Автор Тема: Карл.  (Прочитано 69516 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Карл.
« Ответ #100 : 06 Февраля 2016, 10:08:47 »
Только с грузовиков обычно 24В. Посмотри 70А реле, они больше размером.
Re: Карл.
« Ответ #101 : 06 Февраля 2016, 13:25:54 »
заливай плату Фейри на минут 40-60, периодически старой зубной щеткой втирай его в плату, потом теплой водой смываем всю зелень с остатками фейри, пайку по новой паяльником проходим с канифолью сосновой, катушки релюх вытаскивай из старых реле, на размеры не смотри, обычных 30А за глаза! По простой арифметике это реле рассчитано на нагрузку 30х13=390Вт Естественно это предельные показатели коммутации.))
реле можно поискать от классики старого образца, в металлических прямоугольных корпусах, типа РС702 от  2101
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #102 : 06 Февраля 2016, 18:25:23 »
Я думал по старинке, спиртом. Если микруха накрылась, то тоже перепаивать... Самое обидно, один раз видел эти блоки в продаже, чуть ли не в Авто49, надо было в запас взять.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Re: Карл.
« Ответ #103 : 06 Февраля 2016, 21:04:44 »
Схема там примитивная, даже по фото можно нарисовать печатку.главное номиналы деталей,точнее как минимум маркировку микросхемы.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #104 : 06 Февраля 2016, 21:26:27 »
Да с платой-то как раз ничего страшного и не произошло. Меня больше смущает стоимость деталюшек.
Re: Карл.
« Ответ #105 : 07 Февраля 2016, 01:35:37 »
Там все стоит 50р, без микрухи. Микруха не видно какая, но думаю что не дороже. Реле будут основную стоимость нести. Да и вообще, резисторы живые, кондеры тоже не беременные... Один диод и пару реле под вопросом
Re: Карл.
« Ответ #106 : 07 Февраля 2016, 10:27:47 »
Там все стоит 50р, без микрухи....
микруха наверняка отечественная, либо если не наша, то есть отечественный аналог  стоимостью рублей 20-30. плату спиртом не отмоешь, если и отмоешь - потратишь кучу сил и спирта. окислы именно фейри очень хорошо отмываются, я отмывал до девственной чистоты платы купюроприёмников залитые пивом/кофе без особых напрягов. Другими средствами такого результата не добиться .
Re: Карл.
« Ответ #107 : 07 Февраля 2016, 10:34:01 »
Так я ж по максимуму взял. Я б все дома нашёл, в том числе и реле
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #108 : 15 Февраля 2016, 16:50:25 »
Памятуя о лопнувшем колесе, решил не тянуть до последнего(тем более, что последнее некуда) и поменять растрескавшийся тормозной шланг.
Шланг был из старых запасов, судя по маркировке — октябрь 99 года. Откопал в закромах другой, тоже не новый, ибо новодел живет еще меньше. Поставил, прокачал тормоза. И, тадам, мне даже удалось погасить контрольную лампу! Надеюсь, Кидж мной бы гордился.
Попутно поменял ДУТ, на купленный летом по случаю новый.
Кто помнит, как я маялся с подвесным насосом и карбовым ДУТом, в курсе, что проблема современных датчиков в тощем заборнике, трубка которого не развальцована на конце, из-за чего хоть лопни, затягивая хомут шланга, а бензонасос подсасывает воздух.
Вот так выглядит правильный ДУТ:
Трубка и в сечении больше и имеет более толстые стенки. Достаточно сказать, что пластиковая транспортировочная защита сетки заборника с этого ДУТ свободно болтается на современном, хотя должна с усилием защелкнуться на трубке выше сетки.
Частичкой Латвии в машине стало больше.
Да, кстати, если у кого завалялась, то куплю раровскую центральную часть подрулевых переключателей, та, что на вал крепится. У моей пластик стяжного хомута сломался.
P.S. В прошлой записи я менял один порванный подвес глушителя. Было это неделю и около 50км назад…
Что это? Трещины?! Увы, это именно они...
Полиуретан, только полиуретан! Попутно обнаружил, что втулки заднего аморта тоже еже рассыхаются, но благо и они есть ПУ, и прокладки пружин... Блин, если бы все было просто, заказал бы в Питере ВСЕ из ПУ, до последней резиночки.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #109 : 15 Февраля 2016, 17:09:44 »
Ах, да. Забыл спросить. Как должен быть ориентирован ДУТ? Поставил раровский, трубкой строго назад, почти постоянно стала загораться лампа и топливо почти на нуле. А там по любому должно быть больше 5-10 литров. Хотя, я когда сегодня пришел, заводится Карл не хотел, бензин опять стек в бак. Когда в баке больше половины обратный клапан работает.
Re: Карл.
« Ответ #110 : 15 Февраля 2016, 17:44:40 »
Покрутил его в стороны лии отрегулируй показометр под этот ДУТ регулировочной планкой.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #111 : 15 Февраля 2016, 17:50:06 »
Про планку поподробнее, пожалуйста.
У меня покозометр вообще показывает от половины одиннадцатого, до половины первого, т.е. у него крайнее положение "бак пуст" как раз на границе белой и красной зон.
Если ставить трубкой в сторону колеса - показывает больше. Но как правильно? А то я уж не помню, как он был изначально.
Т.к. предыдущий вообще врал в большую сторону, из-за чего я обсыхал, то пусть лучше занижает.
Re: Карл.
« Ответ #112 : 15 Февраля 2016, 18:17:55 »
По поводу подрулевых стукнись, спроси чье пр-во https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #113 : 15 Февраля 2016, 19:14:53 »
Спасибо, уже хотел так и сделать, одна проблема, мне у Димана столько всего надо, что логично сразу формировать посылку большую. А на большую у меня денег нет...
Оффлайн ForSashka41
Re: Карл.
« Ответ #114 : 15 Февраля 2016, 19:57:08 »
Первый раз такой ДУТ вижу.
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #115 : 15 Февраля 2016, 20:16:47 »
Хм... Я наоборот, считал что все такими должны быть. Трубка без вальцовки под обжим хомутом это порно.
Re: Карл.
« Ответ #116 : 15 Февраля 2016, 20:37:09 »
а разве он там по разному может ставится? вроде только в одном положении. хотя могу уже и путать...
но в любом случае поплавок смотрит на правое колесо, сосок на левое.
Re: Карл.
« Ответ #117 : 15 Февраля 2016, 20:39:14 »
именно так. по другому он нормально не встанет
Оффлайн Tuv
Re: Карл.
« Ответ #118 : 15 Февраля 2016, 21:02:13 »
Я в легкую поставил сосок смотрит строго на задний бампер. он там спокойно крутится градусов на 270, только потом начинает во что-то унутри упираться.
О нет! Мне что, опять крутить это проклятую гайку?! Какой гад ее вообще проектировал, уже все грани посбивал отверткой... 😭
Re: Карл.
« Ответ #119 : 15 Февраля 2016, 22:09:24 »
Я кручу монтажкой упираясь в дырку в полу. Грани почти все на месте.
