Автор Тема: Появился Москвич, с чего начать...?  (Прочитано 26625 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Появился Москвич, с чего начать...?
« Ответ #60 : 26 Сентября 2016, 03:39:28 »
Можно концентрат антифриза залить ))
А потом уже промыть и сменить
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #61 : 26 Сентября 2016, 06:55:37 »
для справки. Концентрат антифриза замерзает при -11градусов
Оффлайн Geodozer
« Ответ #62 : 26 Сентября 2016, 11:23:59 »
Вот с этого момента поподробнее  🤔
В пропорции с водой 1:1 он начинает замерзать при -40.
« Ответ #63 : 26 Сентября 2016, 12:16:15 »
именно так
« Ответ #64 : 26 Сентября 2016, 12:29:56 »
именно так
С одной оговоркой - эсли это антифриз на этиленгликоле. Если на пропиленгликоле, то ничего не замерзнет.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 12:35:01 от green_weevil »
« Ответ #65 : 26 Сентября 2016, 12:32:32 »
Когда антифриз замерзает, то в отличии от воды получается не сплошной смерзшийся блок льда, а нечто вроде холодца с вкраплениями кристалликов льда. Эта масса не теряет подвижности и соответственно, блок не разрывает. Раньше, чем антифриз замерзнет, скорее электролит в АКБ замерзнет.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #66 : 26 Сентября 2016, 12:51:05 »
Ну вот речь и идёт о том, что "начинает замерзать" а не "замерзает".
Поэтому даже если набодяжить под "-20", то при -25 ничего фатального не произойдёт.
Я не знаю, какие зимы в Казахстане, но в Москве последние несколько лет я езжу на разбавленном антифризе (-20), было разок, что в бачке начал замерзать, но при том, что машина дольше 7 часов не стояла на улице - некритично.
« Ответ #67 : 26 Сентября 2016, 12:56:50 »
Электролит плотностью 1-27/28 не замёрзнет даже при -55-60град.
« Ответ #68 : 26 Сентября 2016, 13:06:58 »
Согласен с Вами при одной оговорке, а всегда ли в АКБ бывает нужная плотность? Допустим на морозе оставили габариты на ночь. АКБ разрядилась и привет.
« Ответ #69 : 26 Сентября 2016, 13:12:13 »
Логично...
Оффлайн Fade
« Ответ #70 : 26 Сентября 2016, 20:51:43 »
По моему тему пора прикреплять в "жизнеописании" 😍
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #71 : 26 Сентября 2016, 21:03:43 »
По моему, тема пошла жить самостоятельной жизнью отдельно от ТС. Нам уже по привычке интересно друг с другом. И тот факт, что ТС уже особо не появляется, нас никак не обескураживает.
« Ответ #72 : 27 Сентября 2016, 01:00:35 »
Когда антифриз замерзает, то в отличии от воды получается не сплошной смерзшийся блок льда, а нечто вроде холодца с вкраплениями кристалликов льда. Эта масса не теряет подвижности и соответственно, блок не разрывает. ...
По опыту своему и знакомых. имею сказать, что ограниченная подвижность этого желе с вкраплениями приводит к локальному закипанию ОЖ, скачку давления в системе и выбросу ОЖ не только на исконно русских автомобилях, но и на вполне приличных иномарках.
Так что, не забывайте вспоминать о компоте в системе охлаждения еще при плюсовой температуре. 😏
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 01:04:43 от ABars »
Оффлайн Yulia
« Ответ #73 : 27 Сентября 2016, 04:11:19 »
С добрым утром, господа москвичеводы, москвичевисты, москвичеманы! ))
FIZIK
Я появляюсь! Я тут!))
Я могу писать часто и много, но это будет мало техники и много "блондинки"😉
Вопросы у меня  - "Ух ты! А это что🤯", "Блин, это зачем здесь??" и т.д.)))
А то, что парни здесь общаются, так хорошо, что в моей теме им уютно))
Я машинку не забыла, я её продолжаю мыть. Кисточкой и бензином всё, что к двигателю относится, как вы велели.
Правда попробовала жидкостью для чистки карба пшикнуть и ВД-шкой, но жидкость закончилась сразу, а ВД не знаю можно было или нет, поэтому не стала. Вообще эти два баллончики у моих скутеров любимые - мощные, зараза) сильно мне помогали
Ну вот что вчера делала, так со всех сторон)
Всем удачного дня! Побежала на работу
  • Москвич 412 ИЖ
Оффлайн Geodozer
« Ответ #74 : 27 Сентября 2016, 10:38:07 »
Жидкость для очистки карба и ВДшка - это керосин с химией. Моет хорошо, но и высыхает быстро.
« Ответ #75 : 27 Сентября 2016, 18:37:54 »
"блондинки" это очень хорошо!
а то у нас тут слишком много "брюнетки" 😁
в смысле собрание мужиков которые москвич уже по третьему разу "на спор" разбирают-собирают. просто от нечего делать 😀
p.s.
тему перенес в "жизнеописания".
тут ей будет лучше жить.
Оффлайн Yulia
« Ответ #76 : 27 Сентября 2016, 19:58:48 »
Ух ты, в какой классный раздел мы с Москвичёнышем переехали! С повышением нас)
Спасибо злобному (по совместительству белому и пушистому) модератору!)
Ага, побрызгал, пару раз кисточкой пошуршал и нету) Вообще грязь какая-то жирная до безобразия и аж липкая. Я привыкла отмывать пыль, глину и грязь обыкновенную огородно-полевую, а тут ужас прям, при чём почему-то грязные руки чуть ли не до локтей))) Отмывалась без сноровки долго, пол тюбика крема для рук и запись на маникюр)
Теперь буду изучать как что называется...
Вот эту штуку нажимала под чутким дядькиным оком долго, кое-как впихнула. Но зачем - убей - не помню!)) При чём она торчит опять, а я её толкала, хорошо помню. Может я когда мыла что-то нарушила. Хотела её подёргать, но, думаю, машина эта и так в жизни натерпелась, лучше спрошу
  • Москвич 412 ИЖ
« Ответ #77 : 27 Сентября 2016, 20:21:40 »
Эта штука называется "Выключатель массы". Отключает аккумулятор от бортовой сети авто полностью. Если мне не изменяет память, то для включения необходимо надавить на правую на фотографии кнопку, а чтобы выключить - на нижнюю. Усилия при нажатии этих кнопок под женский пол не рассчитаны.
Оффлайн Yulia
« Ответ #78 : 27 Сентября 2016, 20:36:29 »
Тогда это очень удобно. Не нужно откручивать каждый раз клеммы.
По поводу усилия - бывает давишь на что-то со всей дури и ничего, а потом как-то легко получается. Приловчится что ли нужно или разобраться сначала КАК надо делать.
  • Москвич 412 ИЖ
« Ответ #79 : 27 Сентября 2016, 21:26:43 »
очень не надёжная штука.....слабое звено в эл.питании авто,подведёт в самый не подходящий момент.
