Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 267240 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1600 : 21 Июня 2024, 15:08:29 »
А как ещё было узнать? Узнал, когда отрезал гуся - он то и не плохой был, толщина стенок толстая, но диаметр маловат, да ещё и изгиб - придушивало выхлоп. Поставил родного толстого гуся.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1601 : 21 Июня 2024, 15:31:03 »
А как ещё было узнать? ...
я конечно извиняюсь, но спрошу. а книга по ремонту и обслуживанию авто у тебя есть?
там обычно много картинок интересных бывает
типа таких
настоятельно рекомендую приобрести и почитать.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1602 : 21 Июня 2024, 15:34:07 »
Так у меня "кастомный" глушак с нержавейки и не я, по блату в 8х-ые варили его.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1603 : 21 Июня 2024, 15:38:02 »
материал не имеет значение. весь смысл глушителя внутри его.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1604 : 21 Июня 2024, 15:55:59 »
Книга есть, 2 штуки.
Ну это если заново варить глушак, то руководство поможет. И только все с нержавейки! Ибо запас новых заводских глушаков сильно отличается от запаса новых трамблеров - у дедов на горищи лежат может быть, глушак более расходный материал, чем трамблеры - гаркает, значит нужно менять.
И глушаки по форме отличаются - на ИЖ 412 1986 года более квадратный, АЗЛК 2140 1986 более округлый, который и стоял до сего времени. И пламьягасители отличаются.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1605 : 26 Июня 2024, 18:48:46 »
Контактная группа все таки плавает. Проверил начальный угол - 13 градусов, а ставил 11!
 Контакт кулачка то вверх, то вниз постоянно стоит..
Нашел уже коммутатор восьмаковский, разьем с косой, датчик холла. Осталось шторку выточить и катушку 2108 купить..  Но новодельные катушки какие то легкие по весу. Один чувак купил Б117 на Жигули - не рабочая, искра есть, но слабенькая очень, машина не завелась на ней.
У чувака на ВАЗ 21063 стоит родная катушка Б117 и БСЗ - работает отлично уже лет 10 точно, до этого еще несколько лет у другого стояла эта система с катушкой.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 18:58:52 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1606 : 26 Июня 2024, 21:07:01 »
Может бракованное изделие ему попалось?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1607 : 26 Июня 2024, 23:12:13 »
Вроде сейчас как без масла их делают, или алюминиевая провлока внутри, или ХЗ. Ну новую в магазине покупал.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1608 : 27 Июня 2024, 12:36:08 »
Ну я тоже однажды, когда ещё трудился курьером на почте в Чебоксарах, купил катушку зажигания в магазине, а она оказалась неработоспособная. Вернул в магазин и через неделю мне привезли новую такую же, вот она оказалась рабочая. Просто катушка Б115В ставится и на некоторые модели ГАЗ, насчёт УАЗ не знаю. Некоторые детали покупал в магазине запчастей для ГАЗ, что не мог найти в магазине запчастей для москвича. Так что и в магазине может быть брак, пусть вернёт и меняет
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1609 : 08 Июля 2024, 13:46:22 »
Так профиль кулачка УН карбака 2140-10 отличается от остальных 2140? Если да, то мне нужен его профиль.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1610 : 08 Июля 2024, 13:55:45 »
Карбак это что за  🤬
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1611 : 08 Июля 2024, 15:54:19 »
Ибо родной даёт слишком много топлива, перепускным убавлять плохо выходит - гоняет бензин по поплавковой камере, колотя мусор, струя при медленном нажатии на газ не устойчивая, каплеобразная. В самом начале хода нужно минимум топлива - переходной хватает.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1612 : 08 Июля 2024, 18:00:20 »
Как тебе нравится создавать проблемы на ровном месте
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1613 : 08 Июля 2024, 19:26:22 »
Это не проблемы, это доводка до ума.
Карбюратор это, не рыба карп.))
« Последнее редактирование: 08 Июля 2024, 20:27:12 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1614 : 08 Июля 2024, 20:26:34 »
Карбюратор это.
И чем же тебе не угодил профиль толкателя
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1615 : 08 Июля 2024, 20:28:25 »
10й стоит на иже 40й стоит на 40м
Профиль идентичен
Нет тут проблемы
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1616 : 08 Июля 2024, 20:30:37 »
Даёт много топлива, машина захлебывается, это с "обогащенными" жиклерами. Для стока как раз подходит.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1617 : 08 Июля 2024, 20:45:27 »
Ладно
Не буду тебе мешать
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1618 : 08 Июля 2024, 21:23:32 »
Сравнивали профиль 2140-20, 2140-50, и 2140-10?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1619 : 09 Июля 2024, 09:04:50 »
Попробую переставить кулачек от 2105-20 или от 2107-20, эти карбы не жалко, если получится, то расскажу, как это делается.
