Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257275 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1780 : 17 Ноября 2025, 17:31:35 »
Разболтало крестовины кардана, появилась вибрация при высокой скорости. Хотел купить новые, но тут дед предложил новый кардан по цене новых крестовин. Осмотрел, вроде все норм, все туго, кардан весь покрашен, но немного смутили пыльнички на крестовинах - немного потрескались по краям.
Отмыл от солидола передний хвостовик, который у коробку вставляется - смутил матовый цвет. Присмотрелся - есть мелкие потертости. Начал притирать пастой гои, но обнаружил, что есть раковины, а ещё в одном месте, где уплотняется сальником - ямка, в миллиметр глубину. Решил поставить свой хвостовик - он у меня без следов износа. Выбил с неё крестовину и удивился - на одной обойме нету подшипников. На самой крестовине раковины и коррозия.
Выбил заднюю вилку - там все хуже, видно чётко следы износа на всей крестовине!
Плюнул, разобрал свои - следов износа нету, просто осевой люфт, который легко устраняется подбиванием обойм.
Сделал со своих, что были нормально, отмыл, наложил хорошей смазки. Полёт норм, вибрация ушла, все тугенько, но плавно. теперь у меня 2 кардана, но без крестовин.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1781 : 14 Декабря 2025, 16:13:24 »
Какие у ИЖа есть лампочки в приборке? На низкое давление, ручник, дальний ближний, повороты, малой уровень жидкости, сигнальное тормозное устройство? Все наколхожено, ничего толком не работает кроме дальнего и ближнего света.
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1782 : 14 Декабря 2025, 18:55:25 »
Повороты, дальний, ручник/сигнальное и всё...
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1783 : 15 Декабря 2025, 19:31:48 »
А лампочка на повороты? Она у меня на ближний свет на приборке, которая зеленая.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1784 : 20 Декабря 2025, 14:36:29 »
А как поставить тахограф от Жигули шестерки на иж? Куда его крепить лучше всего? И чтобы работал с катушкой б115 и сонар-ик?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1785 : 20 Декабря 2025, 16:27:14 »
А как поставить тахограф от Жигули шестерки...
тахограф? он то тебе зачем? и разве на жигулях есть он?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1786 : 20 Декабря 2025, 17:13:08 »
Стандартная комплектация, начиая от тройки,на задних приводных маскарадах не предусмотрено с завода.
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1787 : 20 Декабря 2025, 18:14:39 »
Нет в ИЖе на приборах контролек ни на ближний, ни на габариты (как в 40-м)... Че там у вас накручено неизвестно...
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1788 : 20 Декабря 2025, 19:25:09 »
показать сможешь? очень сильно хочется увидеть тахограф в жигулях.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1789 : 20 Декабря 2025, 20:44:58 »
Тахограф это прибор учёта работы водителя грузового ав -ля.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1790 : 21 Декабря 2025, 10:34:33 »
Имелся ввиду тахометр.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1791 : 22 Декабря 2025, 12:24:25 »
А как сделать, чтобы лампочка зарядки АКБ на тахометре тухла при запуске двс?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1792 : 22 Декабря 2025, 12:28:56 »
лампочке надо сообщить что тахометр возбудился.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1793 : 23 Декабря 2025, 15:22:45 »
 А как?
Если спадет ремень, лампочка все равно не загорится
Как ее к гене подключить
Когда-то на жиге подключал ее вообще без реле лампочки, но гена был 2108.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2025, 16:17:07 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1794 : 30 Декабря 2025, 21:15:55 »
"Дизелит" при глушении на морозе -10 и при не полностью нагретом моторе на 95 бензине и при свечах-аналоге А20. Что это может быть? Слишком много топлива на системе ХХ? После такого заводится заметно хуже, несколько секунд нужно маслать стартером.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2025, 21:20:45 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1795 : 08 Января 2026, 23:46:42 »
Наулице тепло, а приходилось дуть в бензопровод регулярно.
Снял заборник - а он без сеточки, просто трубка с отверстиями сбоку и снизу. На трубку был одет удлинитель, который перекрывал боковые отверстия, чтобы лучше тянуло бензин, когда его мало. Но так как в 028 толщина метала практически везде тоньше положенного, в том числе, и на бензобаке - бак продавился вниз вместе с заборником, из за чего трубка достала до дна бака и тем самым время от времени подача бензина была перекрыта.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1796 : 09 Января 2026, 00:52:20 »
генератор
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1797 : 09 Января 2026, 00:54:29 »
после откл замка карб должен перекрывать подачу топлива к свечам,нет топлива - нет дизилинга.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1798 : 09 Января 2026, 00:58:58 »
все зависит от генератора.вообще схема лампки на 2141 тебе в помощь
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1799 : 11 Января 2026, 00:10:09 »
В моем случае это трудно организовать - нету пневмоклапана. При "дизилении" у меня мотор крутится в обратную сторону - один раз заглушил на второй передаче, бросил сразу сцепление - а машина назад немного проехала!
