Автор Тема: двигатель ВАЗ 21067i вместо уфы  (Прочитано 6596 раз)
Re: двигатель ВАЗ 21067i вместо уфы
« Ответ #20 : 25 Февраля 2017, 14:51:48 »
Вот и у меня 1.7 почти не слышно,мотор "шелестит",а после того как поставил выпуск от F3R,так вообще песня.Бесит только "зуд" от задней опоры КПП на 3000-4000об/мин
Задняя опора меня не беспокоит. Если бы на форуме не читал, то и не знал бы до сих пор, что с ней бывают проблемы (еще родная 1989 года стоит). Вопрос: после установки выхлопа от Ф3Р, который больше по диаметру родного уфимского, какой-нибудь приход, кроме песни появился?
« Ответ #21 : 25 Февраля 2017, 19:12:33 »
Двушка от полторашки у ухи отличается только сочностью звука выхлопа. В остальном же, разницы почти никакой. Проверено. К тому же, правильно и плотно собранная и настроенная уха работает чуть ли не бесшумно. Слышно только шелест маслонасоса
Оффлайн ilya84
« Ответ #22 : 25 Февраля 2017, 23:48:22 »
По себе скажу.Капиталил 1.7 под поздние поршня,что бы с улицы услышать мотор,приходилось наклонятся к капоту,был другой москвич с 1.5 (331 мотор)практически без пробега,звук не слышно вообще,так же было два москвича с 1.5 и 1.6 жигамоторами.Ничего плохого не скажу про динамику,но очень шумные.ОЧЕНЬ!!!Жигамоторы по определению шумнеее и это логично.посмотрите металл крышки клапанов,вопросов отпадет много.Кто знаком с 402 и 4022 поимет о чем я.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 26 Февраля 2017, 00:52:03 »
с завода покупал 1.7. работал шумновато на холодную в головке подстукивал распредвал, думал, что скоро застучит. Но нет. Потом затих выхлопная система всегда в порядке. На оборотах 3000 на 4 и пятой в салоне шумно, зажигание по стробоскопу. БСЗ 2108. Подкрутил редукционный клапан поднялось давление стал работать тише. Сейчас пробег 306 тысяч  км. Без капремонта. Идеально собранный из качественных запчастей уфимский мотор действительно хорош. До москвича били жигули 2101, я был не в восторге от жигулевского мотора и поэтому купил москвич суфимским двигателем. и не жалею. Но жаль практически нет новых запчастей. Имею ввиду ГБЦ и например блок цилиндров. Те что есть из старых запасов дороги в цене. Проще Рено собрать. или ваз например от нивы 1.7 с инжектором. Что тоже неплохо.
Адвокат
« Ответ #24 : 26 Февраля 2017, 05:34:22 »
Тихо,приятный звук на всех режимах.Плюс ресурс.Не как кооператив на два года.
По мощности показалось,что крутиться стал лучше,от 4000-6000об/мин
https://www.drive2.ru/l/28990/
Оффлайн Денро30
« Ответ #25 : 26 Февраля 2017, 08:42:26 »
так-то на него гидрокомпенсаторы можно поставить если не стоят
« Ответ #26 : 26 Февраля 2017, 11:01:19 »
зачем?долго эти компенсаторы не служат,надо во время регулировать зазоры и таз-мотор достаточно тихо работает.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #27 : 07 Марта 2017, 00:44:46 »
Ну вообщем поставил двигатель всё заводится всё работает 🍺 но гемороя было много, ну об этом позже как будет время после работы, сейчас остался один не решённый вопрос, вообщем при работающем двигателе пытаюсь заглушить ключом,  а он не глохнет и стрелки все на панели работают, а когда глушу вставляя передачу как только глохнет сразу стрелки падают и зажигание выключается. Подключал всё по схеме кто знает в чём беда помогите.
  • Москвич 2141
« Ответ #28 : 07 Марта 2017, 02:24:16 »
генератор инжекторный 80/90/110А? тогда или диод надо или через реле его подключать. это из-за него такое может быть. система самовозбуждения
Оффлайн ivanes91
« Ответ #29 : 07 Марта 2017, 06:36:12 »
на наклейке 73 а/ч написанно, давай поточнее куда вставлять диод или реле? из меня электрик крайне хреновый.
  • Москвич 2141
Оффлайн ivanes91
« Ответ #30 : 07 Марта 2017, 07:45:43 »
 При снятие клеммы с генератора и выключении зажигания глохнет.
  • Москвич 2141
« Ответ #31 : 07 Марта 2017, 08:03:47 »
Диод или реле в разрыв провода возбуждения.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #32 : 07 Марта 2017, 09:08:54 »
И кстати сейчас замкнул провод возбуждения генератора на массу без зажигания заработал бензонасос похоже что бывший хозяин (говорил что он электрик ) чтото напаял в блоке предохранителей.
  • Москвич 2141
« Ответ #33 : 07 Марта 2017, 09:33:31 »
У меня стоит генератор 2110 на узаме,я подключал лампу 3Вт,в разрыв провода
Оффлайн Cанёк
« Ответ #34 : 14 Марта 2017, 18:40:29 »
было такое при свапе с карба на инж при полной замене двига вместе с генератором. Провод пришлось разрезать и один конец пустить на лампу зарядки (рар200) а второй забыл куда, если надо могу посмотреть куда именно.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн BuTyC
« Ответ #35 : 18 Марта 2017, 17:45:45 »
Я сам оболдел, когда первый раз после установки инжектора захотел заглушить. Сначала стояла лампа на возбуждение, потом поставил диод. Комп прошил?
Провод на датчик коленвала в гофру спрятал? Мозг где закрепил?
  • 1999, Святогор, 1,6
Оффлайн Cанёк
« Ответ #36 : 23 Марта 2017, 11:48:32 »
Комп не прошивал я, провод и был в гофре, мозг закрепил над аккумом на брызговике.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #37 : 23 Марта 2017, 13:18:44 »
Я мозг закрепил как на реногоре провода дотянулись, а воздухан над аккумулятором, единственное что не дотянулось это дмрв, пришлось разрезать гофру и вытаскивать провода с фишкой на него и прокладывать в новую гофру, а датчик скорости тоже пришлось удлиннять его я поставил от 09  к панели одним концом и н другой конец тросс.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 13:33:16 от ivanes91 »
  • Москвич 2141
