Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266710 раз)
Красиво.
Сам придумал, или стырил где?
всё уже придумано до нас.
Если честно, всегда считал это приколом.
Оказалось, что показалось.
"The great tragedy of Science — the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact." (с) Thomas Henry Huxley, "Biogenesis and abiogenesis" (1870)
Говорят, он был биолог, дарвинист и убежденный расист.
Не факт, что он имел в виду именно то, что ему приписывают.
ЗЫ У него есть ещё одна занятная фраза:
"Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." (с)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2020, 18:20:27 от ABars »
Гении и современность.
Фибоначи чешуйки на шишках считал
Ньютон просто сидел и чего-то ждал
Пифагор так и сяк штаны надевал
Архимед что-то в ванной макал
Бернулли из леечки сад поливал
Гальвани лягушек пытал
Франклин змеев пускал
Генри провод сгибал
Санитар за этим всем наблюдал
« Последнее редактирование: 15 Октября 2020, 22:37:58 от ABars »
Ньютон просто сидел и чего-нибудь ждал
Так будет лучше. Остальное тоже стоит подровнять по слогам.
Вы посмотрите, как он раскачивается после торможения и останоки - как на волнах! Жигули в разы лучше себя ведут.
ну так купи жигули
купи запорожец. так будет проще. он вообще не раскачивается.
Во
У него торсионная подвеска с переди
Еще раз, громко - АМОРТИЗАТОРЫ! Жигули в дохлыми амортизаторами тоже пляшут замечательно.
Так жига без амортизаторов просто скакает сама по себе, а москвич именно на ямах качается как корабль, вплоть до пробоя подвески!
Тут наверное играет та роль, что у москвича нос слишком длинный, у жигуля короче, и жопа на рессорах! Также ширина кузова у него узкая.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 19:57:20 от dvigatel »
Так жига без амортизаторов просто скакает сама по себе, а москвич именно на ямах качается как корабль ...
Не... Чтобы Москвич сам по себе скакал и качался, без гидравлической подвески никак не получится.
"И только действительно крутые парни могут себе позволить такой прыгающий автомобиль..." (с)
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 22:01:13 от ABars »
Пробить исправную подвеску москвича
Это талант нужен
Это талант нужен
причем талант большой.
но похоже мы его нашли.
Моя догадка, почему при низком разряжении на впуске двигатель лучше работает с увеличеными жиклерами при сохранении их соотношения - банально из за того, что за одну единицу времени при одном и том же разряжении первычной топливо-воздушной смеси в двигатель легче попасть. Ее не больше не меньше попадает. Просто ее необходимое количество гарантировано попадает в цилиндры, в отличии от стоковых жиклеров. Верно?
Допустим, на ОЗОН 2140 в стоке первая камера 109/150, чтобы использовать 170 воздушный жиклер, нужно к нему подобрать топливный 123.5(у меня стоит 125).
Но это грубо, нужно прокапывать каждый жиклер..
Тут делали газовую горелку, на ней стоял жиклер диаметрем чуть ли не 2мм. Поставили от Солекса жиклер с без эмульсионной трубки диаметром около 1.2мм - его пропусная способность оказалась чуть ли не в 2 раза больше, чем у первого жиклера, хотя диаметр у него почти в 2 раза меньший, чем у первого! Даже невороруженным глазом видно, где отверстие больше. Но жиклер с большим отверстием гораздо труднее дуть, чем в жиклер с меньшим отверстием!
 А все дело в том, что у жиклера с газовой горелки длина калибривоного отверстия в несколько раз больше, чем у солексовского жиклера. Горелочный жиклер при пропусании через него воздуха или топлива выпускает с себя усконаправленую струю, солексовских жиклер же распыляет во все стороны поток.
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 23:28:10 от dvigatel »
Я так понял, с не штатными жиклерами первой камеры ДААЗ2140-20 пусковые зазоры, что написаны в книжке не годятся? Есть подозрение, что идет большое переобогащение смеси - за несколько минут сжирает больше, чем поллитра бензина при холодном запуске!
Не нравится мне задняя подвеска - плохо отрабатывает ямы, медленно реагирует.
Что, если оставить по одному коренному листу и поставить пружины от Жигули? Рессоры в качестве направляющих, пружины для принимания нагрузок?
Был один такой у нас в Чувашии, потом ещё больше мучился по приведению подвески в стоковое состояние, хорошо хоть нашёл родные новые рессоры. Правда и было это в уже очень далёком 2004ом году и это мне рассказывал муж моей крёстной, а тот чел был его коллегой с агрегатного завода.
Хотя ни мой крёстный на 412-028, ни крёстный моего братишки родного тоже на 412-028, ни дядя покойный на 2140, ни муж моей крёстной тоже на 2140, ни отец (с 2008го года уже покойный) и ни я никогда не жаловались на москвичёвскую подвеску, наоборот она всем нам нравится
Противоскрипные шайбы сильно влияют? Может из за них?..
В качестве направляющих, можно рельсы использовать
Они надежней
Что может быть причиной подтраивания, когда даешь нагрузку на низких оборотах - например, после первой перешел на третью скорость? Раньше все эластично и плавно было. Сейчас же в момент нажатия на газ происходит секундное троение.
Ссыкунец ровно ссыт, на  рабочих режимах троения нет, свечи не отличаются между собой по цвету.
Бронепровод где то плохой или свеча? Зазор на свечах ~0.85мм
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 00:38:54 от dvigatel »
