Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 89720 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #360 : 08 Апреля 2019, 22:37:48 »
 Разброс приличный, почти до 2 соток. Гильзы не ахти. Бочка там прослеживается.
 По цилиндрам усреднено
 1 85.04
 2 85.03
 3 85,04
 4 85,05(0,055)......... а поршни ты намерил 85,01-85,02. "Плотно" очень получается. Зазор между гильзой и поршнем должен быть 0,05-0,07("край" 0,08 для этих поршневых). У тебя зазор сейчас "выходит" 2-3,5 сотки.... прихватит и заклинит после нагрева!
 Размер гильз в нижнем ряду, это в зоне посадки в блок?
 Вы по какому калибру настраивали нутромер? Каким кол-вом колков делает замер данный нутромер? Ты вносишь в таблицу три цифры, что они означают? Гильзы протирали тщательно? С таким нутромером(высокими колками) можно обмануться. Значение нутромера и микрометра приводили к одному "знаменателю"? Микрометр по колку в комплекте проверяли(люфта на резьбе нет)?
 Поршневые с разбросом более 12-13 микрон в перпендикулярных замерах обычно "бракую",   ... (у тебя разброс от 10 до 18-19 микрон, но указывает на бочку,).
 Есть подозрение, что нутромер  на грязной поверхности  ввел вас в заблуждение.
 Измерения обычно делаются на нескольких высотах и  дух сечения(поперек и вдоль оси мотора). Так что тебе придется расшифровать свою таблицу. Более внимательные замеры по другим сечениям проводятся если 2 предыдущих сильно "разбежались".
« Ответ #361 : 08 Апреля 2019, 22:41:29 »
Пальцы пока не промерил, просто попробовал вставить в поршни - немного заходят и все, сильно не пихал.
Палец нельзя пытаться вставить в холодный поршень! Задиров можешь наделать  😏
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #362 : 09 Апреля 2019, 04:39:27 »
Я без фанатизма, от руки. 😁 Не лезет и уже хорошо.
По остальному...
"Размер гильз в нижнем ряду, это в зоне посадки в блок?"
Это в районе опорной поверхности (где кольца медные или герметик).
"Вы по какому калибру настраивали нутромер? Каким кол-вом колков делает замер данный нутромер? Ты вносишь в таблицу три цифры, что они означают? Гильзы протирали тщательно?"
Настраивали по калибру-кольцу в комплекте, 87 мм.
Три штуки у него.
Три цифры это я его вращал на 60 гр. влево-вправо. Как им мерить?
Не тщательно,  🤦‍♂️
"Измерения обычно делаются на нескольких высотах и  дух сечения(поперек и вдоль оси мотора)."
По высотам перемерить надо будет (не те высоты взял). А вот вдоль и поперек как мерить тремя ногами?
Поршень где мерить? В книжке только одна точка - перпендикулярно оси пальца на расстоянии 24,45 мм от низа юбки.
« Ответ #363 : 09 Апреля 2019, 06:14:46 »
Забудь про эти 24,45 мм и прочие, только в заблуждение вводит, особенно когда результаты замеров странные получаются. Я ж написал - поршень измеряется ровно в плоскости пальца, перпендикулярно оси пальца.
С таким нутромером что плохо - при замере, так сказать, в воздухе, когда его просто держишь рукой, сложно поймать перпендикуляр. Скорее всего поэтому и замеры пляшут. Поэтому с микрометрическим нутромером такого типа крайне желательно работать на плите, используя при этом плитки-подставки. Положил на плиту кубик 5 мм, на него поставил нутромер, измерил гильзу в этом месте; потом подложил кубик 30 мм, на него поставил нутромер, в этом месте померил; ну и так далее, по всей высоте гильзы, в четырех сечениях, в каждом сечении два замера через 90 градусов.
Рычажный-то нутромер постоянно подпружинен, поджат к стенкам отверстия - им покачал в стороны, поймал зенит, вот он и размер точный.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #364 : 09 Апреля 2019, 08:48:22 »
То книга, то забудь.  🤔 Этож надо знать где читать, а где пропускать  😁
Ну я так потом и думал сделать, с подкладками по высоте.
« Ответ #365 : 09 Апреля 2019, 10:08:14 »
Ай, слющай, зачем так, да?! )))
Поясню. Книга - есть источник справочной информации. Но любую информацию при использовании нужно соотносить с тем, на что она используется - то есть с тем, что в руках и перед глазами.
Вот эти величина - 24,45 мм, - а в той книге, на которую я выше ссылался, дана величина 25,45 мм.
Когда я свою поршневую промерял, то сразу обратил внимание на характерное расположение точек замера - эти вот 25,45 получались на уровне оси поршневого пальца. Исходя из этого, точки замера разметил не от края юбки, а от днища поршня, взяв размер от днища до края отверстия под палец + половина диаметра отверстия.
Вот, собственно:
😁Ну я так потом и думал сделать, с подкладками по высоте.
Подкладки нужно точные, плоско-параллельные. Или кубики от станочной оснастки, или плитки измерительные. Ну и мерить, повторюсь, надо на ровной поверхности, желательно на плите; или хотя бы на ровном металлическом бруске, на который гильза встанет.
« Ответ #366 : 09 Апреля 2019, 11:57:04 »
 Единственное, что нашел по твоему нутромеру https://endshpil.ru/upload/iblock/79c/79c5f6518d1a248b36db1c25aecd9d0f.pdf . В описании имеет режимы абсолютных и относительных измерений(нужно разбираться, паспорта не нашел) https://intex.in.ua/products/nutromer-trehtochechnyj-s-tsifrovoj-indikatsiej-ip-54. Измерительный колок возможно 1 или 3(нужно посмотреть показания в в выше упомянутых режимах)
 Поршни проверять в указанных зонах
 Обрати внимание на специфику износа поршней 3313, 3318(фото заводских поршней). У них край юбки практически "висит в воздухе", в зоне НМТ юбка выходит из гильзы около 10 мм.
 Позже выложу фото измерений в этих точках
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 12:09:26 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #367 : 09 Апреля 2019, 13:11:21 »
Паспорт по нему могу сфотать если надо для интереса.
Микрометр вроде проверили по калибру.
Буду поршни перемеривать.
« Ответ #368 : 09 Апреля 2019, 13:28:01 »
"Сфоткай", но предварительно сам почитай. Мне с такими особо  работать не доводилось("в руках вертел"😉, мы на "старом", "проверенном", "сАвецком" работаем 😉
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #369 : 09 Апреля 2019, 14:16:18 »
Делал второпях, какчество извините.
Нашел еще на работе индикаторный, еще им перемерю гильзы.
По микрометру его можно выставить?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 12:48:46 от EVGENNN »
« Ответ #370 : 09 Апреля 2019, 14:43:30 »
Можно, как на номинал (85,00), так и по поршню(измерив микрометром поршень, настроить нутромер на этот положение микрометра) сразу получишь реальный зазор(без расчетов)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #371 : 09 Апреля 2019, 14:45:13 »
Ооо.... 😲
Спасибо.
« Ответ #372 : 09 Апреля 2019, 14:50:54 »
Ооо.... 😲
Спасибо.
К микрометру идет калиброванный колок(в виде цилиндра, длинной 75мм) проверь, настрой микрометр. Малейший люфт винта микрометра не допустим(очень часто образуется в "точке" более частого использоания). Если люфт присутствует, разбирать и подтягивать цангу ходового винта)
 Можно настроиться по плиткам Гансона( если таковые есть в наличии и под руками поверочный лист)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #373 : 09 Апреля 2019, 21:50:59 »
Настроил нутромер по микрометру
и вот такого я намерил
Гильзы (А и Б это типа две перпендикулярные плоскости)
Поршни (надеюсь правильно понял картинку) и пальцы (по длине отличия не вылавливаются)
У меня уже износ пошел аналогичный  😁
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 12:52:24 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #374 : 09 Апреля 2019, 21:52:33 »
Абсолютно верно оказалось.
« Ответ #375 : 09 Апреля 2019, 22:25:36 »
Рад помочь)))
Ну, по этим замерам поршневая, кажем так, пойдет. Поршни и гильзы можно парами составить по размерам и потом окончательно проверить пары на ощупь.
На бобышках поршней внутри какая метка краской стоит?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #376 : 09 Апреля 2019, 22:45:43 »
Некие следы белой (красная-магазинные метки)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 12:53:51 от EVGENNN »
« Ответ #377 : 09 Апреля 2019, 23:18:28 »
Рад помочь)))
Нет,Сереж, никуда она не пойдет.
Красным размеры в 2 сотки разброса по диаметру и нижней размер, то что 0,025(-29). Это гарантированный клин.
 Но самое хреновое, при 2-х сотках элипса мотор начнет жрать масло!
 Евгений, думаю, тебя так зовут.... а измерь ка старые гильзы 😉
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #378 : 09 Апреля 2019, 23:23:47 »
Каторые снял с купленного блока? А то там одной гиоьзе кранты, погнила у поршня от уличного хранения.
« Ответ #379 : 09 Апреля 2019, 23:36:03 »
Тебе нужно возвращать эту поршневую. Хромированные кольца не прирабатываются, а "выгрызть" 2 сотки на гильзе, это пару сотен тысяч(и то с "песком в масле"😉
