Автор Тема: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом  (Прочитано 31181 раз)
Меня больше геометрия интересует
К лобовому с обогревом претензий нет.
Оффлайн flash
А боковые?
  • 214100, Grand Scenic II
А боковые?
а боковые без обогрева
МИХАИЛ, Ты не прав  🤣 Имелось ввиду точность геометрических размеров.  😁
Оффлайн flash
именно, слышал что изгиб бывает не правильный и поэтому стекло криво-косо стоит и опускается
МИХАИЛ, Ты не прав
неужели с обогревом?
Оффлайн Shlem
Огромная благодарность Андрею за пересыл стекол. Упаковка стоит своих денег, все получено в лучшем виде. Вообще спасибо, что заморочился с этой темой! )
214100 ВАЗ 1,6 1999г.в.    214145 2,0 1999
Оффлайн Сергей94
Re: Отзывы на тему Лобовых с полным обогревом
« Ответ #187 : 10 Октября 2018, 19:28:01 »
Здравствуйте! 👋 Не знаю даже в какую тему и написать 🤔 А насколько возможна отправка в Украину или кто будет ехать сможет привезти? 😂
  • АЗЛК 21412
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #188 : 28 Декабря 2018, 01:34:06 »
Смотрю все рады и счастливы и никаких плохих отзывов. А мне стекло не нравится! Конечно, лобовой с обогревом это хорошо, но минусы тоже доставляют неприятности. Езжу с этим стеклом уже три недели.
Оттаивает быстро, запотевание уходит быстро, но эти нити обогрева! Такое впечатление, что они провод из стены вытащили, распустили и засунули в стекло. Нитки очень толстые, глаза у меня побаливают. Когда поворачиваешься посмотреть в боковое, аж чувствуешь как нагрузка с глаз уходит, на дальняк с таким стеклом ехать - шары лопнут.
Плавает картинка! Вокруг каждой нитки есть пустое пространство что ли, и если смотреть по углом 45 градусов, картинка плавает.
Не малая зона стекла слева, вообще без нитей. Походу просто взяли нитки из другого стекла и вставили в наше.
Вечером, когда стемнеет проблем нету, но днём, ещё и на фоне белого снега доставляет дискомфорт. Посмотрим как летом будет.
Установка этого стекла, мера вынужденная, так как обдув лобового практически отсутствует, если бы не это, то в жизни не поставил.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #189 : 28 Декабря 2018, 01:43:12 »
тебеб посмотреть, что предлагает форд в своих стоковых обогревах)) это просто конец зрению)
ну и строго индивидуально конечно в плане глаз у всех. обогрев лечится затыканием "боковых" обдувов под лобовым
как вот тут сделано https://www.drive2.ru/l/491047116718735925/
и отпотевать стало вот так
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 01:47:51 от -=Aw=- »
[Япона мать]
« Ответ #190 : 28 Декабря 2018, 09:16:07 »
Два года езжу, весьма доволен.
Из недостатков - только то, что стекло само по себе мягкое и легко царапается 😕
« Ответ #191 : 28 Декабря 2018, 11:27:17 »
Вот именно, что только зимой и на фоне белого снега. Да и не такой уж сильный дискомфорт. В городе сразу забывается про эти нити.
Летом вообще не замечается что там что-то в стекле есть.
https://pp.userapi.com/c836538/v836538755/4b0da/2nw9HDnyu2Y.jpg
« Ответ #192 : 28 Декабря 2018, 13:27:19 »
*** Жрет дохера***
Ага. На штатном гене аж обороты просаживаются.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #193 : 29 Сентября 2019, 15:13:23 »
Вот и я затестил обогрев, пока только на запотевание. Завел и поехал. А не как до этого - завел, стекла чистые, поехал, выехал на оживленную улицу - запотело намертво, и даже протирание не помогает. На четверть мощности, генератор не замечает.
Видимость нитей - да, видно днём, видно ночью в свете встречки.
Но в самых тяжёлых условиях - ночью в дождь - эти нити не видны совершенно.
Зеленоватости не вижу совсем.
По упаковке - когда в транспортной вывезли шифоньер трехстворчатый - я аж в осадок выпал от размеров. Под него газель грузовую надо, чтоб забрать. Упаковку оставил перевозчику.
Схему включения думаю такую - целиком последовательно, только левая половина, обе половинки на полную мощность. Управление с 2-х кнопок, 3 силовых реле, плюс реле блокировки и 2 таймера
« Ответ #194 : 29 Сентября 2019, 18:16:16 »
Обе половинки на всю мощь - генератор не вывезет, да и провода надо в палец толщиной. Да и не нужно это, на всю мощь половинке двух минут в любом случае хватает, а чаще всего - минуты.
« Ответ #195 : 29 Сентября 2019, 22:30:33 »
Как показал эксперимент со штатным генератором реногора, подключение половинки лба и заднего подогрева генератор вытягивает, и только при включении ближнего света начинается просадка напряжения. Все - на холостом.
Так что генычу не хватает чуть-чуть.
Решено так: Аккумулятор поделится, ничего ему за 2 минуты не случится, потом подзарядиться.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #196 : 29 Сентября 2019, 22:33:09 »
Тогда очень пристально следи за массой наверху стекла. Там по шлейфу все 50а пойдут
[Япона мать]
« Ответ #197 : 29 Сентября 2019, 23:08:21 »
Аккумулятор-то поделится, а вот генератор офигеет. ИРН в истерической попытке выдать 14.3В закинет на обмотку возбуждения все, что можно, а это несколько ампер. Погреется сам ИРН, щетки, коллектор, да и обмотка, наверное. Мощность на стекле упадет пропорционально квадрату напряжения. Верхний вывод, скорее всего, тоже будет «счастлив» от 40+ ампер. А все зачем?
« Ответ #198 : 30 Сентября 2019, 10:03:08 »
Ну, за ИРН я не боюсь - он уйдет в режим насыщения, а это минимальный нагрев.
Мощность на стекле упадет- но и ток упадет, за 40А не запрыгнет-а это и есть важно, ибо:
Единственный неизвестный момент - верхняя клемма.
С одной стороны, было сообщение что с 2016 года шлейфа увеличенные.
С другой- шлейф реально хлюпенький
Назревает логичный вопрос - а завод-производитель на этот счёт что говорит? Должны же быть рекомендации, схемы подключения, испытания?!
Что, конечно, не исключает глобального косяка... но все же?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2019, 10:06:49 от Александр1266 »
« Ответ #199 : 30 Сентября 2019, 10:29:16 »
....Должны же быть рекомендации, схемы подключения, испытания?!...
все есть, только не все у нас читать любят  😁 тут кури:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84555.0
 Там и обсуждать эти моменты ПРАВИЛЬНЕЕ, а не в отзывах. Специально тему отдельную вывел и почистил.
