Автор Тема: Карл.  (Прочитано 69513 раз)
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #60 : 09 Декабря 2015, 19:25:51 »
Вопрос презренного металла. Очень не в кассу сейчас тратиться.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #61 : 11 Декабря 2015, 10:08:22 »
Омыватель уже пару месяцев как почти помер, но руки все не доходили что-нибудь с этим сделать. Хотел поставить что-нибудь интересное, с парой моторчиков, датчиком уровня... В итоге, пошел и не мудрствуя лукаво "временно" купил "волговский"(на бачке ничто не указывает на принадлежность к модельному ряду ГАЗа, а на моторчике вообще маркировка 2108-..., брал в "педалях машин"😉.
Вот он, красавец. Сначала порадовался, что обратный клапан присутствует "из коробки", но то ли мне опять повезло и он мертвый, то ли это тупо фильтрик. Зачем только он, не понятно.
Вот такой ужас был извлечен из недр Карла
Заливать жидкость теперь удобнее, но все равно от сырости в "корыте" не спасает.
Теперь надо прикупить новую арматуру омывателей, старой не хватает по длине, т.к. насос переехал вниз.
Ну и немного о грустном.
Это всем известный стык крыша-заднее крыло
А это - водосточные желобки...
Щедро залил все раст-стопом, что делать дальше ума не приложу.
Re: Карл.
« Ответ #62 : 11 Декабря 2015, 10:43:46 »
снимите бачек с крепления, и просто поставьте его, закрепив чем то. бачек тонкий и крепление его порвет.
у меня обычный 2141 и блока эбу нет, и в эту нишу влезло два бачка, один как у вас, второй от ваз 21099 тоже пяти литровый. теперь не парюсь по поводу омывайки. ещё шланги на печку у меня немного длинные и бачки стоят на шлангах, так и подогревают жидкость
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 10:48:44 от sanekyoo »
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #63 : 11 Декабря 2015, 10:57:43 »
Ну, не знаю, с чего бы его порвало. Пятилитровой явно толще родного, а если его просто ставить, он там будет болтаться по всему корыту, да и неэстетично это как-то.
Re: Карл.
« Ответ #64 : 11 Декабря 2015, 11:07:25 »
Уже 10 лет стоит такой бочок! ничего не порвало, не протерло. Да , это фильтрик. Пока новый- хорошо, в писалки срач не попадет. Со временем он забивается известкой от воды, и бякой от незамерзайки. Пришлось выкинуть. Влага в корыте может из за насоса, у них болезнь чуть сдвинулся и начинает сопливиться.
Re: Карл.
« Ответ #65 : 11 Декабря 2015, 16:49:09 »
поставь "корыто" родное под жабу. оно там не просто так стоит.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #66 : 11 Декабря 2015, 17:47:25 »
Я знаю. Корытца, аж две штуки, остались в Королеве, печаль-беда.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #67 : 14 Декабря 2015, 21:46:22 »
Надоело ездить с который раз нерабочим одометром, снял приборку полез разбираться.
И что я вижу? Шестерня привода одометра просто развалилась, если не сказать взорвалась.
Взял супер клей, паяльник и термоусадку и...
Уже 60км полет нормальный.
Для красоты и примерно ровного счета перемотал одометр  на 203000км. Два вечера крутил крайнее колесико...
Пробег у Карла, скорее всего, тысяч на 10 поменьше, но приблизительно будем считать двести. Еще 3к было намотано с тех пор, как одометр сдох.
Ну и попутно термоусадкой отремонтировал втулки на рамке стекла прибоки.
Было:
Стало:
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 21:48:44 от Tuv »
Re: Карл.
« Ответ #68 : 14 Декабря 2015, 23:08:23 »
Суперклей - зло! Надо было дихлорэтаном. я раз замазал на красном, и забыл! Сверху тупо нитками замотал плотно и пропитал их дихлорэтаном. больше сотни тысяч шестерня прошла, потом приборку сменил на волговскую, кому свою старую продал, уж и не вспомню теперь....
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #69 : 15 Декабря 2015, 13:08:57 »
А еще лучше - снять шестерню с приборки-донора. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Дихлорэтана у меня нет, зато суперклей был.
Оффлайн Beavis
Re: Карл.
« Ответ #70 : 29 Декабря 2015, 15:45:30 »
Тоже была проблема с этой шестернёй одометра , склеивал на супер клей обмотав нитками , после на тот-же клей посадил шестерню на ось! Радость была не долгой , хватило на 3т.км ровно , забил на это и больше туда не лезу! Едет машина и ладно!
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #71 : 31 Декабря 2015, 20:09:48 »
C моими пробегами - 3к км это надолго.
С Новым годом!
У нас снег лег!
Re: Карл.
« Ответ #72 : 31 Декабря 2015, 20:18:49 »
С Новым годом!
У нас снег лег!
с новым!
снегом могу поделиться. хочешь? 😁 и морозец подкинуть можно...
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #73 : 31 Декабря 2015, 21:34:57 »
Спасибо!
Не, морозца не надо. У нас итак около нуля и это почти трындец, будет минус - все коллапс, автобусы перестанут ходить(реально, они по обледенелой дороге не могут в горку вскарабкаться).
А вот снежка можно пару мешков.
Re: Карл.
« Ответ #74 : 31 Декабря 2015, 21:46:31 »
Ух какие нежные. У нас ИНЕТ показывает -16, а термометр во дворе -30
Re: Карл.
« Ответ #75 : 31 Декабря 2015, 21:52:57 »
Саша! Не забывай какая там влажность! А это очень много значит. Помню по армии, дома зимой так не мерз как в туркмении.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #76 : 31 Декабря 2015, 22:06:24 »
У нас, к тому же, все пальмы повянут, бананы замерзнут и вообще, наступит полный карачун. Местные аборигены начинают картонки под радиатор пихать при стабильных +10- +12* 🤦‍♂️.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #77 : 02 Января 2016, 22:02:24 »
Ну, кто тут такой добрый и щедрый? Вчера -2, сегодня - -5.
Растениям пришлось очень худо, снега нет, то что выпало уже давно сдуло...
Бананы побило морозом...
А это обычный тополь, он не знал, что у нас бывает зима...
Еще обнаружил, что когда-то ухитрился потерять заглушку в бампере, теперь ни правой, ни левой. Хоть ПТФ ставь...
Оффлайн vovandemon89
Re: Карл.
« Ответ #78 : 02 Января 2016, 22:11:07 »
Я именно из-за проё....ных заглушек поставил себе туманки. Через пару месяцев сын (тогда было ему 2 года) молотком расколотил стекло на одной)))
Оффлайн ForSashka41
Re: Карл.
« Ответ #79 : 03 Января 2016, 13:32:04 »
А у нас сегодня потеплело на 1 градус, стало -19.  😀
