Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266694 раз)
Можно ли как то поменять или переделать этот подшипник по нормальному?
Всего имеется три таких пластин, на двух подшипник этот очень разбит. С виду и на очупь люфт не очень заметный, но при вращении валика трамблера ужас.. Прыгает туда сюда, особенно, когда вакуумник не втянут. С втянутым вакуумником площадка более стабильная, но все же люфтит. Невозможно настроить трамблер - при определенных оборотах из за этого люфта разброс искры составляет целых 20 градусов! По трамблеру! Видать в резонанс какой то входит.
Имеется только одна нормальная площадка эта с не разбитым подшипником, которая сейчас стоит на машине с настроеным трамблером как Р147В(пока нет возможности его крутить да и сбивать его характеристики не хочется, так как есть 2 трамблера Р147А, которые хотелось бы настроить). От Р118 не подходит, но там лучше сделано, абсолютно нету таких проблем.
Кстате, с  машины 1986 года родной трамблер, который сейчас переделан, очень кривой вышел с завода. При пробеге больше 50 тыщ подшипник контактной группы разбит(фото выше), вакуумник очень мягкий - раза в полтора мягче, чем должен быть по книжным характеристикам. Но самое главное - очень малый диаметр в том месте, где он вставляется в привод трамблера. Чтобы его поставить на машину, нужно хорошо зажать, пришлось изоленту подматывать, ибо без нее невозможно нормально зажать - ломается зажим на приводе!
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 17:05:30 от dvigatel »
 Аккуратно, тонким зубилом приподнимаешь вальцовку от внутренней обоймы подшипника. Затем уже тупым бородком поднимаешь её в вертикальное положение и спрессовываешь отвертками подшипник с пластины. Установить другой подшипник(новый) и завальцевать.
 Данный подшипник конструктивно имеет натяг. При образовании корррозии и попадании мусора начнет подклинивать. Работа в "стерильных" условиях.
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 18:47:27 от MBX »
Проехал 85 километров - было 20 литров, осталось 8. Великоват расход в 14 литров при температуре наулице от -1 до +4 Всего выезжал 5 раз(на холодную) в течении нескольких дней, проезжая за раз разные растояния. Подсосом совсем немного пользовался, максимум 3 минуты за каждый раз.
Что еще его бензином накормить?
« Последнее редактирование: 18 Января 2020, 17:28:42 от dvigatel »
Вот такой новый трамблер покупал 2 года назад. Продавец сказал, что на Москвич.
Качество изготовления отвратительное. Проехал на нем около 100 км, затем снял. Машина с ним не ехала. Когды был новый - центробежник был без люфтов. Когда снял - пружинки порастягивались, центробежник имел люфт градусов 5.. Появился небольшой люфт в главном валике. Вторичный валик, который на центробежнике, имеет продольный люфт милиметра 2. Но что нравится, так это довольно жесткий вакуумник, кулачки выточены точно(по коленвалу разбег по цилиндрам меньше 1 градуса, у меня на Р147 неравномерность кулачков поболее) и пока нет люфтов в контактной пластине, полшипник с натягом сидит.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 17:21:26 от dvigatel »
Старо Оскольское дерьмо(СОАТЭ) 😕
Ага. Попытался подшипник с контактной группы извлечь - едва отверткой подковырнул - преднатяга уже нет, люфтит уже.. вместо подшипников сырой металл.. УЖАС просто. Почему на ВАЗ нормальные трамблеры в магазинах продаются, а на Москвича шлак? Умеют же деньги на дураках зарабатывать. В сотдал за него 450 грн тогда..
Интересно, такой типа Р147 LA 17-3706 МА фирмы АТ(Чехия) нормальный? На ВАЗ трамблеры их фирмы неплохие.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 18:55:20 от dvigatel »
Оффлайн мосик2141
Я не про последний пост,а в общем.
Вы постоянно вините,кого то,что то,но не свои руки и мозги.
Послушайте MBXикса,(вроде бы правильно)Вы что то делаете не так или слышите не то.
Расписать такую не очень большую проблему,на столько страниц!
ПИСИ.Может Вы что-то не так делаете?
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 07:43:01 от мосик2141 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Прикол с сильным обеднением смеси на ХХ как был, так и остался.. Стабильно мотор на ХХ начинает работать при открученом винте качества на 5 оборотов. При сильно завернутом винте качества(около 3 оборота), когда на ХХ двигатель очень неустойчиво работает машина лучше едет -  РЕАЛЬНО на газ приходится МЕНЬШЕ давить, чтобы ехать так само, как и более менее устойчивым ХХ. Машина при этом аж подрывает, при легком нажатии на газ лучше ускоряется. Загадка
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 22:59:13 от dvigatel »
Нужно выяснять, почему мотор начинает работать ровно на ХХ на переобогащенной смеси(это пока только предположение)... и без газоанализатора будет трудно определить проблему,... правда ли смесь переобогащена, или проблемы с герметичностью клапанов и на "правильной" он просто отазывается ровно работать.
 Как ты выставляешь ХХ? знаком с старой методикой регулировки ХХ по оборотам?
Именно по старой методике и настраиваю холостой. Когда на нормальном ХХ без перебоев поработает, то свечи черные. Походу я понял почему расход такой большой..
В принципе с зажатым холостым ездить даже лучше, на низах лучше прет, только не очень комфортно, бывает глохнет на ХХ и рывки при трогании с самых низов. Ну и на холостых в глушак пердит некрасиво
Точно такое самое было и на прежнем моторе с 21083 солексом, и ОЗОНом. Там клапана при проверке были герметичны, но направляющие сильно разбиты, а на этом я без понятия.. Есть подоздение, что когда этот движок ремонтировали, то поставили маслосьемные колпачки, как на ВАЗе, тем самым убили направляющие -  считай головку
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 00:04:56 от dvigatel »
... Стабильно мотор на ХХ начинает работать при открученом винте качества на 5 оборотов. При сильно завернутом винте качества(около 3 оборота), когда на ХХ двигатель очень неустойчиво работает машина лучше едет -  РЕАЛЬНО на газ приходится МЕНЬШЕ давить, чтобы ехать так само, как и более менее устойчивым ХХ. Машина при этом аж подрывает, при легком нажатии на газ лучше ускоряется. Загадка
ИМХО Немного я уже потерялся в ваших экспериментах, коснусь только этого вопроса.
Предложу идею, что в первом случае двигатель тонет после плюхи бензина из ускорительного насоса, а во втором переходит от бедной смеси к нормальной?
Не тонет, едет нормально, но хуже, чем с задушенным ХХ.
Давай мы тебя проверим, опиши алгоритм регулировки ХХ заведомо исправного карбюратора
Я вам для какой цели «экономичные» кулички выложил,... любоваться?😉
Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры, устанавливаем винтом количества обороты, примерно 800. Заворачиваем винт качества до тех пор, пока двигатель будет плохо работать и упадут обороты. Затем медленно отворачиваем его потихоньку, добиваясь макимальных оборотов. Если обороты стали слишком большие, то уменьшаем их винтом количества и снова повторям процедуру с винтом качества и так циклично, пока не добьемся требуемых оборотов ХХ.
Да тут явно дело не в кулачках. УН не учавстует при таком режиме: еду на малом дросселе, на третьей передачи, обороты около 1300-1500 держу дроссель в одном положении. С закрученым винтов качества дроссель меньше открыт и машина лучше едет. С нормально настроеным не задушенным хх чтобы так само ехать, дроссель больше открываешь и машина хуже едет.
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 18:22:27 от dvigatel »
 ""Вовочка", садись... оценка 2"
 Парень, да ты ни хрена не знаешь, а лезешь в столь не простые устройства.
 Одновременно винтом кол-ва и качества высталяешь обороты на 100 больше от запланированных ХХ(приоткрывая заслонку, корректируешь винтом качества на максимальные обороты в диапазоне хода винта(тахометр с точными значениями хорошо помогает в данной работе)).
 Затем начинаем вворачивать(или выворачивать, в зависимости от конструкции карбюратора) винт качества....
 Снижая обороты на те самые 100(приближаясь к "запланированным" оборотам ХХ).
 На исправном моторе и карбюраторе вы попадаете в зону обогащения по содержанию СО менее 1%.
 Это усредненные параметры старой "дедовской" настройки(описанной в автомобильных книгах 60-70 годов), подтвержденные газоанализатором при исправных агрегатах.
 Исправный мотор и системы управления позволят понизить обороты и на бОльшую величину оборотов(120-150), но с СО 0,1-0,5 % мотор становится ленивым(касательно Москвичевских, ВАЗ 2108 прекрасно "переваривает" такие параметры обогащения).
 Именно по этой регулировке можно субъективно оценить состояние мотора и карбюратора. Если есть проблемы, вы не сможете снизить обороты винтом качества с сохранением ровной работы мотора на такую величину.
 Если удается снизить только на 70 оборотов, еще терпимо(оценка агрегатов "четверочка"😉. А если после снижения на 30-50 оборотов от так называемой "горки" по винту качества мотор начинает лихорадить, нужно разбираться. "Горка", это максимальные обороты, которые развивает мотор на обогащении топливной смеси с содержанием СО в диапазоне 4-6 %... поэтому, если вы не можете "слезть" с этих параметров снижением оборотов на 100, у вас серьезные проблемы(и это не обязательно двигатель, и в карбюраторе проблемы с герметичностью системы
 ХХ, и в системе зажигания(слабая искра)).
....и к стати, Solex не любит москичевские 800 об/мин холостого хода, даже с обогащенной смесью(конструкция у него "такая"😉 😉.
Сделал горку около 930 оборотов по инструкции выше(тахометр показывает без нуля в конце, 900 оборотов тахометр покажет как 90, 1200 как 120 и т.д).
Затем уменьшил винтом качества обороты примерно на 80-90. Мотор на таких 820-840 оборотах работает не очень, плавают обороты, в глушитель слышно перебои. Но и на горке стабильных оборотов нет, плавает +- 30 оборотов(отключал генератор - плавание не прошло).
Так какие ХХ предпочтительные для СОЛЕКСа?
На ОЗОНе ХХ гораздо ровней, даже с уменьшиными оборотами от горки, ХХ не плавает, в глушитель хлопков нет, появляются, если сильно уж закрутить винт качество, гораздо больше, чем на 100 оборотов. Там другая беда, обороты могут одно время 700, а через время, поездив, могут и 1000 стать или наоборот. Но при этом перебоев не наблюдается
Проверил вторую камеру с жиклерами 110/135 - не дурно так едет при ее открытии, хоть и без ЭМР пока что. Но беда в том, что после такого форсажа почти всегда забивается топливный жиклер ХХ 1 камеры, вечно после этого там соринка оказывается. Но с забитым жиклером мотор становится дурнее, при около 1800-2000 оборотах может провернуть колеса на асфальте с места, если резко сцепление опустить.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 14:21:13 от dvigatel »
 Рекомендованные обороты 850(плюс, минус 50)... о "поведении" уже упомянул.
 Есть подозрение, что у тебя в Solex где то в каналах ХХ есть посос воздуха.... и очень много мусора.
 Работать с данным карбюратором в "запорожских степях", да еще на таком ветре,... "себе дороже". Будет постоянный геморой с ХХ(к нему в ХБ перчатках подходить нельзя, а ты его "душу" "матушке природе" открыл )))))))))))))))))))).
 Возможно где то не маленький кусок "говна" болтается.
 Основные проблемные места.
 Нижний топливный канал под поплавковой камерой.
 Воздушный в крышке от стыка с корпусом до ЭМК.
 Полости под заглушками каналов винта качества и камеры щелевого отверстия переходной системы.
 Плоскости стыка крышки корпуса ровные? Резиновое колечко топливного канала в крышку(ставиться на латунную трубку, впрессованную в корпус) свою функцию выполняет?
 С посадкой топливного жиклера ЭМК на седло крышки разобрался?
 С распылителей ГДЗ не капает?
 На ОЗОНЕ, когда обороты стабилизированы, стрелка ваккууметра так же периодически подергивается?
 А "книжки то читал"? 😉
 Не будешь отвечать на поставленные вопросы, снесу тему.... "ей богу" 😝
 Мотор у тебя вроде бы ровно работает...... а карбюратор этот скорей всего тебе не осилить.... "с ходу" ...... руки там кривые побывали.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 16:13:30 от MBX »
Крышка карба ровная, плоскость карбюратора тоже, прокладка хорошая. Колечко не удавленое, немного выступает относительно прокладки крышки карба.
Вот с посадкой не очень понятно. Крышка у меня от 21083, не та что на фотках ранее. При вворачивании ЭМК, а затем при выворачивании жиклер остается в крышке, приходится пинцетом его каждый раз вынимать.. Подтачивал жиклер, поначалу не закусывало, сейчас тоже самое.
С распылителей ГДС не капает. На ОЗОНЕ разрежение меньше, но стрелка намного устойчивее себя ведет. На Солексе она колебается в такт перебоям и плавающим оборотам
