Автор Тема: Нужны советы и идеи, бесют тормоза эти уже.  (Прочитано 47438 раз)
Оффлайн exterminator
Всегда всем говорил, что ПВТ надо качать наискосок, чтобы штуцер был вверх. Но сам так не делал ))))
Кстати на счет задних - я когда разбирал, обратил внимание, что нифига там штуцера не в самом верху стоят. Либо же на ВАГах суппорта под 55-60 градусов расположены. А у нас под 45.
Надо попробовать.
Кстати, вечно тормозуха темнеет.. Что растворяется??
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Не, я не ходил еще) у ниссана сдох эбн, потому я пересел на эту неделю на техничкк. Забавно, терь кажется, что на лукасе у техгички слабые тормоза, хоть и нет холостого хода))
[Япона мать]
  • Модератор раздела
Только хотел сказать - все познается в сравнении. Наконец-то почувствовал приход, а то один негатив... Если выгонишь воздух с ГБ, поймешь, что на техничке тормоза далеки от заявленной превосходной степени. Ибо наш лукас все-таки для бюджетных систем - не рассчитан на большие суппорта и диски. Техничку спасают лишь эффективные раб.механизмы, но лукас их полностью не реализует.
🤦‍♂️Как всегда выхватили фразу и переврали все, что за народ 🤦‍♂️
Даже если сливать в емкость коротким шлангом то от нажатий ничего не прокачается, т.к. при отпускании педали будет обратно всасывать воздух в трубки.
Прокачается, т.к. при отпускании педали  не будет обратно всасывать воздух в трубки. ГТЦ выше уровня ЗТЦ (см устройство ГТЦ)
🤦‍♂️ По мере наполнения тормозухой она примет свою нормальную форму, главное не проспать, иначе фотнан гарантирован.
Не нужно выпускное отверстие ни чем затыкать тогда и "фонтанов" не будет.
В
Торм шланги, потом один забьется внутри, хотя снаружи в хорошем состоянии.
Если делать с 2х метровым шлангом то да, а с 20 см нет.
Не нужно читать по диагонали, тогда и комментов бестолковых не будет. Все советы основаны на личном опыте, когда нет 2-х метрового шланга, помощника, зато есть смекалка. Вместо груши можно использовать любое подручное средство, играющее роль резервуара, например шприц кубиков на 100.
Попробуйте доказать обратное или укажите где я не прав: Имеем два сообщающихся сосуда. 1-Бачёк ГТЦ. 2 - Ёмкость из под ТЖ. Они соединены между собой посредством некоторых предметов: ГТЦ - трубки торм.сист.( сигн устр./колдун/Раб.ТЦ/штуцер) силиконовая трубка  длиной 20 см опущенная в пластиковую ёмкость (ну пусть в ёмкости ТЖ на 2см и конец трубки опущен в ТЖ) Ёмкость стоит на "асфальте",ГТЦ расположен  на высоте 1метр над уровнем "асфальта". Отрутив прокачной штуцер на некоторое количество оборотов обеспечивающее прохождение ТЖ через него мы получаем два сообщающихся сосуда. Если не предпринимать никаких действий через некоторое(продолжительное) время ТЖ полностью переместится из бачка в ёмкость(самотёком под действием силы тяжести). Если же в этой системе используя педаль тормоза создавать некоторое давление ,то ТЖ тоже будет перемещаться в том же направлении, но несколько быстрее, причём вместе с пузырьками воздуха находящимися в трубках между бачком и ёмкостью. Если не допускать полного опустошения бачка можно прокачать ТС в одно лицо при помощи трубки длиной 20см, без брызг ТЖ.
Вот здесь
Поэтому и предпринимаются разные меры (длинный шланг, короткий шланг но конец под тормозуху),  которые сам же и описываешь, только без осознавания для чего.
А можете сказать что будет если на штуцер надеть короткий шланг 20см не опуская в ТЖ,"отпустить" штуцер  и ничего не делать?
Вот здесь
Аргумент который невозможно опровергнуть - типа...
Самотеком нормально прокачается ровно до того момента как попробуешь нажать 10 раз на педаль - этим ты завоздушишь систему и получишь те самые брызги, о которых с самого начала говорил.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 00:37:37 от green_weevil »
Откуда в систему при нажатии/отпускании педали будет поступать воздух?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 02:39:39 от AL.NE. »
ну а брызги то откуда полетят? 😲
 А! Понял! Если не опускать конец трубки в ТЖ значит и в пустую бутылку тоже не нужно опускать и пусть ТЖ брызгается по асфальту.  Я вот даже длинную (3 метровую трубку) опускаю в 2-х литровую  бутылку дабы не разливать ТЖ по земле и потом утилизировать. Даже предположить не мог что можно лить жижу на пол.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 02:53:33 от AL.NE. »
Тема про тормоза перешла в тему про их прокачку...
Может, модераторам стОит тем или иным способом отредактировать тему?
А! Понял!
Ничего ты не понял, брызги - это смесь воздуха и тормозухи, не имеет никакого значения куда ты направишь, в бутылку или на землю.
Да в принципе все по теме, тока по одно и то же по которому кругу.
Откуда в систему при нажатии/отпускании педали будет поступать воздух? для образования смеси воздуха  и ТЖ
Господа Модераторы! Я не против удаления моих постов и вынесения мне предупреждений и т.п. (П 1- модератор всегда прав) если мои посты содержат не аргументированную, не точную,не логичную информацию или советы следуя которым соклубники могут повредить свои автомобили и тем более создать ситуацию опасную для жизни и здоровья водителя и окружающих.
Когда прокачиваешь при приоткрученном штуцере для прокачки, то при отпускании педали, если штуцер при этом остался приоткрученным - по резьбе засосет немножко воздуха, даже если шланг будет 10 метров и его конец будет опущен в 200 литровую бочку, полную до краев тормозухи. Но, справедливости ради, необходимо отметить, что этого воздуха засосет мизерное количество.
