Автор Тема: Ремонт приборок и не только...  (Прочитано 124088 раз)
Re: Ремонт приборок и не только...
« Ответ #200 : 28 Сентября 2021, 11:21:20 »
Ремонт фильтра с заменой фильтрующей ткани:
Фильтра установлены:
Заказ от любителя разбитых стекол:
Проклеил перегородки, что бы засвета секций не было ( левый фонарь еще не отмыт / не проклеен)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #201 : 28 Сентября 2021, 17:12:22 »
Этот заднеходный лупит прям как надо) нафиг эти накаливания)
[Япона мать]
« Ответ #202 : 29 Октября 2021, 17:02:32 »
Когда не хватает свободных ламп в ПП)) Включение эл. подогрева лобового стекла:
« Последнее редактирование: 29 Октября 2021, 17:06:22 от opossum »
« Ответ #203 : 19 Ноября 2021, 10:04:38 »
Что то давно с этими уличными ремонтами машин ничего не писал в тему. Ремонт "интелектуального " ( так написано в ТТХ шуруповерта  😄 )блока управления шуруповерта:
Ремонт аудиприборки и изготовление тестера под приборки ауди:
Блок управления генератором WPS 253A
Вежливая подсветка в зеркала 2114:
Переделка БУБД:
Кнопка фароомывателя в ОВА торпеду:
было/стало:
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #204 : 21 Ноября 2021, 10:49:22 »
Установил. Подключил к правому подрулевому потому как место для дополнительных кнопок до сих пор не родил.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 15:57:24 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #205 : 15 Декабря 2021, 17:42:01 »
Восстановление проводки штатного догревателя Фольц Т4:
Замена реле центрального блока сигнализации, на нормальные ( процесс. Синие - новые)
Восстановление приборной панели ФордФокус после мастера по привязке ИММО:
Восстановленная плата:
Очередной заказ на светодиоды в стоковую приборку + коса на дублирующие лампы:
Воскрешение Электроники. Все резинки превратились в сопли:
Очень не люблю этот вид ремонта, так как всё в чёрной липкой тянущейся массе, которая пачкает все и с трудом оттирается:
Результат ( спустя 200 мл. спирта и пять Х/Б салфеток 400х500) :
Металлизация отверстий на новой радиостанции:
Восстановление после неудачной попытки подключения самостоятельно в авто ( выгоревшие дорожки, замена УНЧ, стаба на 12 вольт, тачскрина)
Приборка ауди а80 б4, не работает спидометр, одометр, БК не показывает расход, прблемы с ДУТ, часть ламп не работают. Плата вся в окислах и походу уже паяная неоднократно, в том числе и кислотой ( последствия - сожрало дорожки) :
Плата БК имеет следы КЗ, и так же окислов:
Восстановленная плата и полностью рабочая приборка :
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 17:43:56 от opossum »
« Ответ #206 : 28 Декабря 2021, 15:35:17 »
Ремонт ЗУ ОРИОН-325 (утопленник)  и START ( выгорел БП ):
ОРИОН 325 после тюнинга:
Одна из причин "экрана смерти" и того, что БИОС не видит диск:
"Тюнинг" генератора - диод вместо предохранителя на контроль напряжения батареи:
Ремонт ПП оптитрон на Лексус - ( вытекли электролиты и сожрало металлизацию отверстий в плате) неработающий совсем одометр, подсветка стрелок и шкал. Так же ремонт стрелки спидометра ( облезло токопроводящее напыление на лампе стрелки) и "пересвет" стрелок, покрытие платы диэлектрическим пластиком, изменение цвета свечения пиктограмм АКПП и добавление цвета в шкалы:
Готовый результат:
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 12:54:37 от opossum »
« Ответ #207 : 03 Февраля 2022, 15:22:40 »
Что то глохнет фокус, сто пудово иммо в приборке:
Тоже Фокус но новее и на этот раз дело в приборке, ан нет - там еще ЧЯ есть:
Урал для "Синей птицы". Привел в нормальное состояние, убрал внутрь корпуса "выкидыш" заводской, сменил цвет подсветки с красной на зУленую ( перепаяв около 25 смд светодиодов):
Вечер в мото-гараже. Ремонт КПП. выбило на ходу и больше не включаются передачи, владелец хотел купить контрактный мотор, Ремонт занял 20 минут, стоимость нового вала 3000 рублей. Заодно подлечили реле стартера:
Восстановление работоспособности редкой ПП Ауди 100 ( Селёдка)
Пересвет кнопок подогрева сидений Емеля и небольшой тюнинг - клемма на отдельную индикацию работающего подогрева:
Было 4 контакта, стало 5. Тестирование:
РетроАлпайн. Электролиты вытекли и разъели плату, пассик превратился в сопли и все испачкал внутри:
Одна из шестеренок до чистки и она же на своем месте в чистом уже ЛПМ. Майфун работает. Пассик сейчас порвался, в настоящий момент ищу замену не за 400 рублей 🤦‍♂️
Старые знакомые с Питерской работы еще подогнали, ты же говорит в кЕтайском волокешь! Правда системник уже поковыряли 🤦‍♂️ 🤬 Перетянули крепление кулера процессора, выгнуло плату и сгорела память, потянув с собой ПО:
Чистим, прогреваем, мажем кулера и радиаторы, восстанавливаем ПО, вспоминая все диалекты кЕтайского - вроде работает:
Переходим к следующему блоку, тут все круче. Радиатор болтался на обычном проводе, как результат перегрев процессора, кондеры от времени до кучи забеременели, ПО слетело. Аппарат пол дня висел с ошибкой - какой никто не догадался сфоткать или записать, потом совсем перестал включаться.
Меняем конденсаторы все те что не в допуске, Проц - АМД, живучий оказался! Чистим плату ХДД, Мажем кулера, свежую термопасту вместо карамели на чипы и радиаторы наносим, колхозим крепление радиатора - пожелание заказчика:
Осталось переустановить ПО, но тут проще- у меня есть образ родного установочного диска, надо записать болванку и через 30 минут все будет в лучшем виде!
« Ответ #208 : 28 Февраля 2022, 14:34:35 »
Оставлю тут. Распиновка разъема сканера Святогор-Рено. Диагностическая колодка- VGA:
2 - 11
6 - 15
10,11 - 13
« Ответ #209 : 01 Апреля 2022, 14:49:55 »
Робот пылесос- не робот водолаз, а жаль. После ремонта и покрытия лаком, на небольшие глубины можно попробовать опустить  🤣
Не читает и не видит флешки - болезнь почти всех автомагнитол в 2141 которые возят пассажиров на переднем сиденье и магнитолы стоят в штатных местах))
Дорожки на корпус разъема усилил припоем- теперь вместе с платой сломаются....
Немного ремонтов смартфонов от известного бренда. Замена модуля дисплейного, задней крышки ( подвальное производство, по цене оригинала  🤦‍♂️) И замена АКБ и разъема питания в другом телефоне.
Переделка спидометра Лексус/Тойота с 180 км/ч на 280 км/ч
Старый добрый АЭП, не работает ТОЖ и врет спидометр. Наглядно видно качество дорожек и что делается с ними под шайбами вырубленными и установленными острой кромкой на плату:
ТО ретромайфуну ( замена пассиков, смазка и чистка ЛПМ, пропайка всей платы )
Ремонт ТВ ( чистка, замена беременных электролитов)
Замена на коленке санкционных микросхем за 1200 рублей, модулем из поднебесной почти на порядок дешевле )))
Автомобильный УНЧ, после ремонта в другой мастерской. Полная пропайка всей платы ( много холодной пайки) и восстановление сгоревших дорожек более красиво чем на фото ниже:
Последствия пробоя конденсатора в индукционной плите ( устранение последствий и замена конденсатора) :
Никрофилим дальше. Советская кофемолка ( хозяин разобрал и не смог собрать), вертаем ей вторую молодость:
Почистил, восстановил все что было сломано:
По просьбе владельца, продублировал ЮСБ и сделал удлинитель его и заодно установил АУКС:
Очередная ретро - магнитола, ШАРП. Разбираем, вычищаем вековую пыль и грязь, снимаем кнопки которые поменяны местами и частично переломаны:
восстанавливаем контакты, варварски кем то загнутые
восстанавливаем по красоте поврежденную пленочную плату на голову и перекл.индикации реверса:
восстанавливаем сломанные кнопки, вымываем все корпусные части и пластик, сушим, красим...
результат ниже:
« Ответ #210 : 01 Апреля 2022, 15:53:38 »
Андрей! подскажи если в теме, сталкивался и не лень: Ренотестер - зимовал " на улице"( прощелкал) - упала контрасность Ж.кристаллов дисплея, т.е. "точки", серые, а не черные. На что обратить внимание.
« Ответ #211 : 01 Апреля 2022, 17:10:40 »
вариантов много. Для начала проверить напряжение идущее на стекло, если оно в норме, тогда проверяем соединение стекла с платой. Какой вариант стекла стоит, тот что с резинкой или тот что с выводами под пайку? Если первый - почистить резинку и стекло с платой, если второй, попробовать прогреть контакты непосредственно на стекле ( на свой страх и риск!!!) если все в норме, можно попробовать поиграться поляризационной пленкой.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #212 : 01 Апреля 2022, 19:58:35 »
Андрей, не пробовал замедлить стрелку уровня топлива на наших приборках? Уже надоела стрелка которая при разгоне полный бак кажет, а при торможении пустой. Ну или хотя бы мысли есть по этому поводу?
« Ответ #213 : 02 Апреля 2022, 08:43:34 »
Давно нашлось решение , писал на форуме неоднократно. Выяснил, что волговская головка показометра - аналогична нашей, но в волговской внутри корпуса залит ПМС. Экспериментировал с заполнением эпоксидной - чувствительна к температуре и высыхает((((  ходят слухи что если сварить литол 223 и канифоль в равных количествах, то будет полный аналог ПМС. Тындекс подсказал, что это на год максимум, т.е. так же как и эпоксидка. Остаётся клей для крыс. С ним только начал эксперименты.
ПМС 250.000 был в Подольске, но сейчас только в Туве остался(((( думаю все же заказать. С конденсатором не наш вариант, надо оооочень большой ёмкости конденсатор , дешевле волговский датчик поставить.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2022, 09:07:21 от opossum »
« Ответ #214 : 05 Апреля 2022, 13:03:37 »
Давно хотел подобный пост запилить. Вот в таком виде чаще всего мне в руки попадает в ремонт оборудование  💩:
Заказчику прислал фото запчастей продавец, который заверил что всё рабочее, просто в гараже долго лежало ( о чем свидетельствует характерный запах от приборки и ЧЯ) Заказчику все понравилось и он попросил продавца отправить это все мне на тюнинг, когда я заказчику отправил фото того что получил, он был мягко говоря удивлен. Фото без фотошопа))) Распаковка и осмотр:
Протер шкалу 2 тряпочками :
ЧЯ- машина сама приехала, блок новый почти....
Состояние релюшек ( вместо К1- обычная реле, реле поворотников сгнило и перемычка 0 Ом от нагрева аж деформировалась)
Крышка без резинки и не от этого блока:
 С приборкой все более-менее гладко, отмыта, в работе уже. ЧЯ нецелесообразно приводить в порядок, будет либо отправлен обратно продавцу, либо в мусорный контейнер.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2022, 13:07:00 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #215 : 05 Апреля 2022, 13:05:44 »
Кака красота)
[Япона мать]
« Ответ #216 : 05 Апреля 2022, 13:09:20 »
Кака красота)
Твоё позже скину, как ты все проверишь. Твой пакет в машине все еще лежит- мерзнет)))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #217 : 06 Апреля 2022, 13:06:55 »
Внесу 5 копеек про кондёр. С громоздким кондюком система рабочая, но при включении поворотников стрелка топлива дёргается точно так же как и стрелка вольтметра). Проездил так наверное больше года. Вчера снял кондёр попробовать. Т.к. бак теперь другой - там просто отлива топлива совсем не стало. Очень много перегородок. На почти пустом (лампа моргает на склонах) дёрганья стрелки не замечено.
« Ответ #218 : 06 Апреля 2022, 16:53:22 »
Внесу 5 копеек про кондёр. С громоздким кондюком система рабочая, но при включении поворотников стрелка топлива дёргается точно так же как и стрелка вольтметра)...
Это то же самое что не рабочая((( НАдо ПМС найти и испытать.
 Таблицу сопротивления ДТОЖ снова не смог найти, пришлось перечитывать все свои сообщения, благо дату примерно помнил, оставлю тут для упрощения поисков в дальнейшем. Усреднённые данные с поверенных тестеров ( сопротивление в омах = температура в цельсиях) :
2200 = 23
1000 = 40
730 = 50
450 = 60
330 = 70
250 = 80
200 = 90
150 = 100
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 17:20:41 от opossum »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #219 : 07 Апреля 2022, 09:38:32 »
Точка 50 выбивается из кривой
