Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257264 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1420 : 28 Октября 2023, 19:05:31 »
Ага, тогда давай, добрый человек, дальше данные, что дальше ему делать!!! а то я уже 6 год мучаюсь!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1421 : 28 Октября 2023, 19:08:54 »
Ты не сможешь обработать данные, пока не будешь уверенно контролировать параметры регуляторов трамблера....... А эта тема пока для тебя "вето", ты её "боишься".
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1422 : 31 Октября 2023, 19:06:25 »
Ну для начала - с низов, машина лучше едет, когда холостые обороты 600-700, чем 800-900. Ибо при нажатии на газ при более низких оборотах хх вакуумный регулятор уже вступает в работу, при более больших оборотах хх мотор уже больше питается от холостой системы, при нажатии на газ в таком случае мотор получает больше смеси, достаточной для еханья, но получает недостаточный угол опережения зажигания из за более позднего вступания в работу ВРОЗ.
Верно двигаюсь?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2023, 19:16:30 от dvigatel »
Оффлайн мосик2141
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1423 : 31 Октября 2023, 20:02:51 »
Что-то  эта тема мне напоминает одну из соседних стой лишь разницой,что этот ещё ездит.хоть как-то.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1424 : 01 Ноября 2023, 01:35:23 »
Верно двигаюсь?
Нет. Неправильно. Что происходит, в принципе видно по поведению машины. А вот почему так происходит, расскажу когда научишься снимать углы регуляторов трамблера.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1425 : 04 Ноября 2023, 22:10:01 »
Короче, эта дикая тяга на низах вредна, так как провоцирует езду на низких оборотах в натяг, что очень вредно для нашего движка - недостаточная производительность масляного насоса и низкое давление на низких оборотах, что вызовет ускоренный износ поршевой и КШМ.
Вышел с строя у меня стробоскоп, стэнд для трамблера разобрал давно.
Ну я как то в дальнейшем сделаю стробоскоп.
Пока что хочу попробовать повторить как у топик стартера темы про ОЗОН, кроме двойного распылителя УН, у меня есть для этого низ и середина карбюратора 2107, только ТЖ 120 потерял, но сам его изготовлю.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 22:15:13 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1426 : 06 Ноября 2023, 15:49:36 »
Как снять обшивку потолка, чтобы ее потом обратно поставить? Туда залезли мыши, никак не выгонишь.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1427 : 06 Ноября 2023, 18:17:29 »
2 дня не ходил к тачке, зашел, посмотрел на АКБ - что не то, нету наклеек о емкости и ампеража. Присмотрелся - крышки банок погрызаны! Наклейки все переточенные мышами, валяются на площадке АКБ. Колпачки насвечников и трамблера все погрызаны. Лежал в багажнике бензин в бутылках - все пробки почти прогрызаны, еще чуть бы и остался бы без бензина, АКБ, проводки, чехлов!
Выгнал машину, покатался, насыпал хлорки в багажник, на воздухан, на полики. В бардачке лежала инструкция с эксплаутации авто, коробки с под спичек, в них всякие золотники, шапочки и т.д - почти тоже проточили!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1428 : 07 Ноября 2023, 13:45:35 »
Заведи кота/кошку. Неисправную заменить... 😄
Вместо хлорки б/у наполнитель для кототуалета.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1429 : 08 Ноября 2023, 10:21:58 »
Коты как капли в море.
Потек электролит с клапана на АКБ, что это такое?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1430 : 08 Декабря 2023, 20:20:34 »
Электролита вытекло всего пару капель, больше подтеканий не наблюдалось.
Столкнулся с такой проблемой, как обмерзание карбюратора не при морозной погоде и при езде в спокойном режиме не по трассе даже.
Двигатель почти прогрет, а холостого хода нету. Открыл капот, думал, забился жиклер ХХ. Но офигел, что весь карбюратор покрытый инием! При простое несколько десятков секунд на глазах тает. При запуске на глазах обмерзает.
Карб 2105-20. У многих такой стоит на 21011 движках, обмерзания нету ни у кого. Подогрев через гофру с жаровни не подключен.
Я так понимаю, что для УЗАМА этот карбюратор маловат, он больше пропускает через себя воздуха и топлива, испарение и расход воздуха больше, чем у ВАЗ-моторах, что работает по типу холодильника.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2023, 20:24:21 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1431 : 09 Декабря 2023, 05:21:34 »
Гофру и жаровню для того и придумали что бы не мерзло
Оффлайн мосик2141
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1432 : 09 Декабря 2023, 08:38:23 »
А выпускной коллектор у ваза где?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1433 : 09 Декабря 2023, 12:16:14 »
т...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2023, 12:39:43 от Михаил »
Оффлайн мосик2141
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1434 : 09 Декабря 2023, 12:38:00 »
Я так то вопрос не Вам задвал,Вы то знаете,а вот dvigatel скорее всего нет.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1435 : 09 Декабря 2023, 12:39:28 »
хорошо. я убрал ответ.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1436 : 09 Декабря 2023, 13:39:16 »
Руки чешутся вернуть на место 2140-20, установив на первую камеру 130/170.. Но там что то с ХХ не то. А здесь УН не хватает судя по всему..
Так, теперь вопрос о замене масла. Машина не проехала 500 км, но сожгла уже более 50л бензина. Что делать?
Я послал этот 20й в печь с ижа
Поставил 05й все жиклеры от 2140
Минус только один
У 20го винт качества под углом насос не мешает
У 05го паралелен горизонту
На 40м своем тоже штатный в помойку вышвырну
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1437 : 09 Декабря 2023, 13:41:14 »
Хз с хоботом все встало на свои места
Иж несколько раз вставал
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1438 : 09 Декабря 2023, 15:35:47 »
Ну у ВАЗа выпускной коллектор под впускным, но это мало на что влияет. Иначе бы летом на вазах в карбюраторах постоянно закипал бы бензин. Охлаждает карбюратор ведь воздух, который проходит через него. На 2140-20 такого ни разу небыло.
У меня с времени покупки авта с этим карбюратором стояла каструля от ВАЗ с обрезанным хоботом, туда вставлялся пластиковый кожух с заслонкой cold/hoot, и гофра, видимо, родная москвичевская или ХЗ, еще тряпчаная, как на воздуходувах у ранних ижей.
 Но было сделано все так криво, что пришлось ставить каструлю от 2140, с пластиковой верхней крышкой. Но беда, на родную каструлю эта гофра не достает, не хватает ее длины, нос каструли слишком вперед смотрит. Или гофру добавлять, или нос вываривать, разворачивать больше к стороне выпускного коллектора и удлинять.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2023, 16:03:01 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1439 : 09 Декабря 2023, 15:52:40 »
А я наоборот за 2140-20 или Вебер. На 2105 машина хорошо едет в основном с низов и по грязи, с прицепом при том же расходе. Ездить конечно удобно, легко трогатся. Но если нужно навалить даже не много, то 2105 овощ.
