Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257264 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1740 : 01 Сентября 2025, 10:08:26 »
Нету дальше, только стрелка направления вращения(по часовой) и ГОСТ.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1741 : 01 Сентября 2025, 13:34:09 »
 Если так,... выброси!
Должна быть дополнительная маркировка:
 МА 412 двигатель
 МВ 412-й дефорсированный
 М1 331-й
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1742 : 01 Сентября 2025, 17:45:26 »
Какой то он странный этот трамблер. Контактная група полностью не снимается, собран кривой - болты крепления столика не затянуты, медная косичка криво проложена, грузики алюминиевые с бронзовой втулкой, пружинки центробежника одна мягкая чёрная, вторая тугая блестящая. Как будто полукитайский. Но вакуумник с штуцером под шланг, довольно жёсткий.
Вместо циатима какой то солидол или литол везде вонючий.
Промою его, соберу, попробую, а вдруг "попрет". С собой его буду возить в качестве запасного.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2025, 17:48:37 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1743 : 01 Сентября 2025, 20:06:55 »
В Р147 главный вал смазывается моторным маслом, а здесь сбоку пробка, а в ней солидол был набит. Убрал его, наложил хорошей смазки с дисульфатом молибдена - валик начал совсем по другому вращаться, плавно. Подшипник тоже вымыл и заложил эту смазку.
Вторая пружинка включается в работу почти на середине хода центробежника, пружинки довольно тугие, но и грузики массивные.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2025, 20:17:44 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1744 : 01 Сентября 2025, 20:48:06 »
На 147 первая пружина мягкая, вторая жесткая с одной или двкмя удлиненной петлей. Жесткая(пожестче) первая от 47...-го трамблера для 331-го мотора.
 Купи стробоскоп с контролем углов опережения по оборотам. Тебя эта тема "беспокоит", он тебе нужен !!!!!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1745 : 02 Сентября 2025, 07:46:20 »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1746 : 02 Сентября 2025, 08:57:52 »
На галстук "заПасный выход " прицепи
Как скучно я живу
И на последок
Сколь осла не наряжай
Рысаком не станет
Столько на мой взгляд "воздушных" действий
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1747 : 02 Сентября 2025, 11:05:03 »
И бензонасос нужно ещё один отремонтировать(родной) и возить в бардачке.
Трамблер сильно влияет. Проедся без вакуумника и сравни.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1748 : 02 Сентября 2025, 14:37:16 »
Тебя и тойдырякского скрестить
Ух какой монстр получится
Я не зубоскалю если чо
«Whisky in the Jar»
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1749 : 02 Сентября 2025, 16:31:51 »
Ну он по трамблерам не лазит
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1750 : 02 Сентября 2025, 16:52:43 »
он вообще ничего не делает.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1751 : 02 Сентября 2025, 16:55:57 »
У Александра в SLсалон лучше чем у меня.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1752 : 02 Сентября 2025, 17:01:53 »
Достал ещё одну оригинальную поршневую, но без пальцев и кольца новодел.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1753 : 02 Сентября 2025, 19:23:54 »
Да он у меня есть то, но сломан.
Сейчас нужны деньги купить 4 зимних ската, страховку сделать.. Масло на зиму поменять, щетки дворников нормальные найти..
Стенд для трамблера дешевле восстановить.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2025, 19:26:23 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1754 : 03 Сентября 2025, 20:42:59 »
Достал карбак 2140-10. Почти в полном комплекте, в том числе, и микропереключатель для ЭПХХ. Скорей всего, стоял на жигулях, ибо нету 3 шпилек на воздухан и резьба там сорвана.
На заслонке привод для тяги газа жиговский. Винт количества накручен на всю - видимо, искали холостые, мембрана винта количества пробитая, но заслонка первой камеры закрыта.
Жиклеры хз - не разбирал. Корпус вроде как не деформирован.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1755 : 07 Сентября 2025, 08:06:21 »
Жиклеры первой камеры сток 109/150, второй 150/150. Жиклер хх с трубкой не чёрные, без нагара. Сделаю с двух один.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2025, 08:15:45 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1756 : 07 Сентября 2025, 21:02:06 »
Не пошёл этот трамблер - нужно привод переставлять по шлицам. Переброска бронепроводов на 180 градусов не помогает - некуда крутить корпус вакуумника упирается об коллектор, а вакуумник там торчит дай боже. Да и не нравится мне контакты на нем. Но все же хочется испытать не трогая цроз и вроз как поедет.
Таскал двухосную прицепу около полтонны пустым весом с грузом около 600-700 кг на дальняк. Чтобы не было детонации, нуоз пришлось ставить 2 градуса. Иначе ехать невозможно. Тупняк конечно не хилый был, но зато температура выше 85-90 не поднималась.
Мотор при большом дросселировании малополезно работает. Зато при маленьком честно отдаёт свою мощность. Клапана?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1757 : 19 Сентября 2025, 19:36:55 »
Поставил другой этот 2140-00010. Полностью сток по жиклерам - 109/150, 157/170, трубки f15, жиклеры первой хх 50/120(внутри корпуса), жиклеры эконостатов теперь тоже родные. Подстроечный винт переходной пока что под заводской заглушкой.
Завёл. По мере прогрева отрегулировал по слуху хх. Непрогретый хорошо держит хх, а также значительное снижение оборотов винтом качества - не колбасит. Когда прогрелся - хх стал более не ровный, мотор подтряхивает, как не регулируй хх.  Если винт качества открутить на один оборот от горки(которая слабо выражена), то тогда значительно быстрее набирает обороты при прогазовке в холостую, обороты хх при этом практически не меняются.
Немного проехался - ощутимо тупее, трогатся нужно более плавно. Если хорошо погазовать - в глушитель иногда одиночные не слишком громкие прострелы при сбросе газа - что это?
Короче, что то с мотором не то, с клапанами видимо. Не полностью прогретый лучше работает..
Стук этот достал, не всегда, но есть, особенно, сразу после езды. Если стоять на холостом то затихает.
Давление масла что то на горячею совсем маленькое по стрелке - может датчик шалит.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2025, 19:43:59 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1758 : 20 Сентября 2025, 12:53:43 »
При средней нагрузке очень жестокая детонация - как будто молотком по поршнях бьют!
Поставил воздушный жиклер 142 - заметно лучше.
А если бы был бы 2140-20 в стоке, и тем более, 2140-50, то ездить очень трудно, нужно постоянно поддерживать высокие обороты и давить газ нехило. Здесь на 2140-00 в стоке переходная "тащит".
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1759 : 21 Сентября 2025, 15:08:43 »
Поставил 113 жиклер, свечи аналог а20, почистил все контакты - полёт!
Свечи жиговские в белом нагаре!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2025, 15:23:40 от dvigatel »
