Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 267242 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1580 : 20 Апреля 2024, 20:33:03 »
Да и сейчас вроде бы как продаются. Это я как это самое, купили переходник под масляный фильтр, как на Жигулях. Там место под фильтр так криво выточили, что зазор в пару хороших мм!
Ездю с родным фильтром, легче на мосту заднем зависнуть, чем отбить "банку"!
И проще залить не трамблер, а катушку, точнее, сопротивление!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1581 : 19 Мая 2024, 21:21:47 »
На газу переходные системы, УН, ГДС легко компенсируются прямолинейной подачей газа. Там пофигу, когда ГДС включится в работу и как настроенная переходная. Тачка прет на газу. Но говорят, что если при такой прыти питать ее бензином, то расход меньше, а тяга лучше. Только хрен быстро настроешь..
Если тачка прет на газу, а на бензине хуже - у вас не правильно настроеный карбак.
На бензокосах вообще нету переходной системы и ХХ, все питается с ГДС, которая выполнена в форме переменного диффузора и иглы.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 21:25:06 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1582 : 19 Мая 2024, 21:28:49 »
На ручном тракторе МТЗ 05 поршнень выполнен почти как на 412, только проточка для терморазвязки не на канавке маслосьемного кольца, а ниже, как бы проточка под 4 кольцо с виду. Но все равно юбку рвет по месту проточки.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1583 : 30 Мая 2024, 15:14:35 »
Взял трамблер и подтянул первую мягкую пружину, вторую отпустил, вторая начинает вступать в работу где то на 5/8 хода.
Начальный УОЗ 10.5-11градусов по коленвалу.
Ну что, стало лучше. Если до этого при нажатии на газ был небольшой рывок вперёд и разгон, теперь просто разгон без рывка, но заметно лучший. В холосту, при кратковременном нажатии газа в пол двиг стал быстрее раскручивается! Точнее, так, как нужно, сколько жмешь и как жмешь пофигу стало, раньше заметно очущался переход тупняком. И тяга в основном лучше стала, и разгон!
Незнаю, с каких оборотов начинает вступать в работу центробежник, но заметно лучше стало!
На третьей передаче при скорости 35 км/ час при резком нажатии газа до начала открывания второй камеры детонация 1 секунду, дальше неплохой разгон.
До карбюратора при этом не лазил. Жиклеры первой камеры 110/145, второй 150/170.
ТЖ ХХ 50, ВЖ 120, второй камеры жиклер переходной 60.
Нада сооружать снова стэнд и трамблер настраивать.
Короче, нынешняя конфигурация пока что лучше из всех, что была.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 15:22:04 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1584 : 30 Мая 2024, 17:06:12 »
И все же не понятно, чем дед(прежний хазяин тачки) руководствовался при настройке трамблера и карбака на дефорсе.  Трамблер был сильно зажат по центробежнеку, дроссельная заслонка первой камеры приоткрыта(для настройки хх).
Карбак был 2105-20, крышка от 2107-20, как оказалось.
Жиклеры первой камеры 107/170, ТЖ жиклер хх 60.
Вторая камера 162/170, жиклеры переходной второй не помню какой, пневмопривод, сеточка между двумя тонкими проставками карбюратора, сеточка над воздуханом.
Мотор всегда заводился с полспички на родном подгоревшем стартере, который еле крутил. На самых низах тачка ехала хорошо, но на больших оборотах слишком плохо - мопед обганял. Расход не менее 10 л был!
Может, это для 76 бензина?..
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1585 : 30 Мая 2024, 17:19:48 »
Потому что он "колхозник", и не знает принципов работы агрегатов.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1586 : 30 Мая 2024, 17:30:28 »
Но зато сумел сохранить кузов! Тачка более 30 лет стояла в гараже с деревьяными полами, выезжала редко, но зато аж в Москву он на ней ездил раз или два!
А самое жалко мне головку, а точнее, направляющие впускных клапанов - забыл шайбы между коромысел поставить!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 17:32:45 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1587 : 30 Мая 2024, 18:52:11 »
желанием как можно больше и дольше пахать и при этом не кормить лошадь
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 18:59:28 от ALEKC74 »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1588 : 01 Июня 2024, 22:47:28 »
Теперь хоть не греется, температуру стабильно держит чуть более 80 градусов по приборке при +30 на улице. Если раньше до 90 по приборке порой доходила - значит сейчас термостату еще хватает запаса открываться -где то на грани полного открытия. Ну и печку до сих пор не подключил - все ищу хорошие патрубки на нее. Да и не нужна она летом, я всю зиму без нее проездил, правда, с открытыми окнами(чтобы окна и лобовуха не потели и не обмерзали), но и зима относительно не суровая была.
Разве что, когда тяжелая нагрузка будет, печку нада чтобы дополнительно "охлаждать" мотор. Кожух радиатора и вентилятор не стоят.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2024, 22:51:40 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1589 : 15 Июня 2024, 23:09:07 »
Не пойму, почему через 200 км пробега угол зажигания постоянно уплывает в позднее. То ли трамблер проворачивается, то ли зазор в контактах падает, толи интенсивно изнашевается бронзовая шестерня. За такой промежуток пробега может упасть до 3-4 градусов по коленвалу! Ставишь 11 градусов - нормально. Потом замечаешь, что и холостой ход на холодную хуже становится, да и хуже едет в общем. Ставишь 11 - все норм! Это уже при более позднем старте центробежника. Для максимальных оборотов холостого хода нужно около 12-13 градусов по коленвалу.
Когда заливаешь хороший бензин, то нету калильного зажигания даже при более горячих свечах, чем требуются.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 23:12:18 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1590 : 16 Июня 2024, 01:10:55 »
"Покачену"!
 Проверяй зазор.
 Стукни слегка молотком по корпусу трамблера на горячую("вы" очень часто перетягиваете гайки крепления на приводе с деформацией корпуса или с трещиной в ухе)
 Доставай привод, смори на износ шестерни(при нагреве мотора шестерня встает на максимальное место износа).
 В чем проблема то? Больше 27-ми и кумекалка перестала работать? ))))))))
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1591 : 17 Июня 2024, 22:16:03 »
Когда я его купил, то ухо привода трамблера было как раз треснутое, под трамблер было что то подмотано, видимо, дед перестарался, или ему кто то крутил когда то там. У меня на старом движке был привод под Р118, хорошо, что товарищ дал привод свой, я разобрал и переставил туда хорошую шестерню.
Шестерня почти без износа, люфт в приводе минимальный.
Ранний привод не очень хорошо сделан - трамблер держится на пластине, которая прикручена всего лишь на 1 болт к крышке блока - постоянные подтеки масла, трамблер с виду болтался постоянно.
А что, если штатное контактное зажигание "усилить"? Убавить немного добавочного сопротивления на вариаторе, скажем, на 0.5 ома - напряжение на искре повысится?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2024, 22:30:32 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1592 : 18 Июня 2024, 00:17:51 »
Почему то не сомневался, что в вашем "колхозе" обязательно что то сломано в приводе. ))))))))).
 Купи новый привод. И "не люби себе" мозги. Сможешь перебрать из подходящего б/у варианта, только приветствуется, правда с осознанием "делаемого".
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1593 : 18 Июня 2024, 09:42:43 »
Ранний привод - это тот, что с циферками градусов и ещё "+/-"? На том моторе, что я покупал в Канаше и потом с Евгением разобрали, тоже стоял ранний привод с трамблером. В принципе отлично стоял, но проблема была в штуцере, к которому подключался шланг с карбюратора, поэтому заменил. Штуцер был будто чем-то прижали. Правда, когда Евгений приезжал, на том моторе уже был Р147, а не Р118. Соответственно и привод уже стоял другой.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1594 : 18 Июня 2024, 18:20:09 »
Да, со шкалой.
Прогорел глушак, точнее, что то внутри отвалилось видимо - выхлоп стал противный, не то что прямоток, а вся смесь звуков. С жигуля что ли купить новый, но придется много переваривать - у Москвича гусь заходит сверху.
Я до этого его вскрывал - отгорела одна трубка, сильно тарахтела - вскрыл, выбросил ее и заварил его. Более менее не гаркало.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2024, 18:49:59 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1595 : 18 Июня 2024, 21:16:18 »
В Титан-тарелка закажи, они из нержавейки кажись делают глушители на москвичи. У меня тоже глушитель стал дырявый(с 2011го года, к этому году стал дырявый). Тоже у них подумываю заказать глушитель или может быть всю систему выхлопа, включая выпускной коллектор.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1596 : 20 Июня 2024, 09:13:57 »
Гусь все таки отгорел
Внутри ничего нету! Одна железяка оторванная и все. Нада с нержавейки ставить
Этот глушак варили по блату аргоном более 40 лет назад
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 12:16:42 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1597 : 20 Июня 2024, 21:52:27 »
И гусь прогорел, точнее, пока не начал колупать его отверткой, там какая то замазка была.
На самом резонаторе звук класный - без пердежа, сами низы, басы. Но нельзя же так ездить.
Пойдет глушак с нержавейки, осталось только приварить гуся и с резонатором состыковать(на нем труба с меньшим сечением была приварена, но толстостенная).
« Последнее редактирование: 20 Июня 2024, 21:57:59 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1598 : 21 Июня 2024, 14:11:28 »
Приварил глушака. На низких и средних выхлоп тихий, но на высоких появился рев - что то в резонанс входит. Но что интересно, когда этот глушак стоял на прежней тачки без пламьягасителя, такого не было, сколько не газуй. Глушак не пустотелый, как думалось, там сложные системы перегородок и сеточек внутри! Правда, часть сгорела.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1599 : 21 Июня 2024, 14:38:29 »
... Глушак не пустотелый, как думалось, там сложные системы перегородок и сеточек внутри! ...
о сколько нам открытий чудных...(с) А.С.Пушкин  1829г
