Автор Тема: в чем разница узам балки от Рено?  (Прочитано 2619 раз)
Оффлайн vovandemon89
« : 14 Ноября 2015, 21:22:16 »
в чем разница узам балки от Рено? В техническом плане я знаю что реновская из трубы, а узам штамп, но меня больше интересует прочность и эксплуатационные характеристики.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 17:12:43 от Михаил »
Re: в чем разница узам балки от Рено?
« Ответ #1 : 15 Ноября 2015, 17:13:11 »
тема отделена
« Ответ #2 : 15 Ноября 2015, 18:42:28 »
Похоже знающие кончились или как?
svr98
« Ответ #3 : 15 Ноября 2015, 18:55:32 »
Есть нюансы,труба прочнее, но ниже получается, может трескаться по сварке от времени,хотя лонжероны в любом случае быстрее заканчиваются независимо от балки
« Ответ #4 : 15 Ноября 2015, 23:48:32 »
на узаме я выкинул уже 2 штампованных балки, сейчас третья трескается, вот и хочу узнать есть ли смысл заморочиться с ренобалкой
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 15 Ноября 2015, 23:50:44 »
странно, а где именно трескается?
смысла наверное нет, а вот обварить сразу новую балку - можно... хотя, если время есть и есть возможности - почему бы и нет...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 00:05:16 »
На первой отломилось ухо под стаб, на второй вырвало передние крепления к лонжерону, сейчас опять трещины вокруг отверстий крепления и плюс отсутствует резьба под стабилизатор (болты стоят насквозь)
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #7 : 16 Ноября 2015, 00:48:57 »
В природе бывают узам-балки в виде трубы, у меня у друга стоит на святе 2000г. Кузов с 48 чя и корытом под запаску.
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
« Ответ #8 : 16 Ноября 2015, 01:12:06 »
Это ренобалка, на двиге стоят другие лапы под нее. У меня так.
Оффлайн Antonio
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 01:34:40 »
Особо не помню, но, по-моему, они не взаимозаменяемы, потому что у них разные точки крепления под опоры.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #10 : 16 Ноября 2015, 01:50:36 »
 🤦‍♂️ балка для рЫно полностью унифицирована с Уфой. Точки крепления опор одни и те же. Но как уже было сказано,
Это единственная разница. Для установки Уфы на ренобалку, требуется лишь заменить лапы двигателя.
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 16 Ноября 2015, 01:53:02 »
У меня на святе стояла ренобалка. Бардюры ей собираешь ))) Но крепкая зараза. Есть смысл поменять.
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
« Ответ #12 : 16 Ноября 2015, 03:11:57 »
я бы не сказал, что она особо крепкая
« Ответ #13 : 16 Ноября 2015, 06:09:04 »
Вобщем и там и там есть минусы.. Может действительно на следующую балку просто наварить шины усилители в местах крепления?
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 16 Ноября 2015, 06:54:08 »
Максимум места сварки слабые места. И то сколько я на ней бордюров собрал, а ей ничего не стало. Только поцарапалась ))
« Ответ #15 : 16 Ноября 2015, 08:01:40 »
ничего наваривать не стоит, по сварке лопнет.
что-с кузовом у вас. или с дорогами.
« Ответ #16 : 16 Ноября 2015, 08:09:52 »
На моем штамп балка дала трещину возле болтов скоб стаба.Купил рено балку и лапы.Все-таки проблем в плане поломок рено балка лучше.Но цеплять будет больше и поддон так с ней не защищен,как сс штамп балкой.Интересно сток рено-защита встанет к узамовскому поддону?
« Ответ #17 : 16 Ноября 2015, 08:21:56 »
Стоит у меня Рено-балка "труба"
Изначально была Уфа, сейчас Рено
Сразу прикупил заводскую защиту картера (не было её)
По деревне где только на Москвиче не ездил - и по мёрзлому межколейному пространству пузом елозить приходилось, и на ухабах по камням величинами с кулак и голову приходилось долбиться
И прочие "прелести", после всего этого максимум - снимал и слегка правил защиту
Именно балке нихрена не делалось
Да, машина приподнята на подшипниках в стойках и фордопружинах
Оффтоп - про русский язык
 - в чем разница узам балки от Рено? -
Разница бывает между чем-то, было бы так - "в чем разница между балками узам и Рено?"
А если "от" - тогда отличие - "в чем отличие узам балки от Рено?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 08:24:17 от Paulson »
« Ответ #18 : 16 Ноября 2015, 08:41:27 »
Защиту как на рено с завода?или длинную с отверстиями 2141?
« Ответ #19 : 16 Ноября 2015, 08:45:26 »
Дорог в Смоленской области немного больше чем в саратовской)) Ну а про саратовские дороги наверное весь мир вкурсе)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 08:55:54 от vovandemon89 »
