Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266706 раз)
И вторую камеру не знаю как настроить, поставил уже 125/150   МД 4 все равно не едет на ней!
С каких оборотов открываешь вторую камеру?
Когда мотор крутится за 4k..
Ю
Ю
Подключай вакуумметр и манипуляциями с характеристиками трамблера на этих оборотах, с учетом нагрузки и подбором жиклеров выходи на оптимальное(максимальное, хоть при полном дроссерировании оно будет не велико) разряжение. На таких оборотах мотор должен обеспечить расходом диффузор второй камеры(если мотор живой и клапан не виснут, сбивая такт в впуске). Метод "тыка" очень затратен по времени. ;) ))))))))))
Снял редуктор, вот такая картина
Каким то образом палец саттелитов вылез на сантиметр и его обломало об червячную шестерню. Только почему он вылез??шплинт как будто перебит. Недавно доливал ТАД17 в мост, в нем был черный нигрол залит, может из за него?..
Можно ли ездить с побитой червячной шестерней?
Жалко такой редуктор почти новый был...
Где-то хорошо долго побуксовал одним колесом. Сателлит прихватило к оси и ее провернуло в гнезде, срезав штифт. А дальше палец без штифта смог потихонечку вылезти.
Именно так и было, одним колесом на асфальте не хило шлифонул, потом поехал и через полчаса при обычной езде удар произошел, потом затарахтело..
Так от чего прихватывает? Масло говно?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 15:40:01 от dvigatel »
 Это главная засада и легенда "классических" москвичеводов. Смешивание нигрола и ТАД-17 приводит к образованию не работоспособной смеси. Иван правильно указал последовательность разрушения. "Смесь" потеряла смазывающие свойства. Задир по пальцу сателитов образовался даже без длительной пробуксовки. Сателит прихватило на пальце, что привело к срезу фиксирующего штифта.... далее "процессы" своротили "связку" палец-сателит и палец получил свободу на смещение.....
 Очень часто, замена масла на не ровной поверхности(когда приличная часть нигрола сливается в чулок моста) приводило к таким последствиям при переходе на ТАД-17. Страдает не только дифференциал, но ГП.
 Ты "МОЛОДЕЦ"!!! )))))))))))))))))))
 Покажи "маслице", хлопьев в осадке нет?... иногда бывают(слизеобразные, но не скользкие)
Тут примерно 60% ТАД17 и 40% нигрола. Когда наливал, то маленькие пузырки были, как в газ-воде. Хлопьев не видел
Так я ездил на старом Москвиче 3 года, в мосту было залит тоже нигрол с ТАД17, но нигрола было больше, около 70% и небыло такого.
Так что теперь лить в мост? Поставил редуктор с старого москвича.
Есть нигрол, но он густой - как паста, его вроде керосином нужно разбавлять и в каких пропорциях?
Трансмиссионное масло уровеня GL-5. Ни в коем случае 4 или 4-5
Перед этим тщательно промыть мост.
Для чего нигрол добавляешь? Нормальный тад17 или масло gl5 даже Лукойл отлично справляется в коробке. Результат смешения с нигролом испытал уже, ещё надо?🤨
Каким то образом палец саттелитов вылез на сантиметр и его обломало об червячную шестерню. ....
там вроде нет червячной шестерни...
ну мне так кажется.
ну мне так кажется.
И что больше смущает, "шестерня" или "червячная"?
ситуация с маслом не очень приятная.... "Больше так не делай". Лей нормальную трансмиссионку. Лукой GL-5 85W90 будет в самый раз и более оптимальным вариантом.
 Пробуксовка с периодичным прихватом за поверхность, или намеренный пуск в пробуксовку с использованием энергии маховика приводит к ударным нагрузкам. Отколовшийся кусочек шестерни от ГП или "дифа" без проблем попадает в смазывающие каналы пальца сателитов(хорошо видны на фото).......... дальнейшие события тебе знакомы. Кусок детали мог находится в редукторе давно....
 Две причины(посторонний предмет или масло не справившееся с требованиями скростной работы под нагрузкой) приводят к совершенно одинаковым последствиям.
 Вычислить виновника в принципе можно(разрушения от масла или постороннего предмета отличаются). Давай фото пальца(цилиндрическую поверхность с трех сторон).
если честно и то и другое.
Я получается довольно долго ездил с низким уровнем смазки в мосте, что со временем начал понемногу гудеть. После доливки 0.9л ТАД17 мост успокоился, можно было еще грамм 200 долить, пока с заливной пробки не потечет. Может в маломаслянный период палец подпортился?
Палец этот вращался вместе с одним саттелитом в корпусе диференциала.
 Похоже  на отсутствие или плохое мало(в задир пошли оба сателлита). "Смесью" ты его и доломал. "Посторонние" предметы обычно ламают одну сторону пальца(серьезные крупинки зубьев с требуемым размером в единичном числе).
 Начиналось все с масляного голодания.
 Еще раз,... "Ма ла дец"! ))))))))))))))))
Тоесть на червячной шестерне обломался зуб не от удара пальца, до этого?
Как же тогда у Москвичи ставят такие мощные движки и дрифтуют и ничего не ломается? Тут несколько раз чуть чуть буксунул и уже мост умер.
или он расчитан на очень долгий срок службы при обычных нагрузках?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 22:56:45 от dvigatel »
Шестерня не червячная. То что ты называешь "червяком", ведущая шестерня гипоидной пары. Куски выкрашиваются из всех шестерен в редукторе , и с ГП и дифференциала(полуосевые и сателлиты). Не аккуратное обращение в управлении приводит к ударам в трансмиссии....
Мне больше нравится вариант, когда палец саттелитов самодельный, не цементированный, как этот. Хоть и не хватает его на десятилетия, но выточенный палец с пальца трака гусеницы отходил несколько лет на нигроле и еще бы ходил - тот мост просто на чермет сдал в сборе. Его уж точно никогда так не заклинит и не обломает, максимум это износ от вращения шестерен саттелитов, который по мере увеличения проявляется в увеличении люфтов.
