Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257260 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1700 : 03 Августа 2025, 00:26:50 »
Поправьте если ошибаюсь
Частота мигания изменяется специально чтоб сигнализировать о сгоревшей лампе
Кстати
У LOGANa лампы поворотах стоят штатные с 18 го года января
Тогда как все другие давно сгорели
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1701 : 03 Августа 2025, 08:45:23 »
Если диодная сгорает, а нагрузочный резистор работает - частота не изменится.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1702 : 03 Августа 2025, 08:49:08 »
Сопротивление для диодных 40 ватт на каждую сторону?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1703 : 03 Августа 2025, 12:37:15 »
И что хорошего
Ты не знаешь что одна лампа не указывает маневр
Правоцировать дтп?
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1704 : 03 Августа 2025, 15:23:52 »
Я ставил восьмеровское маленькое чёрное квадратное. ...
не бывает таких.
вы всё придумываете
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1705 : 03 Августа 2025, 15:43:21 »
Бывает. Я ещё диод паял между выводами.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1706 : 03 Августа 2025, 16:34:12 »
это всё ваши фантазии. не бывает "восьмеровского" реле.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1707 : 03 Августа 2025, 16:57:58 »
Ага. У вас в ЧЯ похожие стоят.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1708 : 04 Августа 2025, 06:39:02 »
И что хорошего
Правоцировать дтп?
Перед выездом проверил стоп поворот габариты свет заднюю и все норм.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1709 : 04 Августа 2025, 10:55:50 »
Это не гарантия
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1710 : 04 Августа 2025, 15:47:06 »
пока проверял они перегорели. но ты в полной уверенности что все работает.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1711 : 05 Августа 2025, 06:43:57 »
Есть же диодные лампочки из много лампочек. Все не могут сгореть за раз.
Но как показывает практика, они долго не служат в отличии одиночного светодиода.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2025, 06:46:12 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1712 : 06 Августа 2025, 20:35:44 »
Сгорает контролёр
И 3.14да твоим "лампочкам"
А ещё это омно причина пожаров
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1713 : 07 Августа 2025, 06:27:38 »
А он там есть в лампочке? Предохран сгорит первый.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1714 : 07 Августа 2025, 14:42:39 »
А он там есть в лампочке? ...
есть
... Предохран сгорит первый.
нет
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1715 : 10 Августа 2025, 15:20:25 »
Стук был иногда сзади слева. Грешил на колдун. Полез посмотреть - нижний лист рессоры в сторону провернут. Кувалдой на место его вернул. Присмотрелся - а все 4 гайки стремянок откручены! Почти на сантиметр. Закрутил - норм!
Почему они открутились?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1716 : 10 Августа 2025, 16:04:22 »
"Главное, чтоб не видно?"
Нахрена ж ты сломанный лист обратно "загнал"? сломался он по сечению стяжного болта, потому и "выполз".
 "Вы" бы хоть книжки открывали перед "прелюбодеянием" (((((((((( .... СпециалисТ!!! хренов((((
 Из-за такой же бестолочи в начале 80-х сотрудница из отдела Тещи несвоевременно закончила жизненный цикл. Кусок рессоры пробил лобовое и вошел в голову.
.... вот что  с "вами" делать? Муд...хать поздно.... только принудительно , изолировать и "лечить".
 "Вам" телегу перекатить, поручать опасно, лошадь тем более ((((((((((
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 16:06:14 от MBX »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1717 : 10 Августа 2025, 18:49:17 »
Он не сломался, а просто повернулся, так как не был притянут стремянками из за открученых гаек. Хомутов на нижних листах не предусмотренно.
Лет 5 назад снимал рессоры и простукивал, добавил по одному подкоренному листу, ибо задок слишком уж низкий был. Рессоры были завернуты в чехлы и видимо, промазаны когда то солидолом. Коррозии было очень много.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2025, 19:23:50 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1718 : 10 Августа 2025, 20:01:41 »
Короче, чем дальше, тем меньше москвичаводизма.
Москвичевод все видит и знает состояния его авто. Лист провернуло по оси крепления центрального болта рессоры.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1719 : 10 Августа 2025, 20:04:51 »
Сегодня после езды в гору пришлось сразу заглушить мотор. Дрыгался секунд 10. Мне говорят - у тебя что то не то с мотором. Говорю им - у меня свечи жиговские - а это пофигу!!! Свечи мол не могут такое делать.
