Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266707 раз)
Начал себя вести удивительно стартер. Иногда не хочет крутить, просто втягивающиее клацает. Помогает, если немного провернуть коленвал в любую сторону, тогда нормально крутит. Что это за явление?
... Что это за...?
"Пятаки" - бендикс - отсутствие зубов на маховике.
Мало даёте информации, чтобы делать конкретные выводы.
Ага, особенно если на холодную как часы, а на горячую ни в какую.
... на холодную как часы, а на горячую ни в какую.
Это в теме где-то есть, или ты сам придумал?
В хрустальный шар заглянул.
Втягивающие как бы не дотягивает, иногда и на холодную, и ничего не сделаешь, пока коленвал не покрутишь. Стартер на постоянных магнитах болгарский
Сними стартер после того как не заведется. Осмотри зубья венца маховика. При сильных износах там бывает практически плоская выработка по торцу зуба. Бендикс упирается в изношенный торец зуба венца, не давая виягивающему замкнуть силовые контакты стартера...... если бы был помоложе, то знал, что когда ГАЗ косячил с венцами 21 и 402 моторов, проворачивать маховик приходилось даже на новых автмобилях. "Мужики" снимали стартер и "пилили и пилили", формируя фаску на зубе.
Со стартером разобрался.
Появилась проблема - снимал заднее стекло, начал назад ставить, дошло дело до распирающей резинки - вставил ее, но она вся не влезла по периметру, концы сомкнулись и осталось около 20см! Что за дичь..
Растянул без опыта.... Так бывает ;)
Каким-нибудь солидолом не мазали, чтобы легче входила?
Не мазал ничем, как снимал, так и ставил. Может у них на заводе спецприспособы для установи резинок, что в сжатом состоянии запихивают? Я бы отрезал тот конец, но резинку нужно всю запхнуть, ибо стекло не очень плотно сидит. Пробовал уже по несколько сантиметров вставлять а затем сжимать резинку, но всеравно 15см остается.
Не кончаю удивлятся позднему - сзади по днищу обнаружил еще несколько трещин! Металл ужасно тонкий везде, местами даже не проваренный, на раннем было очень сложно понять, где какой элемент привареный, здесь же можно без ничего изучить всю конструкцию кузова. Но железо хоть и тонкое, но хорошо сопротивляется коррозии - даже тупо голый кузок металла вообще не гниет.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 07:18:58 от dvigatel »
Оффлайн георг2
Это с 21412 москвича поршневая заводская?
Нормально ли она приживетца в 412 моторе?
Какие Вы ищите поршня?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 14:06:54 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Родные на 412
Оффлайн георг2
Есть поршня 82 мм под 92 ,только б/у и  не знаю 412 или нет )
  Хотел воткнуть 2 шт в мотоцикл Днепр но не срослось,передумал.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 23:30:17 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Сейчас в редкторе нигрол. Хочу все таки на ТАД17 перейти. Если я нигрол солью, затем залью литр солярки в мост, вывесю колеса и пару минут погазую - промоется редуктор ои нигрола чтобы не разбирать?
Тад17 уже лет 20 официально не выпускают
Лукойл GL-5
Как минимум
Возьми лучше какую нибудь промывку. Можно для двигателя
Солярка сальники убивает
а производители то не знают...
И нигрол выпускают, притом разный, есть типа ранний как гудрон, есть как масло с присадками и без запаха, он более лучше.
Слил с старого моста нигрол и залил в свой, добавил ещё немного гудронового, вроде ничего не выело, но накат у машины уменьшился
Так и масло любое хреновую резину разбухает, не только солярка.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2020, 21:33:48 от dvigatel »
Оффлайн мосик2141
Могу ошибиться,но гл5 не для классического москвича.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
