Автор Тема: Тугой руль на холодном старте  (Прочитано 5954 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 01 Ноября 2016, 14:04:31 »
Привет всем!
Возникла следующая проблема.
После нескольких часов простоя машины руление становится тугим. как будто в чем то вязком. Сохраняется несколько километров движения, отпускает, и потом руль очень легко и беспрепятственно крутится. Но! стоит произвести пару резких движений руля влево вправо еще на стоянке, не начиная движения, и как будто что то мгновенно "отпускает" и руль крутится безупречно. На что похожи симптомы?
  • 214122
Онлайн Павел2.0i
Re: Тугой руль на холодном старте
« Ответ #1 : 01 Ноября 2016, 14:48:58 »
Опоры стоек родные?
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 01 Ноября 2016, 14:50:45 »
Опоры стоек родные?
Однозначно не могу ответить, машина у меня 4 года, но данная проблема около года
  • 214122
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #3 : 01 Ноября 2016, 15:02:44 »
Высохла смазка и/или стерлись подшипники в опорах.Либо рейка.Снимать-разбирать,промывать,менять смазку.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #4 : 01 Ноября 2016, 15:03:30 »
А возврат руля нормальный?
Оффлайн AZLK197
« Ответ #5 : 01 Ноября 2016, 15:12:42 »
Нет, в обе стороны одинаково, на весь ход руля
  • 214122
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #6 : 01 Ноября 2016, 22:01:30 »
Подшипники в опорах кончились. Снять опору, поменять подшипник с новой смазкой. Или, если уж полезешь туда, поставь сразу субаруопоры (смотря какой бюджет).
  • 45 '98
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 08 Января 2019, 01:40:01 »
вот так же стало в этом году, при температуре ниже -10 руль очень тяжело крутится, но если сразу от упора до упора провернуть, то намного легче крутится, а через 5 минут езды даже без проблем в ноль возвращается
до этого 10 лет никаких проблем не было, даже в мороз -30
что так внезапно могло случиться?
подшипники газелевские, фордопоры, аммы каяба этот конфиг без изменений лет 5
остается на рейку грешить раз проворот руля от упора до упора решает проблему?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AZLK197
« Ответ #8 : 08 Января 2019, 10:24:27 »
Кстати, грешу еще на рулевую колонку. После обильной смазки подшипников подобный эффект пропал.
  • 214122
« Ответ #9 : 08 Января 2019, 10:45:40 »
Вперво-наперво надо проверить натяжение ремня и наличие/состояние жижи гидроусилителя.
А уж потом докапываться до опорников.
« Ответ #10 : 08 Января 2019, 11:44:59 »
Мне кажется, что про ГУР Ты погорячился. 😁 Люди про ГУР ничего не писали. И в подписях про ГУР ничего не сказано. 😁 Для справки, если ремень ГУРа плохо натянут, то при быстром рулении на месте или при повороте руля в упор на руле начинает ощущаться как бы легкое дрожание. А если вообще плохо натянут, то начинаются визги от насоса и периодическое закусывание руля. Все вышеизложенное только из личного опыта.
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 08 Января 2019, 12:20:36 »
ГУР на москвичах это скорее исключение, чем правило )
не похоже на колонку, т.к. если сразу покрутить например вправо до упора, то обратно в нейтральное положение руль крутится уже легче, НО влево он все так же тяжело крутится, т.к. мы еще не разработали левое положение, а колонка то уже сделала 4 оборота - значит не она
походу все же рейка, попробую сухари ослабить
вчера в -18 оооочень с трудом двумя руками поворачивал руль, если сразу ехать, то вообще нереально провернуть, только на месте стоять разрабатывать
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 12:25:03 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #12 : 08 Января 2019, 15:49:10 »
Про «без ГУРа» тоже не писали, а «холодный старт» вроде как недвусмысленно намекает. В рейке без гура какой старт может быть вообще?
Оффлайн Smartus
« Ответ #13 : 08 Января 2019, 17:08:42 »
Кстати, похожие симптомы: при температуре наружного воздуха ниже -25 на холодной машине руль крутится тяжело. При -35 вообще кое-как двумя руками. По мере прогрева двигателя (и, соответственно, подкапотного пространства) руль крутится всё легче и легче. В -40, пока двигатель не прогреется  до рабочей температуры, руль вообще не  провернёшь... Подозреваю, что рейка смазана какой-то дрянью типа солидола и просто застывает на морозе. А потом от двигателя нагревается. Такое возможно?
  • 1999 СВР
« Ответ #14 : 08 Января 2019, 17:46:26 »
Почему нет? видимо, смазка не низкотемпературная...
« Ответ #15 : 08 Января 2019, 21:43:10 »
Да там ее не столько, этой смазки, вроде бы...
Хотя иного объяснения не вижу
Оффлайн 4asik
« Ответ #16 : 08 Января 2019, 23:08:46 »
У меня в минус всегда чуть туже руль крутится чем на горячую, гура нет, опоры на шариковых подшипниках. Склоняюсь к тому что это именно "гуталин" в рейке застывает. Проблема не тревожит, т.к. разница не большая и в целом руль крутится все равно легко.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн dex
« Ответ #17 : 09 Января 2019, 10:00:02 »
у меня так и было раньше, но что-то произошло и теперь не провернешь в мороз )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн 4asik
« Ответ #18 : 09 Января 2019, 22:02:33 »
На рейке пыльник целый? Звучит так, как будто в ней вода замерзает у вас)
У меня однажды замерзла вода в тросике газа)
« Ответ #19 : 10 Января 2019, 00:39:09 »
Новая задачка.
Гур, свежая жижа, смазанные подшипники и рулевой вал (где смог подлезть). Проблема началась в прошлом году.
Условия: зима, -8 -12 градусов. Выезжаю от дома, почти полный оборот руля влево и словно гур отключили, докручиваю буквально чуть-чуть и гур снова включается, так, лёгкое прикусывание. Второй поворот - ситуация повторяется. На третьем уже всё отлично. Вправо без прикусываний, руль всегда стабильно возвращается "в ноль". При -15 -18 даже слышен щелчок, типа резинового трущегося. Парадокс, при температурах ниже 20 всё отлично.
Перебрал опоры, смазал всё, что смазывается и вытер всё, что должно быть чистым. Этой осенью поменял жижу. Не поленился, дважды поменял. Прикус никуда не делся. Проворачивается нормально, но если быстро крутнуть рукой, то ладошка по рулю проскальзывает. А второй пальчик вывихнуть я опасаюсь (это когда ладошка на ободе, а средним пальцем за спицу руль крутишь).
Спасение - перед домом на площадке шоркаю дважды рулём именно в зоне прикуса и спокойно еду дальше.
Подождём крещенских морозов. Подозреваю, что снова этот прикус пропадёт.
Можете гадать, граждане. Но снимать рейку и осматривать клапанной механизм (или там золотник стоит, я не в курсе) нет желания. Есть небольшое подозрение на шаровую опору, вывешивать машину не пробовал. Но шаровые живые стопроцентно. И по ощущениям прикус идёт со стороны колёс. Словно колесо в бордюр упирается.
P.S. тугой руль без гура- это просто густая смазка в рейке. Достаточно рулём от упора до упора покрутить пару раз и всё заработает.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 00:51:00 от =LD= »
