Автор Тема: Карл.  (Прочитано 69529 раз)
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #160 : 13 Марта 2016, 14:28:45 »
Карго, кажется, все.
Вечера завожу - не заводится, хоть тресни. Ну, повключал раз пять, что бы восстановить давление в топливопроводе, хотя бак не пустой, клапан держать должен. Опять завожу - тишина. Отверткой замыкаю - искрит и молчит.
Сегодня пошел в гараж, достал старое Валео, внутренний цилиндрик имел явные следы пригорания, отмыл в бензине, смазал свежей МС-1000, собрал. Снял стартер, поменял втягивающие. Карга по ощущениям умерла - если раньше чувствовалось, что это магнит(не знаю, как еще описать), то сейчас нет. Валео магнитится. Полагаю, в автодок по гарантии не вернешь, ставил-то сам. Тысяча с хреном псу под хвост.
Ну, да ладно. Завелся. Но звуки подъедаемых шестерней никуда не делись, да и при заводке иногда скрежещет так, что ушам тошно. Что там еще может быть не так? Скоро уже этот стартер с закрытыми глазами снимать-собирать-разбирать-ставить буду. И черт меня дернул с ним вообще связываться, надо было менять в сборе. Хотя если крага сейчас такая, то сколько он прослужил бы большой вопрос...
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Карл.
« Ответ #161 : 13 Марта 2016, 14:31:28 »
А что за скрежет? Что из себя представляет?
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #162 : 13 Марта 2016, 16:29:43 »
Как будто бендикс не успевает убраться, когда мотор уже завелся. Но сейчас и при заводке такой же скрежет.
Re: Карл.
« Ответ #163 : 13 Марта 2016, 16:52:59 »
А крышка со втулкой как себя чувствуют?
Оффлайн ogur
Re: Карл.
« Ответ #164 : 13 Марта 2016, 17:33:08 »
Так не должно конечно же быть. Может венец как-то бендикс закусывает? Не даёт ему убраться.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #165 : 13 Марта 2016, 19:08:39 »
Понятно, что не должно. Раньше не закусывал, теперь стал? Странно.
Что есть крышка и что есть втулка?
Re: Карл.
« Ответ #166 : 13 Марта 2016, 19:16:27 »
крышка-передняя алюминиевая. втулка-в ней. в эту втулку вал вставляется. у меня ещё стартер при запуске верещал раньше-это оказалось упорное кольцо бендикса. набил туда смазки-заткнулось
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #167 : 13 Марта 2016, 19:18:26 »
С крышкой порядок, с втулкой - хз. Каталожник у ней есть? А то я в запас какие-то втулки покупал, валяются теперь.
Re: Карл.
« Ответ #168 : 13 Марта 2016, 19:26:02 »
я-хз... я не менял. у меня всё плотненько там
Оффлайн ogur
Re: Карл.
« Ответ #169 : 13 Марта 2016, 19:56:53 »
Повнимательней почитал и подумал получше. Если и при заводке скрежет, то это в стартере что-то чего-то цепляет. Причём цеплять будет обычно только на машине под нагрузкой. При снятии будет бодро крутить. Обычно это втулки (подшипники). Ну и уже не помню может быть и в механизме бендикса чего нибудь рассыпалось. Втулки так просто не поменять. Сколько я стартеров из-за них перебил. Оказалось не только с ковалдой их менять нужно. Я потом целиком стартер менял. 2 раза уже было.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 20:02:03 от ogur »
      спросила Элли.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #170 : 13 Марта 2016, 20:12:39 »
Вот блин... До замены втягивающего все хорошо было...
Точнее, до того, как отвалились магниты, а потом понеслось...
Оффлайн ogur
Re: Карл.
« Ответ #171 : 13 Марта 2016, 20:33:52 »
Лучше всего меняй целиком. Хотя бы б.у. А так состояние втулок оценить очень сложно. Ещё на стартере ВАЗ или Москвичёвском куда не шло. А здесь маленький такой детский деталёк. А потом уже, когда будет время и настроение, займёшся этим. А так может быть уже магниты даже начали цеплять. Кто их знает.
      спросила Элли.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #172 : 13 Марта 2016, 21:09:36 »
Корпус с магнитами новый.
На новый особо средствов нету. А беу... Я уже купил бензанасос беу "хороший", в итоге все равно пришлось новый брать. Лучше бы сразу новый купил.
Оффлайн ogur
Re: Карл.
« Ответ #173 : 15 Марта 2016, 15:56:28 »
Новый конечно лучше, но 10-12 будет стоить. А пока ставь на горочке и с заводи с толчка.(Шутка) но самому приходилось несколько раз с толчка заводить. Даже в одиночку на хорошем асфальте. Причём как потом оказалось просто перегорел провод от замка зажигания на стартер. А если корпус новый, то вполне возможно что-то неправильно собрал. Я в реновский стартер ещё не лазил, но раньше какой-то неправильно собирал. Он даже заводил двигатель, но как-то очень неохотно в пол силы. Там 4 щётки и одна то ли не доходила до якоря, то ли замыкала.
      спросила Элли.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #174 : 17 Марта 2016, 13:06:31 »
Я его уже не первый раз разбираю-собираю. Да и сложно его неправильно собрать, на самом деле.
Остается только глянуть, может лапка, двигающая бендикс, встала с перекосом.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #175 : 24 Марта 2016, 16:44:23 »
C стартером вроде все устаканилось.
На одометре 97 с копейками км, стрелка указателя уровня топлива приближается к нулю.  На спусках уже иногда загорается лампа.  Это что ж за жор такой, 19л на сотню?
Re: Карл.
« Ответ #176 : 25 Марта 2016, 07:02:48 »
ВУ проверь и подсос воздуха.
Re: Карл.
« Ответ #177 : 25 Марта 2016, 07:44:02 »
Ну и герметичность топливной системы.
Померить бы токсичность ОГ...
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #178 : 25 Марта 2016, 21:26:16 »
Вакуумник работает. Что в нем еще проверить можно?
Где подсос искать?
Re: Карл.
« Ответ #179 : 26 Марта 2016, 05:45:38 »
Белый датчик температуры как вариант 🤔
