Автор Тема: Поршневые кольца 412 и 331- одно и то же?  (Прочитано 3969 раз)
Оффлайн v_caspian
Собственно вопрос в названии темы.
на 331 те же кольца, что и на 412?
Ну и если кто знает, что сейчас в мск можно взять и где? (в смысле колец)
И, я конечно извиняюсь, но от 21083 на УЗАМ кольца никак не влезут?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 03:53:26 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Поршневые кольца 412 и 331- одно и то же?
« Ответ #1 : 08 Июля 2015, 11:16:23 »
От ваза не влезут, высоты другие. А по магазинам позвонить? ПЖ, Техком.
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 11:35:15 »
Кольца на 412-м и 331-м моторе одинаковые. Ищи родные пермские были в розовой коробке https://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/porshnevaya-moskvich-2141-azlk-2140-azlk-412-izh-komplekt-ID66LPd.html
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 25 Июля 2015, 12:22:59 »
продолжу тут-
Блок нового образца(без боковой водяной коробки(на предыдущих моделях была полость почти во весь блок с правой стороны, закрытая стальной крышкой, на этих блоках перегрев 4-го цилиндра не проявлялся)). Эти блоки уже имеют глубину под гильзу ровно 100мм(медные кольца не ставятся)
Короче, поменял кольца.
При сборке метки совпали прям идеально, что редкость)
Мотор от руки крутится легко, ну- всмысле с тяжелыми моментами при проходах тактов сжатия.
Так вот. Тем не менее, стартер после сборки стал крутить с большим напрягом. Типа компрессия возросла?
Стартер у меня от 402, обычный, не-редукторный. У него мощность написана 1кВт, а у москвичевского родного  вроде 1.2 была.
И все бы хорошо, но- сцуко поддымливает голубоватым... не сильно, но есть.
Едет пока сложно сказать как, я его очень аккуратно пока обкатываю, но вроде на низах легче идет.
После первых 100 км выкрутил свечи- 1,3 и 4 хорошие, беленькие. 2 в конкретном масляном нагаре- примерно такая https://www.modifiyepark.com/wp-content/uploads/2014/06/plug_ashfouled.jpg (ну не настолько обросшая, но нагар похож).
Думаю гильзу не той стороной поставил.  Если это так, есть вероятность, что тысяч через 10 притрется? буду пока на говноминералке ездить.
Да, вкладыши и коленвал, как это обычно бывает- ну прям почти идеальные были.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 12:26:59 от v_caspian »
« Ответ #4 : 25 Июля 2015, 12:58:05 »
А нутромером гильзы не проверяли на элипсность, бочкообразность и износ в верхнем положении колец? Родное Пермское верхнее компрессионное кольцо не притирается весь срок службы, оно хромированное, два остальных кольца к притирке тоже стойки(очень качественно подобран материал пары гильза-кольцо)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 16:05:40 »
Пермские не достал (было нечто странное под их видом), взял стапри- все и упаковано и выглядело прилично, маркировка, все дела.
Не, нутрометром не мерял, но на гильзах еще хорошо была видна хонинговка.
« Ответ #6 : 25 Июля 2015, 18:55:20 »
На Китай не нарвался? Наши тут привозили в супермаркет, говорят отличить сложно
Оффлайн коляны4
« Ответ #7 : 25 Июля 2015, 19:51:32 »
Если поршневая б/у, то хромированные кольца лучше не ставить т.к. он долго прирабатывается и за одно грызёт гильзу, что ведёт к быстрому её износу. Лучший вариант - это было ставить ремонтные кольца с оловянным напылением или простые, они быстро прирабатываются и принимают форму гильзы. Маслосъёмные кольца лучше ставить из чугуна, они не быстро притираются, но гильзу сильно не грызут, как стальные маслосъёмные.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 25 Июля 2015, 21:04:02 »
Для китая слишком неаккуратная упаковка)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 27 Июля 2015, 14:23:52 »
Примерно 300км, дымит меньше, на свече дерьма тоже меньше.
Сначала было так, что после торможения двигателем если даешь газ- то в зеркале даже видно было дым в течение секунды. Сейчас нет.
« Ответ #10 : 27 Июля 2015, 15:22:23 »
После движения накатом,под гору на передаче,после простоя,при пуске тоже плюется дымом?симптомы похожие на направляйки
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 27 Июля 2015, 19:07:22 »
После наката-нет
под гору а передаче (торможение двигателем)- было, вроде перестало
после простоя при пуске- нет. При пуске вообще чистый дым.
Башку не перебирал- снял/поставил.
Клапана смотрел через каналы- ну в нагаре конечно, но не в таком лютом, когда через направляющие масло льет.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 03 Августа 2015, 16:08:19 »
Нанотехнология такая- замокание трамблера в дождь более не страшно)))
Бензин заправил где-то в области, воняет люто, в принципе на солярку запах похож. Только откуда она там, если она дороже 92-го?..
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 16:11:05 от v_caspian »
« Ответ #13 : 03 Августа 2015, 17:50:18 »
"Ты эта... там" поосторожней, колец с поршнями не напасешься 😉
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 03 Августа 2015, 21:23:50 »
Кстати, на этой уфе вчера на газу тоже легкая детонация была слышна...
Та поменяю я его на вазомотор, к едрене фене. Если нормально не поедет)
250 т.км., в моторе меняли только успокоитель и редукционник в насосе. Все. 10 литров газа по городу, груженый! По средним пробкам! Вот это текущие показатели вазомотора на другой моей машине. Вот это я понимаю, рашен ауди.
вот кстати еще без искры:
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 21:35:59 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 09 Сентября 2015, 18:26:51 »
Ну что... 6 тысяч после замены колец, ездил на элитной смеси масел... ашановское "каждый день" типа полусинтетика и еще долил литр лукойла минералки... Пердеть масляным дымом перестал, расход газа 10-11, груженый, по пробкам.
Меняем масло на нормальное)
