Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 265034 раз)
Была и есть под 76 бензин. Она с проточкой, я же вижу!!!
Я хочу малыми деньгами отделатся.
Группа у меня есть 92. Отдавал хорошим людям на замер - сказали , что везде зазор между поршнем и гильзой 0.02мм
Ну у меня с этими раковиноми мотор почти не напрягал - сбоку утекал тосол, мотор грязный, но чтобы жаловатся на потерю жидкости - литра у полгода!
Все же знают, что мы сейчас Россия, но цены никак не соответствуют товару. За деньги, что сейчас стоит залить 10л тосола и 4-5л масла я купил оригинальную поршневую УЗАМ с кольцами!!!
Это я, dvigatel, не нашел своей темы, ибо у меня слаб интернет.
нашел. собрал в одну.
Чем ты мерял. Если на москвиче не было поршневой на 76
двигатели 412ДЭ и модификации. Внезапно.
Головка почти не текла, можно ли просто в раковины герметика налить?
ИМХО.
в герметике в раковинах смысла нет. Может есть резон промазать им края раковин. Если сама не сильно кривая, до масло каналов и колец обжима камеры сгорания далеко - поездит, куда денется.
Удачи!
диаметр цилиндрапри этом  82 так то
Цитирую автора
Короч, разобрал я своего москвича. Поршня все таки оказались 76.
Цитирую автора
и что тут не правильно?
поршни под 76 бензин. обычный дефорс
и у него нет ни слова про какие либо измерения
Короч, разобрал я своего москвича. Поршня все таки оказались 76. ...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2022, 19:47:20 от Михаил »
Читается как измеренные. По крайней мере я так прочел
Увы, никто больше так не прочитал, все поняли единственно правильно)))
при чем тут диаметр цилиндра, далее в том же сообщении автор пишет что разбирает чтобы перевестись ПОД 92й
Через сообщение уточняет, что речь про бензин...
Стыдно так юлить, соклубник  🤦‍♂️
бывает.
все прочли что под 76 бенз.
  2 сотки , очень маленький  зазор,  гарантированы задиры и дальнейший наволок металла с заклиниванием поршня в гильзе.
Хз где 2 сотки - спрашивал, внятно не ответили. Если 2 сотки зазор в одном месте, вместе выходит 0.04мм, а книга дестко советует от 0.05мм.
У меня гильзы экслюзивнывые, которые снял - там на полпериметра цыфры не понятные, впервые вижу, нигде до этого не встречал! И выбиты лазером!
В чем беда - там где раковины  на гбц - там прокладка ложится только на одну сторону, на сторону головки, и то не повторяет профиль головки на 100%, а на профиль блока - там прокладка тупо висит!!
Видимо, поэтому на блоках с мокрыми гильзамит всегда жалуются на прокладку, касается и УАЗа и Волги.
Инет слаб, так бы я вам показал, какие ракавины и какой износ на гильзя
И еще головка, которая у меня 1986 года - некачественное литье! Там где должен тосол циркулировать- непонятные наросты, еще при снятии гбц на пол упала капля алюминия - с виду, как заглушка, но это частица головки при летье!!!!!!
Такие "разговоры" ведут о разнице диаметров гильзы и юбки поршня. Наплевательское отношение к размерным цепям и аккуратности при сборке приводят к последствия....
... вчера, при сборке 3320.... у знакомых
 будет ли работать, пока не знаю,... "свечку не держал" ))))
« Последнее редактирование: 29 Октября 2022, 19:09:56 от MBX »
Не, все. У жигуля износ такой, что берется на палец гилза. Расход 7 литра бенза, литр масла на 200км
ABars_double
... вчера, при сборке 3320.... у знакомых...
"Это" чем было в расправленном состоянии?
Щуп для определения положения поршня?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2022, 20:14:04 от ABars_double »
