Автор Тема: Корпус и воздушный фильтр 2141, приколхозить от другого автомобиля  (Прочитано 34497 раз)
Конструктивно, всё нормально. Разве что рёбра жёсткости можно было бы добавить. А вот материал-да, как всегда, из говна. Просто более жёсткий пластик, мог бы спасти ситуацию с деформацией. А если бы ещё и вложить резиновое кольцо в паз крышки, то и по герметичности не было бы ни у кого никаких вопросов
Оффлайн gard
Да, и как ни странно, последние фильтры, что я покупал были ниже, приходилось уплотнять герметиком, чтобы фильтр зажался сверху и снизу.
Толи фильтры такие, толи что..
  • М2141-2106
Оффлайн gard
хоть и хреномотор, но думаю, суть понятна
На фотке виден патрубок, который одет на ДМРВ, можно поинтересоваться что это за патрубок?
  • М2141-2106
Фильтры такие. Я встречал и длиннее и короче и точно в размер. У разных фирм по разному
Завтра гляну. Но вроде как вазовский какой-то, упёртый с разборки. Сейчас не помню
Оффлайн gard
Спасибо, примерно такой мне и нужен. Померял по оси расстрояние от корпуса до черепахи, получается 16см и 9см под углом около 90 градусов. Итого длина около 25см.
  • М2141-2106
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Можете закидать меня тапками, но по логике воздух должен проходить снаружи бочонка внутрь.
Попробуйте еще раз перечитать то, что вы написали.  😁
Оффлайн gard
)))) Это я про "бочонок-фильтр"
  • М2141-2106
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Мдааа. Вы действительно не понимаете, что написали чушь ?
В любую сторону, воздух будет входить снаружи и выходить тоже наружу. Он никак не сможет оставаться внутри.
При обсуждении технической стороны вопросов, трактование должно быть максимально понятным и главное - однозначным.
Что же все производители берут таких бездарностей на работу! Если даже у Ямахи забортный воздух попадает в аирбокс и идёт ВНУТРЬ цилиндрического фильтра, а вышедший с внешней стороны фильтра уже идет в в сторону двигателя.  👋
 Фильтры "нулевики" не рассматриваем, думаю причина именно такого их вида и конструкции понятна без комментариев
Оффлайн gard
Конечно написал не техническим точным языком, но суть-то все поняли, так что.. не придирайтесь к буквам.
  • М2141-2106
Оффлайн gard
Ну что друзья, нашел я подходящую гофру для соединения корпуса фильтра и черепахи. Гофра от УАЗа, причем было две со слов отца (он покупал), одна покороче, одна подлиннее, но с отводным отверстием в середке. Обе под 90 градусов загнуты. Я сказал мол бери покороче, растянем, хотя может быть лучше было взять подлиннее  с отверстием, которое затыкается пробкой и хомутиком.
Но суть в том, что и короткую удалось растянуть и надеть с обеих сторон. Есть конечно опасение, что может лопнуть, мороз там все дела, но если лопнет - куплю подлиннее или попробую удлинить трубку, выходящую из корпуса фильтра и возьму такую-же. Обошлась в 320 рублей, длинная был ана 40 рублей дороже. Обе от воздушки УАЗика.
Если интересно, завтра постараюсь выложить фотоотчет, как оно все выглядит.
  • М2141-2106
Выкладывай. Кому-нибудь да пригодится
Оффлайн gard
Вот кстати картинки обеих этих гофр (у меня правая):
Гуглится по каталожному номеру 3159-1109401
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 18:49:27 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн gard
А вот и обещанные фотографии конечного результата:
  • М2141-2106
ну да, чуть подлиннее бы патрубок или гофру... но вообще, очень неплохо. ещё бы чёрный герметос был, а не красный и вместо шпильки аккуратный кронштейн и вообще как по заводскому смотрелось бы. кстати, по ходу, у меня всё же левая гофра. все изгибы и отвод совпадают
Оффлайн gard
Да, я уже тоже подумал, что это именно она и есть (левая гофра).
Что касается длины, есть вариант купить еще один "переход с чугуна на пластик", так же отпилить нужную часть и удлинить патрубок, только не склеиванием, а надев резинку. Хотел попробовать вывернуть манжету, которая шла с "переходом с чугуна...", но кажется я ее уже выкинул.
  • М2141-2106
Посмотрел фотографии. Зачетно сделано. Жаль, что на УФУ так не повторить...
ну почему не повторить?
такой фильтр ставят на место родной бочки. с некоторым приложением рук естественно.
Мне кажется, что просто автор нашел более удобное место для установки фильтра, чем если его ставить на место боченка. И если поставить так же красиво, как у автора, то с УФЫ придется конкретного удава тянуть через пол капота.
