Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257260 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1720 : 10 Августа 2025, 20:50:43 »
А вы сразу "в штыки".
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1721 : 10 Августа 2025, 22:35:46 »
Рука лицо
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1722 : 11 Августа 2025, 15:23:17 »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1723 : 17 Августа 2025, 18:37:34 »
Сегодня после езды в гору пришлось сразу заглушить мотор. Дрыгался секунд 10. Мне говорят - у тебя что то не то с мотором. Говорю им - у меня свечи жиговские - а это пофигу!!! Свечи мол не могут такое делать.
У тебя похоже в голове голоса дрыгаются
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1724 : 19 Августа 2025, 17:30:01 »
Может быть, у вас, если пить вино в канистре с под тосола.
При вытягивании подсоса на горячею наблюдается тупление машины - значит смесь максимально обогощенная?
Жиклеры 112/142 на первой камере. Машина лучше всего прёт на не полностью прогретом моторе.
Нужно обеднять. Воздушный оставить а топливный 109 поставить, или топливный оставить, а воздушный увеличить?
И ещё, в жару наблюдается жуткая детонация. Свечки ngk bp6e
« Последнее редактирование: 19 Августа 2025, 17:41:54 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1725 : 19 Августа 2025, 19:16:05 »
Не обязательно только обеднять. Нужно проверить, соответствует ли зажигание смеси на режимах прогретого мотора ,которые тебя не устраивают. Повторяюсь «в сотый раз», настройка по «жопомеру» очень затратная финансово и во времени .
 Очень помогает ШДК…… но продолжишь сублимационные телодвижения ((((
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1726 : 19 Августа 2025, 19:23:25 »
Такая настройка во влажную погоду - прёт. При жаре +36 и за ветром - наблюдается значительная потеря мощности и детонация при езде в гору. По приборке температура до 90 градусов.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1727 : 19 Августа 2025, 19:24:32 »
НУОЗ около 8-9.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1728 : 19 Августа 2025, 19:27:50 »
Есть ещё подозрения на мотор - плохо держит нагрузку при большом дросселировании.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1729 : 19 Августа 2025, 20:28:35 »
НУОЗ около 8-9.
Разговор не о углах на ХХ
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1730 : 25 Августа 2025, 12:14:20 »
Жостка
Проще установить инжектор)
Вы гурман извращенец да?
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1731 : 25 Августа 2025, 17:12:37 »
Нужно снимать задние колодки и  переклепывать накладки - благо, ещё есть с чего и есть приспособы, в том числе, и специальное сверло.
 С колдуном что то делать - или убирать или ремонтировать - медленно на задние поступает жидкость.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1732 : 26 Августа 2025, 18:43:54 »
Снял колонку. Внутри сухо!
Выработка небольшая на червяку и ролику, и видимо, на резьбе втулки. Подрегулировал в сторону закрутки втулки на сухую - добился очень маленького люфта по центру сошки. В обе стороны люфт почти равномерный. Взял густого нигрола как солидол и разбавил солярий, залил в колонку.
Эх жаль, если бы я раньше знал, что там сухо. Колонка была идеальнейшая! Интересно, куда тад 17 делся. Вроде бы и не капал. 2 года назад делал её.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1733 : 27 Августа 2025, 09:03:15 »
.. Взял густого нигрола как солидол и разбавил солярий, залил в колонку.
т.е. решил доломать окончательно?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1734 : 27 Августа 2025, 09:50:16 »
Он там был очень давно и практически износа не было. Лучше бы и не лазил туда. По глупости решил перейти на 17 тад, чем и подпортил её.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1735 : 27 Августа 2025, 12:07:57 »
подпортил отсутствием смазки.
и сильно сомневаюсь, что ту шнягу которую ты запихал сейчас, можно назвать смазкой
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1736 : 27 Августа 2025, 12:27:34 »
Нигрол gl1, рекомендовано для трансмиссии и рулевого управления. Чёрт знает когда покупал его, в баклуше с под воды 5 л. Прям с завода налито. Вопрос, чем лучше разводить - соляркой или керосином?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1737 : 27 Августа 2025, 13:37:47 »
... Вопрос, чем лучше разводить - соляркой или керосином?
думается мне мало кто сможет тебе ответить на столь сложный вопрос.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1738 : 31 Августа 2025, 16:11:16 »
Достал трамблер 17.3706 практически новый, 3 месяца 91 года, с контактами старого образца и регулируемым вакуусником, как у р118. На какой мотор он рассчитан?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1739 : 31 Августа 2025, 18:08:58 »
После номера 17.3706 есть ещё буквы и цифры, ищи. Это трамблер Старо Оскольского СОАТЭ
