Автор Тема: гильза 1го котла ниже блока  (Прочитано 3566 раз)
Оффлайн Славик733
« : 25 Июня 2016, 20:53:46 »
Доброго времени суток. Такая ситуация, после капиталки проехал 25к/м снова отказал вентилятор, догнал температуру до 100° вода попало в масло, скинул гбц, прокладка вся целая, но есть подозрение что гильза первого котла ниже блока, так как только она покрылась ржавчиной с торца, и на прокладке след только половины, гильзы ставил новые(на краску) без каких либо колец, и под старыми их не было, приставляю стальную линейку она в ровень с одной стороны, с другой щуп 0.05 влезает, на остальных все четко, блок не точил, может кто сталкивался?
  • Ода, 1.7 2002г
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: гильза 1го котла ниже блока
« Ответ #1 : 25 Июня 2016, 22:36:04 »
Я сталкивался! Подложил медное кольцо и дальше 1,5 года ездил без проблем!
  奥列格
« Ответ #2 : 25 Июня 2016, 23:02:49 »
В блок нового образца?... Пусть , даже, 0,25.... Как то "сомнительно"  😉 А где искать медное кольцо под мотор 1,7?... Таких в продаже не было, диаметры гильз разные
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 23:05:38 от MBX »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 25 Июня 2016, 23:05:07 »
Ой... На год выпуска Оды не посмотрел... У меня блок был 1990 года...
  奥列格
« Ответ #4 : 25 Июня 2016, 23:10:53 »
 Извлечь гильзу, проверить микрометром монтажную высоту по всей окружности. Да и блок нужно проверить. Головку скорей всего повело.
« Ответ #5 : 26 Июня 2016, 16:03:40 »
У нас под 1,7 в продаже были
« Ответ #6 : 26 Июня 2016, 16:36:20 »
Блоки нового образца(в кои и собирался мотор 3317) не расчитаны на установку медного кольца, глубина расточки в блоке только под гильзу. вы что то путаете, ребята  😉. Вероятней всего Вы подразумеваете обточенные гильзы(с 92 до 89мм), которые устанавливаются в блок 1,5 старого образца.
Оффлайн Slav.ok
« Ответ #7 : 26 Июня 2016, 17:50:26 »
ну как это колец нет всё есть под 3317 сам капремонт делал с пол месяца назад ставил и кольца
  • AZLK 21412 1994г. Уфа 1.7
« Ответ #8 : 26 Июня 2016, 18:23:28 »
Именно под 1,7. Не забывай, в советское время и блоки под чистые 1,7/1,8 гильзы точили. А там и старые блоки были 👋 возможно эти кольца и кооперативные, а заводских и не было, но что эти кольца существуют-факт. У друга для его мотора уже лежит комплект. У него гильзы просели, вот и купил для компенсации
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 26 Июня 2016, 18:28:57 »
можно ставить что угодно, но колец там не должно быть. если только это не самодел какой то.
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 26 Июня 2016, 18:32:03 »
кольца могут быть. кто ж спорит! много всякой фигни продают.
но кольца под гильзами могут стоять только в одном случае - старый блок расточен самостоятельно под больший размер.
« Ответ #11 : 27 Июня 2016, 09:07:49 »
У меня блок 1990 года.Гильзы 3317,подкладывал медные колечки
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 27 Июня 2016, 09:18:09 »
Паш, блок старый - колечки обязательны,  пршневая 1700 переходная (переделыш). Посадочное на 89.
С 1994 года ни каких колечек.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2016, 09:20:25 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #13 : 27 Июня 2016, 09:33:18 »
До 1992 года вроде как колечки обязательны,а 1992 по 1994 на 1.5 блоке вроде их не было уже
« Ответ #14 : 28 Июня 2016, 06:12:41 »
2 вариант-компенсация просадки гильз в блоке 😉
