Автор Тема: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом  (Прочитано 57205 раз)
по любому, с чьего-то Москвича отковыряли и на Ренджа приколхозили 😆 😆 😆
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
На РеноДастере есть комплектация ЗИМНИЙ ПАКЕТ в него тоже входит обогрев лба.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Wolfgrey
Ага работающий при этом только с обдувом печки чисто на стекло и вентилятором на полную мощность.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
давно разбирал опель, 83г.выпуска родной  Лоб с Эл.подогрев. был.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
тему продаж почистил.
благодарности, отзывы, вопросы покупателей и прочие рассуждения отрезал.
две темы слились в экстазе и получилась данная тема.
если что лишнее пропустил... в общем как получилось так и получилось. 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
« Ответ #85 : 12 Августа 2016, 02:00:42 »
ЭТО ШУТКА НАВЕРНОЕ... 😁
Работает с кнопки при выключенной печки...только обогрев лба.заднего стекла и зеркал.
Я к тому, что обогрев лба хорошая штука...!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 11:38:40 от Demonn41 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #86 : 14 Августа 2016, 14:19:07 »
При включении кнопки активизируется то, о чем написал. Видимо лягушатники решали проблему трещин стекла при обогреве на морозе, присущую многим ино с обогревом. В итоге особо то бесполезная функция, зимним утром заведя авто,сидеть в машине и наслаждаться разморозкой льда не возможно, пока мотор и салон не прогреются как следует, а чем просто мерзнуть на улице и ждать когда стекло само оттает, 33 раза его скребком отскрябакаешь.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #87 : 08 Октября 2016, 13:44:28 »
Ну что, у кого уже стекло треснуло, признавайтесь.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #88 : 08 Октября 2016, 14:56:42 »
А такие случаи разве уже были? Я не беру в расчет процедуру установки.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #89 : 08 Октября 2016, 15:45:04 »
С чего бы им трескаться?
Тепловизор ваще тема)
[Япона мать]
« Ответ #90 : 08 Октября 2016, 16:23:11 »
Во-во. Нагрев плавный и равномерный. Да и в отличие от заднего стекла, он идёт изнутри, а не по одной из поверхностей.
« Ответ #91 : 08 Октября 2016, 17:16:52 »
К зиме проводку и управление доделаю и обещаю тепловизором сфоткать, как будет разогреваться с отрицательных температур. И до кучи фотографии радиатора машины и морды кошки моей жены.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #92 : 09 Октября 2016, 12:52:48 »
На фордах только так трескаются, да и не думаю, что на ренже с завода KMK стояло, наверняка родное треснуло. Или это трескаются которые с обогревом щёток?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #93 : 09 Октября 2016, 19:28:49 »
Они трескаются от камней летящих, или от неправильной вклейки. Стоит стеклу докаснуться до металла(обычно это когда мало клея или сэкономили), и на любой кочке оно готово треснуть.
Ща будет зима- будем испытывать)
[Япона мать]
« Ответ #94 : 09 Октября 2016, 20:28:24 »
я всю прошлую испытывал) вот нифига не пожалел))) да и сейчас, при штурмовании глубоких луж, когда тут же стёкла запотевают от пара, затянутого печкой, просто включаю обогрев и через пол минуты-минуту спокойно еду дальше 👋
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #95 : 21 Октября 2016, 19:35:36 »
вопрос к знатокам:
при включении обогрева сильно проседает зарядка, обороты мотора падают - можно ли как то подключить обогрев через ЭБУ, например вместо кондиционера? или бред?  🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #96 : 21 Октября 2016, 19:54:41 »
Ну по сути, да, можно через реле. Но я не думаю, что это много толку даст
« Ответ #97 : 21 Октября 2016, 20:19:58 »
Странно. Я пока просто провода накидывал, когда проверял обогрев. Падение оборотов не заметил. На вольтметр на приборке, честно сказать, не посмотрел.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #98 : 21 Октября 2016, 22:05:34 »
есть несколько причин такого поведения мотора.
первое - не отрабатывает рхх. он не поднимает обороты изза возросшей нагрузки генератора. возможно он не исправен или вообще заглушен ( у меня при включении компрессора кондея мотор подхватывает обороты моментально)
второе - гена не справляется, нужно смотреть какая именно просадка в вольтаже.
третье - обогрев висит на одной линии с мозгами, и мозгу мало электричества
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #99 : 21 Октября 2016, 22:50:37 »
рхх точно работает? бывают его глушат, изза кривого дросселя, чтоб обороты уменьшить
[Япона мать]
