Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266710 раз)
У Москвиче плече больше - с таким плечем пружину гораздо легче сжать! С таким успехом пружины можно поставить посредине кузова и сделать рычаги длиной с полширины машины! А у Жиги с большим наклоном пружины раскачка никак не происходит! Или я не врубаюсь?
без аммортизаторов вы не ездили
он сейчас без них ездит. судя по жалобам на раскачке.
Ездил. Я имею ввиду, что если взять сток ваз и сток москвич - !москвич против него корабль! Жигули глотает яму более мягко, притом без раскачки! Москвич же раскачивается и не сильно поглощает удары. Если же амортизаторы сильне поставить - тогда его тупо переставляет по ямам! А нажигулях если мягче ставишь - немного носом клюет, зато какой кофмор по езде по шиферу! А если жесче делаешь - то почти машина для ралли становится!!
Я не хвалю жигули и не обсираю москвич, но факт остается фактом! Хотябы до уровня жигуля москвича довести.
... Хотябы до уровня жигуля москвича довести.
убери рессоры сзади. поставь пружины и получишь жугили
Тоесть это все из за задка вся козлячина происходит?
Вашей "бестолковке" об этом еще 3 дня назад однозначно указали. ;)
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=79899.800
 "Нет",... "мы" будем "рвать гланды через задний "проход"" ))))))))))))))
 Если интересна эта тема, "копай" в направлении недостатки многолистовых рессор, инерция реакции...... это 2-3 курс МАДИ ;)
Ну так тогда как лучше - много коротких рессор ставить или мало, но длинных?
или (лучше) как Киррил Плисов делал на своем 412 - треугольник на мост с шаровой и снизу реактивные тяги от классики? Запчасти лишние есть для экспериментов
но тогда возможно будет жопу ломать когда в багажник мешков нагрузить, особенно на позднем, ибо хз как поведет себя такая конструкция. Ведь расчитано на 4 точки, а не на 2
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 22:24:22 от dvigatel »
Вот как чувак переделал и говорит, что управлеемость стала лучше!
https://www.drive2.ru/l/453121662141859241/
dvigatel, ты имеешь просевшие передние пружины и изначально жёсткие задние рессоры, о какой управляемости может идти речь? Козление у тебя от рессор, а раскачка от дохлых передних пружин и амортов. Начни с простого - поставь вперед нормальные более жёсткие пружины с живыми амортами, а насчёт рессор думай сам - вынь оттуда лист для начала, если груженым не гоняешь.
Ну да, положение пружин не сильно влияет на раскачку. У Шевроле Нивы передние пружины точно так же, как и у Москвича стоят, но ее так не козлит))
Но вот еще проблема у Москвича - крены большие в поворотах, а главное - что при резком прохождении поворота тебя швиряет по салону то влево, то вправо))
Сила Кориолиса в нем на людей дейстует гораздо сильно.
Все вещи, что лежат у машине летают по салону. На других машинах даже при более сильном прохождении поворота такого нет, даже не чувстуешь, что в повороте машина...
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 08:13:30 от dvigatel »
Неверно интертрепируете.
В убитых Москвичах из-за мёртвых ароматизаторов ярко выражены флаттерные явления, бафтинг и вобблинг.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 13:27:44 от ABars »
вы посмотрите видео, где в 197х годах испытывали Москвичи - там видно прекрасно, как они ужасно кренутся и переворачиваются!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 14:48:35 от dvigatel »
Я худею!
Еще "в 197х годах" было ясно как божий свет, что из себя представляет эта конструкция.
Вы через пятьдесят лет запрыгнули в этот ретропоезд и удивляетесь, почему чай холодный.
Может быть, стоит задуматься, что вы немного не ту точку избрали для приложения усилий?
Вы какой то нечестный, то говорите, что все дело из за убитых амортизаторов, то что все дело в древней конструкции.
Читал на драйве, там где они переносили чашки пружин - говорили, что управляемость улучшилась, крены уменьшились.
Что если задние амортизаторы поставить более ровнее - чтобы почти не к центру кузова крепились, а ближе к краям на несколько см?
ну ваащето их для этого и испытывали. чтоб они кренились и переворачивались. это и была цель испытаний.
поставь нормальные детали. и перестань ерундой заниматься.
Чисто ИМХО.
Перенос прунжин и ароматизаторов, а также попутное их скривление или вырОвнивание уже обсуждали.
Вам тогда предложили кучу доводов, которые для вас, похоже, как зарницы или молнии: ярко, красиво и непонятно.
Вы опять двумя ногами готовы прыгать в ту же субстанцию.
Ну так - вперёд!
Один хрен, вас, кроме собственных ощущений после, ничего не убеждает.
Извините.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 22:08:33 от ABars »
Чисто ИМХО.
Вам тогда предложили кучу доводов, которые для вас похоже как зарницы или молнии: ярко, красиво и непонятно.
Ну так - вперёд!
Один хрен, вас кроме собственных ощущений после ничего не убеждает.
Извините.
Обсуждение не читал, но как было написано в одной книжке эпиграфом (учебник по теормеху) - "трагедия науки - в умерщвлении прекрасной теории мерзким фактом" =)
Перенос опор на нижних рычагах это лет десять назад очень популярная доработка была, один человек в Ижевске даже делал комплекты рычаги-поперечина массово на заказ, продавая на смежном форуме. Многие отписывались довольными.
Я тоже катался на такой подвеске. Ну да, пожалуй ощущения на неровностях лучше чем на той, что стояла у меня, но я менял в сборе свои пружины и рычаги с поперечиной. Эксперимент если быть педантичным был не совсем достоверным.
Быть может автору стоит сменить всю машину и наслаждаться ею? Меня например абсолютно устраивает поведение своего 412-028 и по комфорту тоже. Единственное, это торпедо с приборной панелью и выключатели/переключатели не нравятся, хочу перекрасить торпедо от сорокета и установить в ИЖа.
... как было написано в одной книжке эпиграфом (учебник по теормеху) - "трагедия науки - в умерщвлении прекрасной теории мерзким фактом" =) ...
Красиво.
Сам придумал, или стырил где?
