Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257304 раз)
Я вот непойму, как может вырвать свечу, если, допустим, головка алюминиевая и короткая юбка? Это нужно, чтобы резьба на головке была наглухо убита.
Я едва вчера не убил себе на ГБЦ  резьбу, не увидел, что на одной свече А20 поврежденная резьба, кто то когда то по ней хорошо ударил.
Я так понял, что зазор на них делать 0.85 мм? Сейчас немного меньший, делал на глаз по быстрому, чтобы проверить, работают ли свечи.
верно. поговорил с практикующим инженером с опытом в несколько десятков лет. именно такой формулировки в госте нет, есть в некоторых остах с глубинами сверлений под резьбу. но он однозначно подтвердил 1 диаметр для стали, 1.25 для чугуна и 2 для алюминия. но все это через рассчеты резьбового соединения.
вообще неочевидно, витки резьбы же не будут одинаково воспринимать нагрузку; нагрузка с номером витка быстро спадает, если число витков (длина свинчивания) выбрана грубо ошибочно (а разница в два раза это грубо), ресурса не будет. Между тем отказы в алюминиевых ГБЦ с "короткими"  свечами совсем не система - и первопричина там неаккуратность при монтаже. ИМХО.
Оффлайн ЖЕК@
Тут видишь ли какая фигня, закручивать надо аккуратно, за резьбой следить чтоб чистая была от руки до упора закручивалась, а потом моментом дотягивать)
А у нас как народ привык, из под сиденья достал, землю стряхнул че стряхнулось, ну не пошла - вороток помощнее)
Ну и естестно в ГБЦ резьба тоже должна быть "короткая", желательно)))
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 22:38:46 от ЖЕК@ »
Оффлайн tonche
бл... как об стену горохом)))
Ну это да. На бензопиле "Дружба"
у меня стоит свеча с короткой юбкой, под ключ на 19. Там обычным свечным не подлезишь, только рожковым или накидным. И наверное, с правильным калильным числом. Изолятор расположен еще глубже, чем на А20.
А на новых косах и пилах стоят, видимо, погарячее свечи, изолятор прилично выступает.
А вот еще интересно, когда нарезают резьбу в ГБЦ без ее снятия под гужон, что делать со стружкой? Полюбому же попадет в цилиндр. Один токарь говорил, что ничего от этого не будет, она, мол, алюминиевая.
Оффлайн ЖЕК@
Ну у нас знакомых инженеров нету, поговорить не с кем...
по-нормальному это делают на снятой ГБЦ. Если на моторе, то не спеша, густо смазанным метчиком для прилипания стружки, с последующей продувкой воздухом.
А если без масла, но с постоянно работающим пылесосом? Или мелкую может не захватить?
Оффлайн ЖЕК@
Слабо представляется как на Уфе или например каком-нибудь 16 клапаннике с глубоким колодцем еще и пылесос туда подать)
это все "костыли" просто разной степени) правильный вариант/совет один - снимать ГБЦ; тем более нашу, с ее глубокими колодцами и неудобным доступом.
Ну вот.
А тот токарь стружку не убирал.
Так и делают все по собачьему.
Есть такие, что коленвал перетачивают так, что вкладыши не подберешь, тупо переводят один ремонтный размер.
А в обязаности токаря входят вскрытия заглушек и продувка или промывка коленвала после проточки, балансировка?
Оффлайн ЖЕК@
Сейчас ниче никуда не входит, как договоришься, да и не задача это шлифовщика, должны другие люди этим заниматься по-хорошему)
Развели дискуссию
Юбка трусы
И ни одной буквы про момент затяжки свечи
Рекомендуемым моментом вы в жизни не сорвете резбу в головке хоть длинную хоть короткую. Даже в алюминии
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Не маслом. Солидол, литол Вам в помощь, заполнить им каналы для стружки. Но я, после нарезки, ещё и движок запускаю без свечи на пару секунд. Компрессия выбрасывает остатки.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Мда, и как мы в 80-х и 90-х годах и наши отцы до этого работали без специнструмента? В чистом поле, без динамометрического ключа свечи да колёса крутили. Все необходимые моменты на ходу придумывали. Динозавры.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Не соглашусь. На ГАЗ и ЗиЛ тоже колодцы не маленькие и наклон цилиндров поболее будет, однако не раз это делалось "на месте" и в полевых условиях. Главное - метчик внутрь на упустить.
я сам дед.
Нужно понимать хотя бы примерно с каким усилием нужно тянуть и с каким усилием ты тянешь
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
я сам дед.
Вот теперь согласен.
Плохие эти свечи оказались. Поначалу, как только поставил, вроде все 4 нормально работали. Но немного поездив, машина затроила, потом задвоила. Открутил все 4 - одна с них мокрая и чистая.. Ввернул другую(пятую) - троит. Поставил вместо нее Brisk L15YCY - вроде не троит. Вывернул А20 - а у них всех юбки мокрые!
И что теперь делать, ставить Brisk L15 или искать другие? Они у меня стояли на прежней машине, с ними ниразу небыло калильного зажигания.
