Автор Тема: двигатель ВАЗ 21067i вместо уфы  (Прочитано 6595 раз)
Оффлайн ivanes91
« : 19 Февраля 2017, 20:59:36 »
Здравствуйте товарищи, нужна помощь я задолбался постоянно ремонтировать узам двигатель так как нормальных запчастей нет (или их хорошо от меня прячут) вообщем на днях приобрёл мотор ваз 21067 инжектор с навеской, мозгами и проводкой перелопатил много тем по его установке понял что надо искать балку и лапы (колокол на кпп уже купил) ну это в принципе не важно, важно другое нет нигде адекватного обьяснения что делать с вазовской проводкой которая идёт к эбу и как кроить с нашей проводкой фишки которые вставляются в блок предохранителей 😩, по сему прошу помощи у людей которые всё таки поставили данный впрысковый мотор я знаю вы где то здесь есть. P.S. эбу скорее всего январь 7.2 но на нём нет опознавательных знаков.
  • Москвич 2141
Re: двигатель ВАЗ 21067i вместо уфы
« Ответ #1 : 19 Февраля 2017, 21:08:13 »
Смотри на вазофорумах зубиловодов. ЧЯ у нас с зубилой практически одинаков. Там наверняка больше владельцев на 08-09 найдёшь с таким мотором. А дальше ставишь при необходимости ЧЯ от зубилы и всё! Расспиновка фишек почти на 100% одинаковая.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #2 : 19 Февраля 2017, 21:11:22 »
дело в том что движок с семёрки а там ЧЯ другой и фишки абсолютно другие в том то и дело.
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 20 Февраля 2017, 07:49:14 »
я писал о несколько о другом. Я писал что этот мотор могли ставить в зубила и скорее всего ставили куда больше человек чем в 2141. И логично посмотреть на их форуме, на зубильном ,какие проблемы были у них при инстале. А так ак ЧЯ зубилы и наш на 99.9% одинаков - делаем выводы...
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 20 Февраля 2017, 11:44:16 »
Обычно наоборот в жигули ставят мотор от зубил, как правило 16 клапанный. Сам лично видел. На зубилах жигулевский мотор ни разу не видел и не слышал, да и зачем пытаться ставить в зубило устаревший классический инжекторный мотор, если итак есть заводской инжекторный вариант и 8 и 16 клапанов.
« Ответ #6 : 20 Февраля 2017, 11:50:56 »
https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-1087-13
мой земляк ездит на Святогоре с мотором 21067
« Ответ #7 : 20 Февраля 2017, 12:08:35 »
обычно и в 2141 ставят от 214145 хреномотор...  👋  да не суть уже, вон сколько ТСу накидали ссылок на 2141 с аналогичным мотором.
Мотор кстати вполне хороший.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 20 Февраля 2017, 19:56:27 »
Если с пониманием электрики сложно- сами не сделаете.
Не надо цепляться к тому, что там куда идет в ЧЯ. Есть линия зажигания, есть постоянный плюс с АКБ.
Зажигание нужно полюбому, можно запитать через реле, управляемое от родной линии, шедшей на катушку, ну и в большинстве ЭБУ нужна постоянная  плюсовая линия в обход замка.
Остальное- исполнительные элементы и датчики, цепляем в соответствии с распиновкой блока.
Короче по любому, надо знать хотябы что за мозги😉
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ivanes91
« Ответ #9 : 23 Февраля 2017, 20:15:39 »
Парни огромное всем спасибо с проводкой разобрался, сейчас в поиске одной не достающей детали (лап двигателя) как поставлю и заведу чётко распишу что и как делать.
  • Москвич 2141
« Ответ #10 : 23 Февраля 2017, 21:30:46 »
Этих лапов под ВАЗ двигатель на форуме в разделе продажи много встречалось. Посмотри внимательно объявления. Только выбирай именно под свою балку. Для разных балок лапы разные.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 23 Февраля 2017, 21:31:32 »
Приходилось кататься на Москвиче с инжекторным двигателем от Нивы 1.7, только положительные впечатления. Динамика хорошая и в салоне тихо. Уфимский мотор более шумный. По крайнем мере это мое личное субъективное мнение.
Адвокат
« Ответ #12 : 23 Февраля 2017, 21:33:34 »
Подождем до кучи впечатления. Уфимский двигатель тоже достаточно тихий, особенно, если шумоизоляция хорошая.
« Ответ #13 : 24 Февраля 2017, 04:52:28 »
Сам по себе Узам тише Вазовского(возьмем к примеру оба новых мотора)и звук приятней.Особенно на высоких оборотах.Досаждает мне лишь опора КПП.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 11:19:57 от molniya380 »
Оффлайн ivanes91
« Ответ #14 : 24 Февраля 2017, 21:33:43 »
Всё лапы найденны за бутылку, начинаю сборку всего воедино.
  • Москвич 2141
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 24 Февраля 2017, 23:52:29 »
У отца на работе был 41 москвич цвет динго с мотором Уфа 1.5, 1993 г/в работал тихо, но когда я купил 41 цвет динго такой же 1997 г/в но с мотором 1.7 он работал шумновато. Вывод кубатура мотора тоже многое значит. Думаю, что 1.5, явно тише 2-х литрового уфимца.
Адвокат
« Ответ #16 : 25 Февраля 2017, 10:40:40 »
У меня изначальный 1.5 переделанный в 1.6 (переходная поршневая для 1.7). После установки МПСЗ почему-то изменился звук работы. Не сказать, чтобы тише - просто другой более сочный что ли. А тише стал работать после установки поликлина. И звук работы вообще перестал быть москвичевским.
« Ответ #17 : 25 Февраля 2017, 11:38:24 »
моё мнение-звук не зависит от объема,а от конкретного мотора.В последнее время качество на заводе упало
Оффлайн santer42
« Ответ #18 : 25 Февраля 2017, 13:31:54 »
Звук что у 1.5, что у 2.0 будет одинаковый, при условии, что оба мотора живые, хорошая, не растянутая цепь, живой успокоитель, настроенные зазоры клапанов, у меня 1.8 на хх его почти не слышно
« Ответ #19 : 25 Февраля 2017, 14:36:19 »
Вот и у меня 1.7 почти не слышно,мотор "шелестит",а после того как поставил выпуск от F3R,так вообще песня.Бесит только "зуд" от задней опоры КПП на 3000-4000об/мин
