Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257315 раз)
Если правильно обращатся с педалью газа, то вполне реально выйдет 6 литров по трассе. Я думаю, что я в 7л вложусь при проезде ровного асфальтированого участка с более менее линейной скоростью. Но если при разгонах использовать вторую камеру, то вполне может и 15л быть.
На УЗАМах, если не правильно ехать(с очень малой скоростью или с частыми дросселированиями в пол), то расход конский будет. Такой уж мотор по конструкции.
Но никак нельзя пытатся обеднять - расход не уменьшится, а ехать будет плохо. К тому же, на бедных смесях есть риск быстро кончить движок.
По книжке минимальный расход для 412 при скорости 50-60км/час. Видимо, дальше начинается большое влияние встречного потока воздуха, из за которого расход постепенно возрастает.
Точно? Вроде 90км/ч читал оптимальная скорость для минимального расхода топлива.
В режиме тапка в пол, любой двигатель сожрет три нормы
Оффлайн ВИШНЯ
повторю еще раз причину возникновения свечей с длинной юбкой. в алюминии по госту резьба должна быть длиннее. порядка двух диаметров. для чугуна и стали существенно короче. именно поэтому в алюминиевых головах применяются свечи с длинными юбками. на фото свечи именно с длинными юбками. что там в косах, пилах, бурах мало волнует, там движки одноразовые.
Мемз 968
Короткие
Но в гбц фцторки бронза
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн tonche
Мемз 968
Короткие
значит бронза допускает короткую резьбу.
Оффлайн ЖЕК@
Мемз 968
Короткие
Змз, умз, 408ой, бошки без всяких футорок,алюминий...
Так шо длина резьбы думается зависит от конструкции КС и бошки в целом...
Оффлайн tonche
змз и умз свечи длинные. 408 не знаю. однако, совершенно точно знаю, что случаев сворачивания свечей в алюминиевых головах полно, как и их вылета) даже у отца на 2140 один раз свечка стрельнула, футорку вкручивали.
Оффлайн ЖЕК@
В каком месте свечи змз 402 и умз до евро 3 длинные?
Оффлайн tonche
до евро 3 я их не видел) может и короткие, тогда они не по ГОСТ сделаны. неудивительно, что их длинными заменили со временем.
видимо, это были эксперименты с новыми алюминиевыми головами. опель сразу когда с чугунка на алюминий перешел, воткнул туда длинные свечи
Оффлайн ЖЕК@
Ага, эксперименты, зил 130 и змз 53 тоже... По 50 лет все выпускались, экспериментально.
З.Ы. Номерок ГОСТа не подскажете?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 14:48:35 от ЖЕК@ »
Оффлайн tonche
я одного не понимаю) с чем вы, собственно, спорите? вам не очевидно, что алюминий более мягкий металл и требования к резьбам в этом материале другие? посмотрите ГОСТы, там длины резьб нормированы. у нас и нижневальный УМЗ до сих пор делают и на газели ставят)) наши инженеры, отнюдь, не истина в последней инстанции.
Оффлайн tonche
на скорую руку сложно найти, на производстве я последний раз 16 лет назад работал. вот что под руку попалось:
"Немаловажным параметром является глубина сверления, которая вычисляется из суммы таких показателей:
 глубины ввинчивания;
 запаса внешней резьбы ввинчиваемой детали;
 ее недореза;
 фаски.
При этом 3 последних параметра справочные, а первый вычисляется через коэффициенты учета материала изделия, которые равны для изделий из:
 стали, латуни, бронзы, титана – 1;
 чугунов серого и ковкого – 1,25;
 легких сплавов – 2.
 Внутренняя резьба на муфте-бочонке Таким образом, глубина ввинчивания составляет произведение коэффициента учета материала на номинальный диаметр, и выражается в миллиметрах. Скачать ГОСТ 19257-73
а вот наглядный пример неправильного рассчета резьбы в черри тиго. вырывает болт крышки и ломает распредвал. тут уже почти все резьбы переделаны, но исходные болты продолжает вырывать)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 15:08:55 от tonche »
Оффлайн ЖЕК@
Поздно ушло, но в этом госте про глубину ниче нет)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 16:24:35 от ЖЕК@ »
Оффлайн ВИШНЯ
Но там свечи длинные
Змз 402 не помню
«Whisky in the Jar»
Змз 402 не помню
Газ 53
ЗИЛ 130
3мз 402
У всех свечи с короткой резьбой
Оффлайн ВИШНЯ
Газ 53
ЗИЛ 130
3мз 402
Я тоже не склонен думать что длина резьбы и материал куда вкручивается она имеют связь
Чугун тоже легко свернуть
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
видимо, это есть в каком-то другом госте. но искать мне лень, может думать что хотите) мне по барабану. я еще с производства помню, для алюминия 2 диаметра должно быть, для стали вроде 1.
Оффлайн ЖЕК@
Но нигде такого нет)
Оффлайн tonche
имеют прямую связь и не могут ее не иметь) у всех металлов разные физические свойства.
есть. элементарный расчет резьбового соединения.
Оффлайн ЖЕК@
Я имею ввиду в железе) Вышеперечисленные ГБЦ например,тому пример)
Даже для "длинной" свечи не сходится так-то)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 19:24:26 от ЖЕК@ »
