Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266705 раз)
Оффлайн лёха2140
уфимский моторный завод (и его юридические приемники по производству автомобильных моторов(УЗАМ и тд))физически не существует: корпуса снесены.
не путать "наш" завод с предприятием по выпуску говна, которое тоже имеет аббревиатуру УМЗ и находится в городе Ульяновске.
И еще, это поршни оригинальные, что означает выбита буква Д? Дефорс?
Д-это размерная
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 20:32:27 от лёха2140 »
Значит олько оригинальную искать УЗАМ или старые слегка Б/У чтоб мотор ходил?
уфимский моторный завод ... физически не существует: корпуса снесены.
откуда информация о сносе?
Оффлайн лёха2140
от парня из УФЫ, который в 2010-х годах на ТКМе , ну и здесь тоже, продавал моторы новые 3320,3320i,248 и тд . Он писал, что остался один корпус в котором сковородки делают.
Стоит ли брать по дешевке такую б/у поршневую если она оригинальная с такой вот на вид выработкой в гильзах?
Оффлайн лёха2140
на вид гильзы с затёртым хоном и вертикальными задирами.Есть забоины на нижнем торце от варварского демонтажа. Ездить будет. Расход масла будет.Это в лучшем случае.
Это по фото. Если взять в руки,то лучше они не станут. Выявятся еще неприятные моменты. Например,кольцевая выработка в верхней части гильз
Та Макс то у Испании давно на ПМЖ, когда он такое говорил?
Оффлайн лёха2140
вот тогда и говорил, когда продавал.
При СССР ведь не только один УЗАМ пошневые выпускал? Нашел поршневую Воронежского завода времен СССР.  Она же не может быть хреновой в то время выпуска?
Оффлайн лёха2140
у тебя ИЖ хреновый того времени выпуска,ведь. 🤣
Нет нигде УЗАМовской поршневой 1.5, есть только дефорс..
А вот еще интересно, переходные поршневые с 1.5 в 1.7 или 1.8 делал только УЗАМ или тоже кто хотел? Просто сколько не встречал, везде как бы заводские.
Это с 21412 москвича поршневая заводская?
Нормально ли она приживетца в 412 моторе?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2020, 17:41:03 от dvigatel »
 Судя по ржавчине, приживется она только в "мусорном ведре"
 Под эту поршневую нужна своя "башка", не каждая 412я встанет на эти поршни.
Поршня с клапанами могут касатся друг с здругом?
А жалко, заводская ведь, еще и 82.5 диаметр
Могут, но только один раз перед капиталкой мотора)))))))))))))))
Оффлайн лёха2140
а что на Украине поршней нету с рук? У вас же их делали даже для вторичного рынка. В России куча объяв на авито в основном воронежские
Вот тут вот https://www.nppavto.ru/ я думаю сделают поршень по образцу со своим качеством. Ценник внизу написан.
Не грузится по ht.ps - нужно убирать s из адреса
ОО, так это вещ! Еще бы найти такую контору, которая гильзы по правилам делает, кольца, распредвали и коленвали, клапана цены бы небыло! Москвичи бы жили дольше
Так шо мне делать с поршневой?
Искать
