Автор Тема: не едет по снегу  (Прочитано 10032 раз)
Оффлайн OneMore
не едет по снегу
« : 13 Января 2016, 21:33:00 »
Очень интересно послушать тех, у кого были подобные проблемы. В общем: проселочная дорога, снег, накатанные колеи для колес, а между ними снега намело 25-30 см., снежный покров без наста. Суть: еду по дороге, машина упирается в снег подмоторной балкой( мотор рено), снег попадает под ремень вспомогательных агрегатов, тает, шкив коленвала крутится, а ремень на месте стоит; еще при небольшой пробуксовке машина начинает прыгать, колеса прыгают, стойки амортизируют - эт кастор стоковый, очень досаждает.
По дороге ехал на первой, на вторую раз переключился, у балки сугроб целый набирается, толкали машину и лопатой махали) Друг после меня на приоре с посадкой ниже моего москвича только в путь летел. Помню на старой машине с уфой 1.7 проходимость была куда лучше, чем с рено, но колеса тоже прыгали, может гп коробки сильно влияет еще. Поделитесь ощущениями по проходимости своих москвичей с рено  :😀
  • 214122
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: не едет по снегу
« Ответ #1 : 13 Января 2016, 22:06:53 »
Москвич конечно не вездеход, но при нормальной подвеске без люфтов и хороших высоких передних пружинах, а также шипованной  резине хорошо идет по снегу.
Адвокат
« Ответ #2 : 13 Января 2016, 22:29:33 »
Ремень-подтянуть.
По поводу прыганья-проверить все подушки и возможно, демпферные пружины на диске сцепления
« Ответ #3 : 13 Января 2016, 22:34:36 »
это вам не австралия и не эуропа.
175/80 r14  😎 👍
195/70 r14 тянут легко  с низов
на защите двиг, как на лыжах.
« Ответ #4 : 13 Января 2016, 22:44:22 »
Рено, хоть формально мощнее узама, но с холостых не тянет и требует раскрутки до нормального момента. А выше наоборот срывается в пробуксовку с прыганием. Это надо учитывать для таких условий - хороший клиренс и мощные зубастые шины необходимы. Про защиту тоже правильно замечено - если натянуть перед балкой с заходом на бампер, получится лыжа и загребать не будет.
Но все равно москвич не проходимец. Сказывается длинный кузов и вынос мотора. Вездеход он только при движении задом - вот так везде пролезет. Но передом вязнет. А прыгают они все при пробуксовке - конструкция подвеса такая.
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 13 Января 2016, 23:06:08 »
Вот это и есть причины по которым категорически не хочу рено! А с УЗАМ я один раз в жизни так сел на брюхо , да и то от того , что в колею сполз , а снега тогда было столько , что даже джипы не все проезжали! При хорошей резине москвич по снегу гребёт что надо!
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #6 : 13 Января 2016, 23:35:20 »
175/80 r14  😎 👍
Насчет широкой резины это правда у меня была 195/65/14 Омск шина матадор мр 56 кажется шип зубастая Ехала по снегу супер. Ну это было правда на уфе1,7 с гп 4,22 и защитой под днищем большой. А вот с рено зимой раз сел когда балкой нагреб ну резина была уже 185/65/14 Омск шина матадор но направленная шипованная ну эта модель уже ехал в разы хуже. Что с уфой что с рено. Это зиму катаю на нексене винкспайк 185/70/14 шип. Ну пока большого снега не было. Сегодня из ледяной колеи меня боком поставило правда резко нужно было уйти от встречной машины которая неслась по мой полосе. Бешенная  соседка на оке неслась прямо в лоб пришлось уходить резко в лево. Ну правда она понял видно свою ошибку тоже резко остановилась чуть мне левый бок не засадила. А насчет рыхлого снега я думаю нужны цепи сетки на колеса для пересеченной местности. Ну у моего святи клиренс довольно большой. Хотя на днях видел 41 он выше моего ну у него видно подложки.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #7 : 13 Января 2016, 23:45:20 »
надо прокладку поменять...
Если приора проехала, то как 41-й может встать? Только резина лысая, и прокладка никудышняя.
« Ответ #8 : 13 Января 2016, 23:49:16 »
Ооо, омскшину матадор, правда МР-57, я вспоминаю с большой ностальгией еще с 90-х. Ездила как локомотив на 110 по целине с небольшим подруливанием. Для 41 имхо, идеальная универсальная резина. Помню даже лет 6 назад спецом искал ее, но глухо - все умерло, один импорт однотипный, все под одну гребенку.
« Ответ #9 : 14 Января 2016, 00:07:46 »
А у меня два таких колеса 205/70 есть 👀 весело было на них сугробы штурмом брать 👀
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #10 : 14 Января 2016, 02:00:48 »
Сегодня весь день лазил по сугробам различным, никаких проблем, князь с Рено, гп 3.9, резина 15я шип, klaber или что то в этом роде
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
« Ответ #11 : 14 Января 2016, 02:02:45 »
... снег попадает под ремень вспомогательных агрегатов, тает, шкив коленвала крутится, а ремень на месте стоит...
К дрыганью отношения не имеет. Просто встает генератор и, если есть, насос гидроусилителя.
Последствия: ближайшие - разрядка аккумулятора и потяжелевший внезапно руль, в перспективе - сгоревший ремень, не передающий сколь-нибудь внятное усилие.
... при небольшой пробуксовке машина начинает прыгать, колеса прыгают, стойки амортизируют - эт кастор стоковый, очень досаждает. ...
Дело совсем не в касторе. Проблема в излишней податливости резинок подвески (вокруг да около стабилизатора)  и опор двигателя и коробки.
Колесо упирается, уходит вперед, тянет за собой двигатель. Затем срывается в пробуксовку и все резинки отстреливают.
 🤔 Помнится, у меня Москвич зимой ехал только внатяг. При малейшей пробуксовке очень бодро копал себе передними зубастыми колесами могилу в колее.
... Если приора проехала, то как 41-й может встать? Только резина лысая, и прокладка никудышняя.
+1. 🤓
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 02:07:03 от ABars »
svr98
« Ответ #12 : 14 Января 2016, 05:33:53 »
А
Автор, что Вы подразумеваете под проблемами и о какой проходимости речь, если авто для эксплуатации по асфальту? Вот чесно, как может на москвиче набраться сугроб, если снег просто сталкивается пер бампером вбок, под колеса или все таки на целину решили заехать или у Вас бампер в тунинге, что за ППЦ то?)))))))))))))))
« Ответ #13 : 14 Января 2016, 06:41:28 »
можно было купить купер.
или бридстоун близак ws50 195/70 r14 .--- очень понравилось. сейчас поставил на зад их, на перед кордиант полар шип 185/70 r14-- не впечатлил кордиант, да и шипы тоже не заценил.
думаю опять перекинуть вперед бридж.
сейчас есть BRIDGESTONE BLIZZAK W965
BRIDGESTONE BLIZZAK W800
« Ответ #14 : 14 Января 2016, 07:11:30 »
Ремень-подтянуть.
а перед этим заменить на новый, не из дубовой резины.
« Ответ #15 : 14 Января 2016, 07:19:58 »
у меня когда были моси с Уфой лазил по снегу без проблем,естественно на зимней резине давая оборотов,сейчас мось с таз-мотором в принципе тоже не плохо,но выступающий в низ поддон начинает собирать сугроб спереди и чаще приходится сдавать чуть назад.....на Уфе поддон спрятан за балку и за под лицо,что очень гуд!!!А на что способен мось на цепях,то это отдельная история.....и конечно же надо иметь хорошее,рабочее и не буксующее сцепление и прокладка хорошая с мозгами тоже важна.
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 07:23:51 от molniya380 »
« Ответ #16 : 14 Января 2016, 09:03:06 »
Это все из-за рына )))
Узам 2,0i едет по снегу на второй, с 600-700 оборотов
До тех пор, пока не соберет сугроб выше капота, который машину останавливает
Надо назад сдать, сугроб с разбегу переехать и можно дальше
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 14 Января 2016, 09:05:48 »
С этим-то у нас как раз и трудности. Прокладки отдельно от мозгов продаются.
К счастью, среди москвичеводов такой недокомплект ещё не стал глобальным.
« Ответ #18 : 14 Января 2016, 09:14:41 »
Я ошибся у меня была именно такая резина Мр57, МР56 уже была направленная и так не ехал. А это резина бомба у меня осталась одна шина такая на диске только на ней 3 шишки.
« Ответ #19 : 14 Января 2016, 09:22:22 »
Бережёшь, как реликвию - дорогА, как память?  😁
