Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 175400 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #1020 : 29 Сентября 2024, 17:08:20 »
Что то я сам себе больше напоминаю Плюшкина... Ну ничего - разберемся! Лишнее скинем.
все так говорят. в итоге будет ещё больше  🤣
Оффлайн Singer73
« Ответ #1021 : 01 Октября 2024, 08:51:22 »
Ох как не хотелось бы...
Пожуем - увидим.
В кратце. С понедельника по воскресенье прошлой недели было сделано 24 ходки на Москвиче, что бы перевезти всё из одного гаража в другой. И в воскресенье я начал играть в увлекательную игру - смесь пятнашек и тетриса. На полу двигаю предметы туда - сюда чтобы долезть до чего-то, а потом это что-то плотненько утрамбовать на полке. Вот. Думаю на месяц хватит. А может и больше.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1022 : 25 Октября 2024, 07:46:24 »
Езжу.
Передняя ходовка прямо ругается что её надо делать. Амотрты KYB ждут своего часа.
Радует КПП на масле Totachi, минералка. Работает всё лучше и чётче. Хотя друг уже подогнал баклашку Aimol синтетика. Руки не доходят.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1023 : 06 Ноября 2024, 05:35:40 »
Вчера в Ульяновске выпал полноценный снег.
А я ещё не переобул резину!
Так медленно и аккуратно я не помню когда в последний раз ездил...
Самое страшное было заехать на мост через железную дорогу по накатанному снегу. Я так думал... Оказалось от тормозиться на спуске с моста войти в правый поворот под мост и через 30-4 метров войти в левый поворот на гаражи оказалось куда страшнее... Столько адреналина в штанах у меня не было с января этого года, когда я улетел на этом же мосту в кювет на спуске, только с другой стороны моста.
Пы.Сы. Штаны не испачкал!
Ездок на моей Мурене продолжает преподносить сюрпризы.
Был в ГАИ, узнал что делать, изучаю ГосУслуги.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 05:39:01 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1024 : 06 Ноября 2024, 05:40:35 »
Странно!
Фотки не приклеились!?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 10:49:07 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #1025 : 06 Ноября 2024, 13:29:39 »
Странно!
приклеились. аж два раза
« Ответ #1026 : 06 Ноября 2024, 13:59:41 »
ну и где приклеенные фотки?
« Ответ #1027 : 06 Ноября 2024, 15:10:58 »
на месте. где их приклеили.
проверил. и с компа и с телефона они на своих местах.
чем смотрите на чём не видно?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 15:13:36 от Михаил »
« Ответ #1028 : 06 Ноября 2024, 17:56:03 »
Хром на андроиде
« Ответ #1029 : 06 Ноября 2024, 18:25:55 »
Яндес, самсунг
« Ответ #1030 : 06 Ноября 2024, 18:26:35 »
На нетбуке все фотки видны.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1031 : 07 Ноября 2024, 11:57:42 »
Сейчас видно. Когда писал видно не было. У ТС "Москвич 3" такая же проблема была в тоже время. Фотка ключа не появлялась.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1032 : 19 Ноября 2024, 21:59:56 »
Перестал нервозить и выпивать. Пришли новые вводные. О них позже.
А передняя ходовка ругается!
Частично освободил гараж от лишнего. Меняю металл на деньги. Мусор в мусорку.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1033 : 20 Ноября 2024, 06:26:27 »
Лёгкие непонятки появились с двигателем. Первый запуск на холодную может быть не с первого оборота, а с шестого. На горячую с пол оборота.
Когда с 6 оборота - пованивает бензином. Богатит. Есть подозрение на датчик температуры.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #1034 : 16 Декабря 2024, 09:18:23 »
Докатался... На неперебраной передней ходовке. На промзоне налетел на ямку и... Из переднего правого суппорта вылетела наружняя тормозная колодка...
ГосШвейМашина
Оффлайн Пуртик
« Ответ #1035 : 19 Декабря 2024, 20:32:12 »
Невероятно! Это возможно, только если направляющий палец вылетел еще раньше, и при этом накладки на колодке почти не осталось. Но это же всё видно в отверстия дисков, не говоря уж про снятие колеса и яму.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Singer73
« Ответ #1036 : 20 Декабря 2024, 10:13:00 »
Всё проще. Направляющее отверстие в алюминиевом суппорте разбито от времени и пальцы на ямке разошлись на максимум, наружняя колодка и вылетела.
ГосШвейМашина
« Ответ #1037 : 20 Декабря 2024, 12:25:30 »
Ну, когда я впервые детально разобрал родной суппорт, у меня даже букв цензурных не нашлось, чтобы оценить гениальность этой конструкции. Оно ведь во всех соединениях, которых там ну очень сильно больше разумного и ни одно из которых не является жестко зафиксированным, качается и болтается даже будучи новым.
По сути, жестко только скоба к кулаку прикручена. А дальше болтается абсолютно всё - рамка на скобе, блок цилиндров в рамке, пальцы вообще и в рамке, и не скобе... И пружина, которая конструктивно призвана всю эту компанию держать в узде, со своей задачей не может справиться ну никак - слишком слабая вообще ничего не удержит, со слишком мощной вообще ничего двигаться не сможет, а имеющаяся просто не дает рассыпаться.
Оффлайн Singer73
« Ответ #1038 : 21 Декабря 2024, 08:26:55 »
А у меня новая веселуха - открутилась левая стойка... Поддомкратил, воткнул, закрутил, поехал домой.
ГосШвейМашина
« Ответ #1039 : 21 Декабря 2024, 08:52:14 »
Опора от кузова или стойка от кулака?
