:17 от opossum »
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #194 : 18 Апреля 2016, 14:26:36 »
Во, спасибо огромное. Пошел изучать.
Оффлайн Radiotehnik
Re: Карл.
« Ответ #195 : 20 Апреля 2016, 17:11:37 »
я вот такое собирал, работает совместно с DDT2000 : https://cxem.net/avto/injectors/inject22.php
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #196 : 23 Апреля 2016, 10:53:09 »
Интересный вариант. Только меня смущает "многоножка", паяльником ее хрен припаяешь, навесной монтаж тоже отпадает. А платы я травить не умею, думал взять "макетную" плату и "паутинкой" все развести.
Re: Карл.
« Ответ #197 : 28 Апреля 2016, 07:49:06 »
да ладно! всё там нормально припаивается. Можно купить в DIP корпусе и сначала припаять на плату "кроватку" а в неё уже вставить микросхему. так ты гарантированно не перегреешь микруху .
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #198 : 29 Апреля 2016, 16:37:50 »
Мухаха! Карл таки Карл. Дернули сегодня сракерского "морковника" на нашей любимой горке. Прям, как в анекдоте про Запорожец "а теперь - вторая", правда, была третья. Теперь жду писем счастья, но весело.
Да, резина стало хреновасто держать и износ уже под 15%.
Сколько я проехал, 500км?
Протектор уже "крошится", появились трещинки. Задние колеса, вроде, в норме. Что за нафиг?
Я ж не каждый день с марками гоняюсь, наоборот езжу довольно таки флегматично.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #199 : 11 Мая 2016, 12:49:05 »
Жор вроде прошел, тут надо было пару раз съездить в Адлер, так стоило Карлу выйти на трассу, ура, никакого жора. Зато нашел подсос - трубка на эконостат болтается под торпедой и... ВУТ. Герметик, которым я исправлял убитость уплотнительной резинки, по жаре стек и теперь там опять сифонит. Никто не знает каталожника резинового колечка между ГТЦ и ВУТ?
Еще приболел дросель, заслонка не возвращается. Стоим на перекрестках и поревываем, то 1500, то аж 2000 оборотов. Если топнуть, то может и расклинить, а может и нет. Проверял под капотом - сектор возвращается, залипает именно заслонка. Как - ума не приложу. Ну, и перестали глохнуть при отключении РХХ. Дросель разбирать-промывать или под замену?
